Климат не греет на правой стороне WK2
Eduard_02
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WK2
Уважаемые форумчане, доброго время суток! У меня Гранд Чероки WK2 2012 г. дизель 3.0. Появился треск под торпедой (как-будто крыльчатка обдува салона задевает за что-то) и булькающие звуки. Подскажите, пожалуйста, что это и как с ним бороться. ( Я ещё начинающий джиповладелец и умной книги пока нет).
С уважением! :huh:
треск? или шипение и клокотание? режимы печки все работают? кондей холодит нормально?
Автомобиль: W166 теперь.
А может и шестерня привода заслонки ?
Кондей работает во всех режимах нормально. Уточняю: треск и клокотание.
Автомобиль: гранд чероки
У меня месяц был треск перед смертью шестеренки привода печки, а потом она рассыпалась. Замена - не более 20 минут , цена 270 рублей (у официалов была в наличии).
Там же чтоб  добраться до печки надо торпеду снимать?:wacko:
У меня, к сожалению, пока нет умной книги, но в интернете видел что до печки добраться трудно. Прошу рассказать об этом, если можно. заранее спасибо!
Автомобиль: - не роскошь!
Там несколько приводов . Надо бы для начала определить какой именно дурит.
Некоторые из них доступны , а некоторые в ж...  мира стоят.
Лучше в сервис . С большой вероятностью  в памяти будет ошибка по конкретному приводу
Автомобиль: Другой
Экономия на квалифицированном сервисе, может обернуться большими тратами в квалифицированном сервисе.
Basil
321
В 06.12.2017 в 21:08, Отставник сказал:
в идеале не надо.
обратитесь к кому нибудь квалифицированно,знакомому с устройством JEEP
один раз пришлось снимать торпеду,да и то,не до конца-приклеились заслонки печки.
на этой неделе треск был из-за развалившихся моторов заслонок-в них срезало зубья и пережевывало их.....
Парни, спасибо за советы. Попробую найти спеца по джипам.
Автомобиль: Средство для передвижени
4 минуты назад, Отставник сказал:
Да они в этой все уже отметились - Лунный пчел up6 Бульдозерист Basil
Хорошо, тебя мы вычёркиваем  :)))
5 часов назад, SerB сказал:
ЫЫЫ =)
Автомобиль: Другой
Да и пожалуйста. Мне поступило предложение из Mercedes. Пусть вас чинют другие.
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Нас давно уже другие чинят:D
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Английский выучил - решил немецкий подтянуть ? =)
Чет сомнительно.
На дорестайлах с двухпроводными приводами ( без датчика положения) крайние точки определяются упором на самой шестерне . Шестерни к слову очень хрупкие , особенно при отрицательных температурах. У большинства проблемы начинаются именно зимой.
Так что не особо понимаю как уплотнитель самой заслонки может повлиять на это.
А несколько заслонок сразу паровозом выходят из строя по причине ошибки в блоке климата , после включения и выключения зажигания он их пытается откалибровать по несколько раз . И будет это делать пока не решить проблему и ошибка не уйдет "в историю" или пока ее не удалить.
 Иначе бы замена шестеренок решала проблему максимум на несколько недель.
На 5 проводных приводах из строя выходят обычно сами приводы. Но встречается такое крайне редко
Автомобиль: Jeep GCh WK2 3.6
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Nissan Navara + пара квадров
Тоже полез по инструкции.. Шестерня оказалась сломана. Купил новую, начал ставить попытался выставить моторчик в нужное положение включённым климатом.. Он покрутился несколько раз,встал не в то положение и всё.. Ни на что не реагирует. Заводил,глушил,менял температуру.. Ничего. Подскажите пожалуйста - где копать?
Он сам себе нужное выберет... клемму скиньте на 5 минут и попробуйте еще
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Всем привет! Сегодня где-то за торпедо раздался щелчок, после которого со стороны водителя из любых направляющих идет прохладный воздух. Со стороны пассажира все нормально - горячий, а  с водительской куда-бы не направил прохладный. Если кто сталкивался подскажите как быть, пожалуйста. WK2 2014 г.
  • Alexusp изменил название на Система отопления, печка
543
Поиск по форуму поможет. Вот одна из тем:
снять ящика бардачка, увидеть куски сломанной шестеренки, купить у меня новую шестеренку, поменять ее по быстрому и кайфовать дальше
Спасибо за информацию. А где находиться водительская шестеренка?
если у Вас водительская, то снимать ящик не надо - снимаете коленную подушку + моторчик привода заслонки и меняете шестерню, неудобно, но возможно
  • Nordicus изменил название на Климат не греет на правой стороне WK2
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Micshell
    • CHAOS
    • Rusich
    • Maxigal
    • Professor
    • JxJ2011
    • Александр 45
    • Pcypin
    • AlexMalush
    • AS8
    • Седдой
    • Dmitriy 86
    • Макс79
      • 7649
