Вопросы/проблемы по ГУРу
люди добрые кто подскажет -------- судя по интернетовским каталогам гуры на 4.7 4.0 и дизеле 2.7 одинаковые sad правда ли это .что то подозрительно. и где найти ремкомплект взрыл все кунцево безуспешно wacko заранее всем благодарен
  • Ответы 333
  • Просмотры 72,4k
  • Судя по цвету, залито спациальная жидкость для ГУР. Заливай Мопар. А вообще лучше поменять полностью.
  • Заведите машину, проверьте уровень и дайте ей поработать 10-15 минут, вместе с пеной должны уйти и звуки.
  • залить - покрутить рулем от упора до упора - подождать пока пена уйдет - долить
Спасибо! большое !!!!!! друзья!!!!! вы мне очень помогли !!!! всё работает!!!!!!!!  :good:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good:
:up:
А джеки чан потом сам погаснет или на компьютер к дилеру снимать ошибку
всем привет!! народ у меня произошло чп подскажите как быть. стрельнула трубка гура. хорошо не успел тронуться с места.  трубка новая оригинал только поменял. на этой трубке не проехал даже 1000км.
фот еще фото
а защелкнуть обратно...
все равно вылетает.
странно, ее даже при разрезанном штуцере, когда надо трубку сохранить, хрен выдернешь, а тут сама... Возможно брак, они, насколько я помню, идут в паре - трубка + штуцер уже в собранном виде
я покупал отдельно штуцер. только не помню его с какой стороны поставили
тогда подробнее о том, как ее меняли? обычно штуцер идет в сборе с трубкой со стороны насоса...
не могу сказать как ее меняли не я делал( в сервисе делали.
та я когда покупал шлаг с одной стороны был штуцер с другово небыло. мне сказали купить отдельно штуцер еще я купил мне поменяли. проедив маленько вот что случилось
коллега,снимай шланг целиком и иди в гидравлику...там тебе сделают шланг...через переходник... мне встал в 700рублей
штуцер мог быть на гидромодуль снизу, судя по всему у Вас машина после 2001 года, ИМХО - менять шланг...
вот шланг
машина у меня 2000года
Жижа прет из под верхнего шланга высокого давления на самом входе в насос. Мало того трубка в этом месте сильно болтается. Такое впечатление, что она не прикручена гайками, но сами гайки закручены до упора. Болтается сам уголок (или штуцер - не знаю как правильно его назвать) вверху в гайках. Что можно предпринять, подскажите?
у тебя скорее всего резиночку пробило. там на кончике ставится уплотнение. под замену его однозначно, цена копеечная.
номерок 05205254
можно взять неоригинал, для этой ситуации не принципиально. а лучше сразу парочку, вдруг повредишь при установке.
вот еще вариант
cо стороны насоса штуцер и просто трубка, со стороны редуктора штуцер завальцован на трубке?
насколько я помню, она может болтаться, но течи при этом нет
резиночки не вариант пробьет снова или будет течь...сделай как я писал и будет тебе счастье..
а эти резиночки они или нет.. какраз в тот пас или я что то путаю
Ставь от 4-х литрового шланг и забудешь о проблеме, он дешевле и в сборе со штуцерами. Подходит без переделок, проверено не раз.
Изменено пользователем Sea Hunter
@Sea Hunter, а с этим что делать я за это отдал 6500 на ветер деньги выкинул? я не просто так деньги платил
А вернуть незя? может это брак? или же всё таки не правильно поставили штуцер. Я в своё время тоже хотел менять, но как узнал что штуцер стоит дороже чем шланг, так сразу передумал, да и хлипкий он.
@yaromir,я думаю не вернешь уже.
думать одно, а сходить и спросить или позвонить и спросить, это другое. На все товары есть гарантия. Так что если она еще работает то нужно пользоваться, а иначе 6500 были заплачены за воздух.
штуцер куплен в одном магазине шланг в другом они съедут что вы сами  его не правильно пресанули вы сломали все и все. может его заново можно пресануть может его не пресанули в сервисе. хотя в первое время не было течи
А номерочек не остался?
приехал мастер сказал что не исправный штуцер. сказал где купил отвези туда же верни ну или поменяй
Вроде этот 52088452AF.  Буквы в конце бывают разные, не знаю в чем разница.
ок. Узнал по цене стоит почти на 2500 дешевле чем от 4.7 мотора. К лету бы поменять его тоже и будет мне счастье.
@Игрок,
К 4,7 еще и штуцер отдельно по негуманной цене брать надо, а на 4,0 все в сборе.
Чем дело кончилось?
  • anton909
  • Stasonish
  • Мауглище
  • GARRI S
    • 22 Комментария
    • 30973 Просмотра
    • 194166 Просмотров
    • 436853 Просмотра
