Климат не греет на правой стороне WK2
Eduard_02
А его нет, снимаете за бардачком моторчик и меняете шестерню
Автомобиль: Гранд Чероки
Доброго времени суток, уважаемые Джиповоды!
Вот тоже проблемка нарисовалась с двухзонным климатом. У водителя теплый воздух идет, а у пассажира нет, даже догоняю до макс. H1. Кто в курсе, что за беда?
перенёс в соотв.тему
Просмотрел переписку! Всё увидел! Всем спасибо огромное  и Nordicus'у!)
И все таки! Что нужно менять - заслонку под номером 68214 880AA или шестеренку моторчика?)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Сегодня поменял данную шестеренку, все заработало. Старая чуть ли не на пополам сломалась....
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Приветствую, друзья! Проблема возникла такая. С водительской стороны во всех положениях из сопел печки дует теплый воздух, со стороны пассажира и сзади дует просто ледяной воздух, даже на стекло с вод.стороны тепло, с пассажирской холод. Что может быть? Записался на дилера, но несколько дней ждать((((( дете вожу в сады и тд, с такими морозами просто писец. Может есть мысли? Или только диагностика? Может кто сталкивался?
Это сто процентов эта деталька? Ну в плане другого ничего не могло иного сломаться?
мне с дивана не видно - :))), но у большинства ломается именно она
Спасибо))) я впринципе на это и думал, только думал что там какой нибудь сервопривод надо будет менять в сборе))))
такое тоже случается, но реже - можно снять бардачок и моторчик и подвигать рукой заслонку - пошло тепло - значит умер привод - часто куски шестеренки валяются под ногами
Попробуем посмотреть, но вроде на понедельник записался на дилера, там еще куча всякого говнеца повылизало, так что придется к ним мчать.
suzik
8 АТ - солярка
А меня такой вопрос!!!! В положении "литцо-ноги" ноги дубеют жуть! В положении "ноги" низы кайфуют, а литцо мерзнет!!! Через неделю заканчивается гарантия, мож к ОД обратиться или эт нормально! :) Машин ВК2 рестайл дизель
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@suzik,Саня ты либо ноги на торпеду клади если обдув на лицо,..либо голову опускай вниз если обдув в ноги :D
Подскажите пожалуйста, гуру, появилась подобная проблема.
Примерно с месяц назад (в декабре 2015) обнаружил, что у климат-контроля не работает пассажирская зона. Воздух не греется. Дует по силе, в зависимости от выбранного режима, в т.ч. и и направленности, нормально, а вот температура не меняется. Если со стороны водителя идет горячий воздух после прогрева двигателя, то со стороны пассажира температура постоянная где-то 18-20 градусов (+/-). Выставления значений температуры до максимумов и минимумов отдельно по зонам, а так же одинаковых значений для всех зон, не помогает. Не помогло и переключение в авто и в ручной режим. В чем проблема и как решить?
merge message
suzik
8 АТ - солярка
Лазутчик, век живи век учись ))))))))))))
Примерно с месяц назад (в декабре 2015) обнаружил, что у климат-контроля не работает пассажирская зона. ...
Читай с 1 по 19 пост. И все встанет по своим местам) Нужно менять пластмассовую шестерню. Номер детали в посте 19 указан. Меня сам лично. Все гуд... УДАЧИ...
Поменяли шестерню на дилере сегодня, все супер, теперь и при 20-22 градусов и при минус 15 в порядке)))))
Подскажите пожалуйста. Справой(пассажирской) стороны дует холодный воздух, слева нормально горячий. Дело в заслонках? Может быть кто сталкивался с такой проблемой авто 2011 г.в. Спасибо заранее
п.2.1 Правил
Роман, подскажите пожалуйста, желательно пошагово, как теперь эту деталь заменить? Как там что снять/разобрать и поставить на место? Мануала-то нет, если я правильно понял.
@real,
Я заказывал по инэту по каталожному номеру. Вчера поставил, климат сам откалибровался.
Есть такая деталь? Как приобрести?
Надо поискать, лежала одна. Перевод на карту сбера и поедет куда скажете
  • Nordicus изменил название на Климат не греет на правой стороне WK2
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • JimmyT
    • ALSO1972
    • vadim.kova
    • Андрей8308
    • Alexander7x
    • pofig
    • ales1988
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
