Шланги топливных фильтров CRD
Я месяц катался. Оригинальные пришли быстро, но руки не доходили. Все было в норме, не сопливилось, не слетало и т. д. Колхоз колхозу рознь, хотя в пряморукости Avtor'а я не сомневаюсь.
Завтра найду номера тех оригинальных шлангов, которые я ставил.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Обрезал я длинный шланг (A6420781681) на 2 см (по бывшее утолщение на топливном фильтре), купил оригинальный хомут в место универсального, того что стоял , надел шланг (длинны хватило) затянул им и все ок :)
Еще один нюанс . Номера A6420781681 , я так и не смог найти . По фото из интернета, номер A6420701681 полностью идентичен , но лучше проверить ...
Изменено пользователем Ser_gun
BMW 330Cic
Коснулось и меня, потёк вчера шланг, а завтра утром ехать по европейским столицам.
Только оригинал? Или что-то модно купить проще и быстрее?
И какие правильные нумера на рест, дайте ориентир пожалуйста.
667
@ruby12  блин Юр, ща не помню уже..., но на время возьми Gates бензо-масло стойкие. Диаметр по оригиналу посмотри. Хомуты не перетягивай, лишнее это...
GATES кусок 8мм и кусок 10мм пока ставь (ну или один какой-то который потек), завтра найду номера по мерсу. Недорого стоят
297
Обрезать не судьба ?
628
BMW 330Cic
@Ser_gun уже все, обрезаны по самое здрасти
В пластике фигурный A6420700281 = 68003484AA
Мелкий г-образный A6420781281
Эти я себе ставил в 14-м году - все подошло как здрасти
533
Привествую, в свое время тоже заменил все шланги, поставил как на фото, все встало как  надо..
297
Почему 3 шланга ? Их же 2 ?
533
 2 в обвязке фильтра, 3  с тнвд  связан..
Менял все..
297
Обычно просто текут те которые на фильтре .
533
Менял все..
Машине более 10 лет, все имет свои сроки, обслужил и забыл..тему шлангов..
Хороший подход. Обстоятельный. Особенно когда дело касается мелочевки. А то любят у нас некоторые на масле в раздатку 100р сэкономить раз в 5 лет
628
BMW 330Cic
25+8$? Однако у вас и запросы)))
Всём привет из Тираны
Изменено пользователем ruby12
628
BMW 330Cic
@СашкаМ цена за два шланга по твоим номерам
Автомобиль: 300С CRD
Парни подскажите, а два шланга от магистрали, которые сбоку движка, имеют свои номера или от фильтра подходят? Заранее благодярю!
Все, нашел, они под номером 15,21. Супер схемку нарыл. https://avtochast.ru/mercedes/ccv/?region=1&catalog=63H&model=461.344&group=07&subgroup=110&p=2&smodel=642.975
Да, и номера у них свои A6420781981, A6420782081 соответственно.
Автомобиль: джип
А подскажите номер шланга обратки который под машиной к баку идёт?
Автомобиль: гранд валхак
Подскажите пожалуйста!!!Шланги по схеме выше..под номером 15 и 21 это и есть шланги подачи и обратки которые идут сбоку двигателя и уходят вниз под пепеборку моторного отсека...а там уже соединяются с топливными трубками от бака?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Frizz Они.
Автомобиль: джип
05143955АА это и есть трубка обратки?
  • 4 месяца спустя...
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 27.08.2018 в 09:50, TISA сказал:
          Сергей, подскажи какое количество хомутов каждого номера нужно при замене всех (трёх) шлангов. И какой инструмент (если есть номер то это здорово) нужен для установки и снятия хомутов.
533
Отвечу..В хомутах я разочеровался, часть выбросил, недержали  потекли  , откозался я от них использовал , NORMA, или другие хорошие.
Поэтому точное количество нескажу..
Или я неумею  их готовить..
57
В 22.05.2017 в 21:54, ZMei сказал:
На правильном хомуте нет никакого усилия затяжки - на штатном хомуте защелка, а не винт. Призываю пользоваться именно родными хомутами и шланги прослужат долго.
         Сергей, подскажи как у тебя чувствуют себя оригинальные хомуты?
И какой инструмент использовал для их монтажа (если делал сам)?
Изменено пользователем Alex745
533
Точно не помню, но на  неродных хомутах стоит сам фильтр, остальные  помоему фирма.Стоят.. не текут..
Инструмент куплен позже, на тот момент с помощью пассатиж замкнул..
533
У меня куплена такая приспособа..Выручает..
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • ies76
    • vvv20
    • Nietsmmarger
    • Pag80
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
