Вялый разгон при живой турбине
Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
Как прокол в тракте роняет тягу
Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
Изолента на две недели и находка под поддоном
Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
Провал тяги в горку и масляные точки на защите
Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
Бензин вс дизель
Я уважаю дизель и выбираю бензин.
У дизеля нравится момент, у бензинки все остальное)))
При покупке авто сел и стал считать. За основу для объективности расчетов взял данные производителя - пусть они реальным условиям соответствовать не будут - однако не будут соответствовать в обоих случаях.)))
Заправку выбрал, просмотрев цифирки на одной из популярных.
92-й ...29,4 руб/литр
Дизель...33,6 ру/литр
Итак:
Jeep Cherokee IV (KK) 2,8 дизель
Город, л/100 км. 9.2
Шоссе, л/100 км 6.9
Средний 8,05
33,6х8,05=270,48 рублей на сто километров
Jeep Cherokee IV (KK) 3,7 бензин
Город, л/100 км 16.9
Шоссе,л/100 км 10,2
Средний 13,55
29,4х13,55=398,37 рублей на сто километров
398,37-280,48=117,89 рублей.
Именно столько примерно переплачивает владелец бензина.
117,89/100= 1 рубль 17 копеек
Вот эта та самая разница в экономии на топливе.
Один рубль(!) и семнадцать копеек на километр.
При прочих равных примерно 117 тысяч рублей за сто тыщ пробега или около 3..4 лет эксплуатации.
Можно с умом потратить)))
Считаем далее:
Вебасто хорошая (а кто будет ставить херню?) около 52000 рублей. Есть дороже, есть дешевле - мне выдвинули так.
Срок службы турбины около 100 000 км или около 5 лет. В среднем опять же.
То что она кончится на вас - не факт. И то что не кончится на вас - тоже не факт)))
На всякий случай учтем при расходах на эксплуатацию.
Ну и пару форсунок - все не вылятят, но пара скорее всего точно. Стоимость от 19600 и ждать хек знает сколько. Или 48000 и ставят сразу. Обычно надо сразу)))
Поэтому заложим 48000х2=96000 рублей
Итого при покупке дизеля б/у на три ..пять лет или около 100000 пробега надо заложить дОпом 52000+100000+96000= 248000 рублей.
Но у вас же есть экономия на топливе!!!
Вычитаем:
248000-117000=131000
Сто тридцать тыщ примерно мне надо будет доплатить примерно за вледение дизелем и его крутящий момент.
В ж{}%%^оппу крутящий)))- я выбрал надежность в зимних условиях эксплуатации.
Сильно подумав, что крутящий мне вроде как не особо и нужен)))))))
