колхоз амортизаторов 5 двери
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@nos710,заказал в экзисте?не забудь рассказать,тоже надо.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
ага, 288р.
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
ага, 288р.
Ждем отчет с нетерпением, уж очень интересно
WH SRT8 2008 Был
Пришла стойка. Примерил, по длине один в один. В выходные попробую поставить
@nos710,Сергей,будете устанавливать,сделайте фото отчёт по установке.Буду очень благодарен. :D
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
да да, ждем-пождем. маскарад разбираем так сказать, а то по загривку получил сегодня :lol2:
Я не стал колхозить, купил 1шт LESJOFORS. Воткнул. Заказал еше один, разница межу старым и новым чувствуется тактильно и на глаз.
Могу кому-нибудь задарить один б/у еще живой. За жувачку)))
Апдейт: второй водрузил на место. Теперь крышку двумя руками закрываю)))
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Так где обещанная установка?
WH SRT8 2008 Был
В общем сегодня пробовал ставить. По креплениям подходит отлично, вкручиается-выкручивается, все ок. Вот только проблема в том что все таки он чуть длиннее, буквально на пару мм и не получилось его прикрутить, так как болт чуть не попадает в резьбу в крышке. Надо его чуть сжать, тогда все встанет как надо. Вот как -то так.
А по итогу то всетаки получилось поставить или нет?
WH SRT8 2008 Был
Нет, не поставил, одному не удобно было держать крышку и другой рукой аморт прикручивать.  Попробую позже) надо помощника или палку)
Изменено пользователем nos710
А понятно теперь, то есть в принципе он подходит. Уже хорошо)))
парни, всем привет! сколько у родных сила сжатия? я сегодня примерял KRAFT, которые идут на заднюю дверь москвича 2141. все подходит по резьбе, длине и тп. Не подходит по Ньютон/метрам, там всего 400 и крышку не держит
Вот по оригиналу не скажу,но судя по заменителям 585 Нм.
фигово, что не на всех пишут. буду искать, жаба душит родные ставить. думаю надо 600-650
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так купил же @nos710, от маскарада,так держат они или нет и поднимают дверь или нет?
я вот от маскарада говорю примерил, там код тот же, но фирма крафт. не держат
Тут вроде кто то же поставил от москвича и писал что держат нормально.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Creoman,он @nos710, не крафт купил,а мастер спорт газовые.
еще не отписал что поставил.
@Creoman,он @nos710, не крафт купил,а мастер спорт газовые. еще не отписал что поставил.
aleks40 писал же постами выше, что внедрение прошло удачно(там правда не мастер спорт стойки он ставил).
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Нууу дак что?может от маскарада есть какие то заменители по производительней?
http://www.autopiter.ru/goods/9468II/stabilus/id890027
вот оно))
Еще по размерам от зафиры подходит,там выталкивающая сила в районе 600 ньютонов.
Изменено пользователем ADPad13
Автомобиль: Пешеход 4х4
вот оно))
У этих 470N, по хребту не стукнет?)
вот оно))
тут длина 500,а у нас 505.Может коротковато чуть оказаться.
Парой меняйте и все нормально будет. Мне показалось что LESJOFORS длиннее на 2-3 мм чем те, которые стояли.
вот оно))
Ну и смысл колхоза?
да,вот это походу оно.а 400рублей это где цена?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • VladymirKovalenko
    • kramuald
    • serg102
    • Igor_B
    • Antonio 79
    • truckdriver
    • bnay43
    • silver3131
    • Oves
    • buzz
    • Сергей1811
    • Gosudar
    • Андрей 1282
    • Mier
      • 7547
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
