Подшипник ступицы (передний)
Парни, а у нас подшипник в передней ступице в сборе меняется со ступицей?
Правильно я партнамбер правой нашел? 52128692AF
Ну и кто какие ставил и отзывы? оригинал/DirectParts/... ???
Изменено пользователем Cure
  • Ответы 635
  • Просмотры 187,2k
  • Решил из любопытства разобрать ступицу. Кто их съёмником разбирает, может это не от KJ ступицы? Там все намертво расклепано-развальцовано и без болгарки не разбирается. После срезки развальцовки остае
  • Закрепил вариант в цвете.
  • Докладываю про Ильджин. Снова появился слабый гул, видимо начала умирать. На сервисе покачали колесо, сказали, что левая. Пробег с июля 2014 года составил 107 тысяч. Вроде неплохо. Буду снова брать IL
Надо глянуть сколько мой оптимал уже прошел, пока в порядке не гудит, я перед установкой в него смазки поднапихал через отверстие датчика АБС.
В 26.06.2017 в 11:14, Sunabodzy сказал:
Вообщем заменил на выходных ступицу, поставил какую то NTN-SNR. Надеюсь нормально отходит. Гул пропал и и ушла небольшая вибрация на руле при торможениях.
Привет, отпишись пожалуйста по результату. Отзывов про этого производителя в плане ступицы нет, хотя он-то широко известен в сфере подшипников. Интересно было бы узнать результат
В 20.04.2018 в 14:38, maycat сказал:
Сегодня вспомнил, глянул :-). В июле будет 2года как поменял, 23500 км, пока все норм..
Второй раз поменял ступицу справа, сейчас поставил Ильжин корейский., при прошлой замене ставил Райбестос- он отходил 112тыс.
Сколько отходит этот посмотрю.
Левая тоже была заменена , что там стоит не знаю. Может в пендостане меняли. Общий пробег у авто уже  260 тыс.
  • 5 месяцев спустя...
Загудели обе ступицы , причем люфтов ни в одной не было . Купил илджин,  поставил за 2 часа- все норм , гул пропал
Дорвался ребята) с одной темы перескочил сюда)
вопрос, кто и как определил, что ступица стала "уставать"?
Не считая гула или вой. Так сходу трудно определить.
вывесить  колесо, взять руками сверху и снизу колеса и покачать в вертикальном направлении, если люфт есть, то пора менять. Хотя может и люфта не быть, но гул будет. Можно на подъемнике машину до 100 км разогнать и внизу человек слушает, убитые ступицы слышно.
У меня только люфт по горизонту и по вертикали. Вообще без гула.
Пока искал люфт, заменил рулевые тяги, наконечники и верхние рычаги.
Когда непомогло, по совету Аркадия, начал пальцами прощупывать возможные точки люфта, вышло, что подшипники.
Потом уже придумал способ как в одно лицо проверять. На поддомкраченной машине под колесо положить гвоздодер и наступая на него ногой качать колесо, в это время руками искать место, которое люфтит.
Изменено пользователем vdk
Спасибо! буду пробовать. до НГ заезжал в несколько Центры, и многие грешили на РК, и только в одном(сам увидел), что были уставшие задние подшипники полуосей. поменял, но вой остался...
С передними косяков не нашли. В соседнем форуме читал, что они(передняя ступица) могут долго умирать...
Единственное выход, менять, а там видно будет)
т.е. методом тыка))
буду искать.
найду причину, обязательно сообщу!
обязательно попробую!
спасибо
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Не подскажете - ступичный узел от Cherokee KJ 2007 модельного года взаимозаменяем с другими джипами, например с WJ или WK? Фирма, в которой я работаю возит илджины по сладкой цене (особенно для сотрудников), но именно на KJ нет в номенклатуре. Возможный вариант:
IJ123060, Бренд: ILJIN
Ступичный узел перед JEEP GRAND CHEROKEE 07-
Кросс для: GH32300
2 часа назад, Mamay_mamayev сказал:
Надо сравнивать много параметров посадочное место в кулаке , вылет из него , количество зубчиков на гребенке АБС и т.п.
Но есть один параметр , сразу бросающийся в глаза : у кащея разболтовка 5х114,3 , у грандов т5х127 . ;)
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
@Аркадий34 видимо , этих номеров по сладкой цене нет в номенклатуре фирмы , в которой он работает .
19 минут назад, tracker99 сказал:
Видимо
Я на всякий случай, не ему, так другим пригодятся.
1 час назад, Аркадий34 сказал:
Я на всякий случай
Тогда , наверное , надо в "верх" темы как-то выносить . А то эти номера за пять лет тут уже раз десять опубликовывались , но все "замыливаются" ...
6 минут назад, tracker99 сказал:
Поэтому цветом выделил. :D
Константин Евгеньевич, вам бы в модераторы.
15 минут назад, Аркадий34 сказал:
Ага . И на паре сузучьих форумах и на солярисовом тоже , а на работу и досуг плюнуть ... :D
17 минут назад, Аркадий34 сказал:
А вот так еще заметней будет  :up:
19 часов назад, tracker99 сказал:
Закрепил вариант в цвете.  :read:
Докладываю про Ильджин. Снова появился слабый гул, видимо начала умирать. На сервисе покачали колесо, сказали, что левая. Пробег с июля 2014 года составил 107 тысяч. Вроде неплохо. Буду снова брать ILJIN.
:good:
Изменено пользователем MIB
Не там разместил
Приветствую. Заказал ступицу илжин. Воя нет, но если хорошо подергать, люфтваффе чувствуется.
Из опыта: был у меня Л200, с нуля, так вот за 200 тыс. пробега менял ступицы в сборе раз пять. Причем НИКОГДА воя не было. Первый раз заменили по гарантии на 20 тыс. пробега!!! Обнаружил - тормозной начал об суппорт теряется - в хлам. Потом снова по гарантии, уже на 60 тыс. Грешил на резину, вернулся на родной размер. Один фиг через 30-40 умирали. Ездил спокойно, в говна не лез. Задние подшипники до сих пор родные. Ставил только оригинал. Определял, что ступицам хана по характером простукиванию на коллейном асфальте или в поворотах. Причем, бывало - меняю колеса по сезону - всегда проверял люфтваффе, все нормально, а через месяц, примерно 1000 км - характерное простукивание - на домкрат - точно, надо менять.
Так, что для меня пробег ступицы в 50-60 тыс. - очень хороший результат, запчасти говно
3 часа назад, Антон Б сказал:
Родные очень долго ходят, но  за дорого,
МУГовские подешевле к примеру
Всем привет. Пролистал всю тему, не один раз (но признаюсь некоторые страницы поверхностно)
так и не нашел информации по ступицам без АБС. Мой Кащей без АБС - 1J4GL48K04W317745
Заводской артикул ступиц (прав/лев)  без АБС - V2508352AA но они если и есть то производитель не вызывающий доверия
или очень долгая доставка что даже в магазине говорят - не факт что придут
Подскажите, если не трудно, ну или ткните меня (известно чем) в нужном направлении
1  Возможно ли Ильджиновские с АБС установить на авто без АБС - ни чего там мешать не будет?
2  Ну или где приобрести качественные ступицы без АБС?
2 часа назад, MP99 сказал:
Да. Кто то просто провод обрезал, но можно снять датчик и сделать заглушку, можно даже с тавотницей, а датчик подарить нуждающимся.
Ах да, забыл сказать датчик Илджина пробовали ставить на оригинал и он не работал. Там форма датчика разная. Но может это просто так совпало.
Ну и то что болт под имбус питигранный не у каждого есть, точнее у единиц он есть.
2 часа назад, Аркадий34 сказал:
Да
Понятно, спасибо
  • 2 года спустя...
Всем привет. Подскажите, пеедние ступицы на kj отличаются левая от провой, взаимозаменяемы ли они?
1 час назад, Толян. сказал:
Если с АБС, то разница есть, однако народ право/лево переприспосабливал. Вы тему-то полистайте, есть об этом...
Ок. Спасибо, полистаю.
  • Михбых
  • serg102
  • Chrysler
  • SydBarrett
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30313 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192256 Просмотров
    • 435031 Просмотр
