Различные полезности на ГЧ рестайл 14
Открыть эту тему сподвигло то обстоятельство, что никак не могу отключить на своём Гранде 2014 м.г. автоматическое включение подогрева сиденья и руля.
Всё меню взад вперед облазил, все настройки просмотрел - нет такой возможности и всё тут!
Хотя не так давно в какой-то теме что-то подобное читал.
Но так как на тот момент моя машина была ещё в салоне, особо не вчитывался и теперь найти не смог.
Вот и подумалось мне - неплохо бы иметь отдельную темку, где можно делиться такими вот штучками, ради которых жаль времени перелопачивать весь мануал, а намного проще воспользоваться короткими и точными рекомендациями коллег-соклубников, которые уже нашли/прочитали/наткнулись и реализовали ту или иную неочевидную полезность в наших автомобилях.
Например только недавно наконец-таки понял, по какому принципу работает омыватель фар.
Надо нажать и удерживать несколько секунд омыватель стекла и тогда включается струя и на фары.
Или, оказывается, чтобы закрыть машину кнопкой на ручке двери (что у некоторых не получается с первого-второго раза) надо просто прикоснуться к кнопке одним пальцем, а не класть на ручку всю ладонь.
Если положить руку и при этом нажимать на кнопку, система впадает в легкий ступор: с одной стороны кнопка приказывает закрыть, а ладонь на ручке - открыть :)
В общем у меня вопросов сейчас два:
1. Как отключить автоматическое включение подогрева руля, сиденья и радио при каждом пуске двигателя?
2. Как на приборную панель вывести дублирование подсказки навигатора о предстоящем маневре (поворот, перестроения и т.д.), когда едешь по навигатору? (Видел такое на одном из тестовых авто, когда при подъезде к очередному повороту, индикация этого маневра включается на приборном щитке, вместо спидометра, а по его окончании, исчезает).
Изменено пользователем DEKO
  • Ответы 368
  • Просмотры 65,1k
  • DEKO
    DEKO 81 публикация
  • rf-13
    rf-13 20 публикаций
  • cableman
    cableman 13 публикаций
  • Giraffe
    Giraffe 12 публикаций
  • Тэкс... Мы не ленивые... Сходил, сфоткал:
  • Устройство повышенной опасности - не брючный ремень. От таких рассуждений в домах бывают пожары, а машины валяются в кюветах
  • Автомобиль, сам по себе, не является источником никакой опасности, ни повышенной, ни пониженной. Это обезьяна, которая в него садится - источник повышенной опасности.   По такой логике, шариковая р
@DEKO,
Навигация установлена на WK2 Garmin. У меня такой есть у жены для поездок по городу и за границей им же пользуемся, когда берем машину напрокат. Так вот Garmin подгружает пробки с Яндекса через FM. Видимо тут так же, а может и Айфон как то помогает. В настройках навигации кстати есть показывать или нет пробки и учитывать ли их при расчете вроде. Значит пробки с FM радио должен ловить.
Кстати, еще у меня при движении по Питеру во время прослушивания радио время от времени музыка приглушается и начинается сообщение с радио Зенит о ситуации с пробками в городе от Яндекса. Мелочь, а приятно. Как только о погоде начинает вещать, сразу назад переключается.
@DEKO,
Допустим.
Что же Гармин раньше молчал и ничего не показывал, а с вчерашнего дня ни с того ни с сего проснулся?
Повторюсь - в настройках ничего не менял, радиостанции не перенастраивал и не переустанавливал, айфон в машине использую естественно не в первый раз, но ничего подобного до этого никогда не было.
Галочка "показывать пробки" у меня всегда стояла. И на предыдущем Икс Трейле и на этом Гранде. Но никогда никакие пробки они не показывали. Дилеры всегда объясняли, что поедете в Европу, там всё будет показывать. У нас - нет.
Радиосообщения о пробках (с приглушением музыки или перескоком на ту частоту, которая о пробках и вещает) - это у всех есть.
Я, кстати, наоборот отключил его, бесполезная информация. Зачем мне знать, что там например на Ленинском, если я в Люблино и в центр вообще не собираюсь!
А вот пробки по маршруту моего движения - это актуально и необходимо!
возможно, какая-то радиостанции начала, вчера, передавать пробки именно в том формате, какой и нужен.
Изменено пользователем Lim
На всех автомобилях, неважно какой он марки и модели, после автозапуска необходимо ВСТАВИТЬ КЛЮЧ в замочную скважину и повернуть его, иначе двигатель при нажатии на педаль тормоза заглохнет, автомобили без включенного зажигания не умеют ездить.
неправда. у меня на фриле, после автозапуска сигнализацией, руль уже разблокирован, необходимо только перевести в D и ехать. По чесноку, там нет замочной скважины. но и в ГЧ её нет. Может, сей алгоритм справедлив только для Пандоры с радиометкой, которая играет роль иммобилайзера.
Такую полезность нашел:
В бардачке, сверху, есть полочка, куда надо класть сервисную книжку. Ибо, обложки для нее, производителем не предусмотрено. Или дилер тупо спер, а мне книжку выдал в файлике А4.
На первый взгляд, полочка выглядит, словно криворуконедоделанная панель для закрытия щели.
@Lim,  как написали на американском форуме, на эту полочку как раз помещается Glock...
Опытным путем мне удалось выяснить, что алгоритм зависит от версии обходчика штатного иммобилайзера, который ставят, чтобы активировать автозапуск.
Так вот, когда мне сделали "штатный" автозапуск перед продажей, у меня так и было, как описано выше: если машина заводилась дистанционно, потом при первом нажатии на тормоз она глохла. И куда там ключ не вставляй перед этим - один хрен, глохла.
И тут я поехал ставить сигнализацию.
Там парни говорят, мол, надо ставить другой обходчик, чтобы сигналка работала корректно.
Ставте, говорю.
Так вот после этого, машина перестала глохнуть после автозапуска.
Как они мне объяснили есть две фирмы-конкуренты, которые поставляют на рынок обходчики. Одна канадская, вторая не помню чья.
Так вот алгоритм работы и совместимость с разными авто у них разная.
Да, тоже нашел эту полочку :)
А еще есть подобная полочка в нише над блоком где USB порт и порт для SD карт.
У меня на неё великолепно ложится флешка, когда не слушаю с нее музыку, туда же кладу пластмассовую заглушку ремня безопасности, когда всё-таки пристёгиваюсь ремнём :)
Глазами эту нычку не увидишь :) Я её рукой случайно нащупал.
Глока нету (он бы там стопудово дребезжал!), поэтому поместил туда мануал))))
:) Да, эта инфа уже есть в теме, я ее почерпнул еще до покупки. Там у меня, тоже, лежат флешечки и крышечки от них)))
А за ремень, можно поступить проще:
Отключение "Бляколки" не пристегнутых ремней: 1) выключаем зажигание, пристегиваем водительский ремень 2) заводим двигатель и ждем пока погаснет лампочка ремня безопасности 3) в течении 10 секунд отстегните и пристегните ремень 3 раза подряд. Действие должно быть закончено пристегнутым ремнем.
это, еще, по-божески! На фордо/лендроверах надо это сделать 10 раз.
Сделал проще. Купил "заглушку")
Ну и чем же это проще пластмассовой заглушки, которую одним движением вставил, другим - вытащил? )))
Вместо всех этих шаманских танцев с бубнами ))
Да, я тоже читал эти посты про программное отключение пищалки ремней, но там же и пишут, что потом какие-то геморрои с обратным включением, когда потребуется.
Да и если говорить лично за себя, Гранд - первая моя машина, в которой реально удобно быть пристёгнутым!!! Сколько ни было раньше разных авто - не пристегивался не из-за каких-то там мифических понтов, а именно потому, что было очень неудобно! То давил где-то, то перетирал, то перекручивался, то просто постоянно напоминал, что он есть, что он придушил тебя и в случае чего тебе лучше даже н рыпаться! )))
На Гранде же и я и жена сразу отметили, что пристегнутый ремень практически не замечаешь! Очень удобное расположение и уровень регулировок!
Это я всё к тому, что я теперь чаще пристёгиваюсь, чем не пристёгиваюсь, поэтому мне удобней пластиковая заглушка.
Извиняюсь, что так растёкся по древу, ради объяснения такой простой вещи )))))
Сегодня отдавал машину в мойку-чистку. Забрал - сбиты настройки водительского сиденья, настроил все обратно. Но теперь почему-то не отъезжает сиденье и руль при глушении двигателя. В меню включал-отключал функцию удобства при выходе. Никакого эффекта нет. Есть какие-нибудь соображения как это исправить?
@eddi13, Где то читал, что в этом случае перед записью в память нужно сиденье прокатить до конца вперед-назад и только после этого регулировать и запоминать.
Вообще странно конечно...
Хотя, с другой стороны, уже писал в другой теме, что у меня тоже, раньше воспроизводились вслух входящие смс, а сейчас нет.
То есть налицо какой-то глюк системы, ведь я ничего в настройках не менял!
По-прежнему надеюсь, что все недочеты, которые у меня насобирались относительно ГУ, уйдут, когда на ТО обновят прошивку.
Спасибо за совет - помогло.
А у меня включилась и не выключается функция омывания фар,ставил и снимал галочку в меню не однократно не помогает. Кто сталкивался с таким глюком?
А поподробней?
Что значит, функция омывания фар? Она разве не по умолчанию у всех включена?
У меня алгоритм такой: включаешь омыватель лобового стекла первый раз после пуска двигателя, одновременно включается омыватель фар.
После этого, включается на каждое 15-е (кажется) включение омывателя.
Обязательное условие работы - включенные фары ближнего света.
Заметил такую особенность.
Едешь на автосвете, днем. Горят ходовые огни = омыватель фар не включается.
Заезжаешь в тонель, автоматически включается ближний, брызгаешь на стекло, омываются и фары.
Выехал из тонеля, выключился свет, омыватель фар не работает.
Следующий тонель - всё повторяется.
Т.е., при включении/выключении ближнего, мозги воспринимают такой же алгоритм, что после запуска двигателя и будут включать омыватель фар каждый раз, после включения/выключения фар.
Иными словами, этим можно воспользоваться, если есть необходимость в любой момент времени принудительно включить омыватель фар, а не дожидаться 15-ого срабатывания.
Вот написал, прочитал и подумалось - такая сложная и дорогая машина, а не могли поставить обычную дополнительную кнопку на принудительный обмыв фар! )))
А поподробней?
В меню в пункте точно не помню кажется "......и фары" есть возможность вообще отключить омыватель фар,что я и сделал.Работало все нормально около месяца сейчас как и писал выше не отключается. Что касается алгоритма включения омывайки точно не вспомню или 3 или 4 коротких быстрых нажатий на омывания лобового стекла включают и омыватель фар
Попробовал сегодня и 3 и 4 коротких нажатия, омывайка фар не включается на работающем ближнем. И вообще не очень понятен принцип ее работы. В дождь, при работающем ближнем тоже не брызгает ни после 10-ти ни после более взмахов дворников. Такое впечатление что работает только один раз после запуска двигателя или после выключения и последующего включения фар. Кто разобрался окончательно с алгоритмом работы, отпишитесь пожалуйста.
Нет, то что включается после нескольких омываний лобового стекла и омывание фар - совершенно точно!
Мне казалось, что после каждых 15 (специально не считал, если честно).
Но только имейте в виду - не взмахов щеток, а именно после 15 включений омывани стекла.
А какая последняя версия прошивки на мултимедию? У меня 13.39.51 может есть посвежее
@ЛехыЧ,
15.03.xx (я не помню точно, неделю назад заливал, сейчас в отпуске, точно ответить не могу)
@ЛехыЧ,
спасибо
То есть надо 15 раз омыть стекло?! Слишком долго конечно. За это время фары окончательно грязью заср...ся(((
@samfil66,Как вариант можно выключить-включить фары
Это я знаю. То же не самый хороший вариант. Как то не продумано у них  в этом плане.
У них нет такой грязи на дорогах, поэтому они наверное нас не понимают.
По поводу фар надо у дилера уточнить алгоритм! У меня явно не 15 нажатий (забываю проверить)
Столкнулся с такой проблемой, уже 3 раз после мойки сбивается память сидения! Только я один такой?
У меня было в первый раз, я думаю когда протирают пластик дверей - задевают кнопки.
  • Voldemarych
  • Мастодонт
  • Rommel-86
  • shon73
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30537 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192824 Просмотра
    • 435439 Просмотров
