Климат не греет на правой стороне WK2
Eduard_02
В 28.01.2020 в 18:01, draklini сказал:
При любой температуре, и в авто и ручном режиме.  Вот даже сейчас пока в пробке стою решил ещё раз проверить и ,Переключаюсь с драйва на нкйтраль и слышно что по-другому дует начинает что-то там заслонки туда-сюда
надо смотреть....но скорее всего,как и всегда сектор сломан
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
22 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Вы имеете ввиду шестеренка ?
1 час назад, MoparPlus сказал:
@draklini нужно понять что у вас меняется:
  • направление обдува
  •  источник (заслонка рециркуляции)
  • температура
Направление не меняется. Температура тоже , скорее щаслонка рециркуляции, но есть ощущение что в голову сильнее немного напор потока увеличивается
Изменено пользователем draklini
Mps
536
Автомобиль: WK2
@draklini если механика целая, проверьте версию ПО – были обновления для HVAC. Возможно это фича, не обращали на такое внимание.
Автомобиль: Jeep
GC WK2
6 л
лимитед
2012
В 02.01.2017 в 08:39, dinar сказал:
Добры день!
Всех с Новым годом!!!
Про температуру понятно - замена шестерни,
А остановка вентилятора на некоторое время
И возобновление обдува, это тоже из-за шестерёнки?
У меня просто и холод с пассажирской стороны и вентилятор периодически останавливается,
Потом опять начинает крутить!
Динар, как проблему решили?  такая же беда настигла
  • 9 месяцев спустя...
Mps
536
Автомобиль: WK2
Увидели мы как-то в инстаграме ролик одного модного сервиса, который для замены радиатора печки зачем-то снимал весь корпус отопителя вместе с испарителем. Откроем вам секрет, по инструкции торпедо остаётся на месте, нужно только немного оттянуть низ балки на себя, а сам радиатор меняется по месту. Подготовили статью и сняли видео.
https://moparplus.ru/radiator-pechki-grand-cheroki-wk2-zamena-po-instrukczii/
Автомобиль: Додж Дюранго 5
7 2011 г.в.
подскажите как провернули назад один в один так же провернуло заслонку если сможете ответьте на вотцапп 89086133238 Кирилл
7 2011 г.в.
@Г@дкий  подскажите как решили проблему если можно на вотцапп 89086133238 заранее спаибо Кирилл
7 2011 г.в.
Господа кому интересно!
В общем решил проблему провернувшейся заслонки: снимаем воздуховод который идет в бок там заслонка ее то же снимаем просто сдергивается, просовываем руку и проталкиваем заслонку рукой по часовой стрелке в рабочую зону. Теперь ходит как надо в рабочем секторе, но не могу пока разобраться с моторчиком актуатора если его не ставить на место и включить двигатель то он почему то делает полный оборот и сил остановить его руками не хватает боюсь если поставлю на место то сломает шестеренку опять и провернет снова заслонку подскажите как должен работать моторчик актуатора заранее спасибо если можно на вотцапп и сюда 89086133238 Кирилл
Автомобиль: джип гранд черокки
В 07.02.2016 в 13:06, real сказал:
Роман, подскажите пожалуйста, желательно пошагово, как теперь эту деталь заменить? Как там что снять/разобрать и поставить на место? Мануала-то нет, если я правильно понял.
И мне, если возможно. Спасибо
real-aldan@mail.ru
Роман можно мне тоже chair@list.ru (заменить шестерню заслонки печки с со пассажирской стороны)
Поменяли сегодня шестеренку. Светишь туда вглубь фонариком, видно как она шевелится если тепмературу регулируешь. Работает корректно все.
Перед заменой постаить температуру 20 град, чтобы моторчик встал в удобное положение для замены.
Перед включением первым зажигания после замены, отключили аккумулятор, чтобы сбросился климат.
А то многие соклубники писали что ломает ее сразу после включения, видимо мотор не может понят положение свое.
После сброса отдуплил как надо, в крайних положения температуры все впорядке.
Цена вопроса более 300 рублей.
Вот:
Если кому надо где брали напишите
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@Inga Если не сложно подскажите где купили за 300 ?) на автодоке таких цен нет. Спасибо! я так понимаю они одинаковые? Нет правого или левого ?
Может кто в теме как найти направляющие в дефлекторе номер? ребенок походу пинал и сзади не хватает этих пластинок
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 WK2 2010
Всем привет!При покупке не обратил внимания на климат, поздняя осень была, теплым дуло и хорошо, пришла весна, пришла пора включать кондей, а он не работает, сломаны шестеренки актуатора, приобрел, в местном сервисе поменяли, через день их снова сломало, поехал в профильный сервис трс, они разобрали и сказали что шестерня с хвостом с пассажирской стороны, которая встает уже в саму печку, не та которая должна быть, и найти ее не могут, возможно кто-то сталкивался с этим и знает номер этой шестеренки?
7 2011 г.в.
Все у тебя то! скорее всего провернуло заслонку! Заслонку надо вернуть в рабочий сектор! Но тут либо панель разбирать либо как я описывал рукой через боковой воздуховод залезть и протолкнуть ее в ее работую зону! и тогда все будет гуд у меня то же так говорили!
41 минуту назад, Durango555 сказал:
Благодарю, буду ковыряться сам. Понадеялся на профильных спецов, ведь они занимаются только jeep  и ни чем иным...беда со специалистами какая-то.
7 2011 г.в.
У нас таких даже нету)))) Ты главное должен понять как воздуховод снимишь видно как заслонка ходит, и ходит ли она в своей рабочей зоне или проскочила и за пределами рабочей зоны ходит
Автомобиль: Jeep Cherokee
Всем доброго дня .Умения grand cherokee wk2 3.6 дорестайл .Проблема следующая . Соевой стороны печка и кондей работают а справа только греет . Прошу помочь информацией ,что нужно и какие артикулы запчастей  ,что ничего найти не могу ) так почитал что заслонки вроде ,но не пойму какие нужны ) заранее благодарю
Mps
536
Автомобиль: WK2
@varvatosjohn это с каких пор они занимаются только Jeep? Там Грандов на потоке увидели меньше двух лет назад, их основные машины это Додж Калибр и Додж Джорни.
@Андраник проверьте состояние шестерни. Вот такой, как в сообщении 313.
03.05.2021 в 16:14, MoparPlus сказал:
реклама на ютубе)а по факту вы правы, там такое чувство что они впервые машину увидели, и не знают что проблема распространенная...по итогу залез сам имея в руках набор головок из леруамерлен и за пару часов все сделал...как и говорил @Durango555  провернуло заслонку, и проворачивает ее из-за расплавленного резинового уплотнителя, моторчик настолько мощный что проворачивает заслонку, а в обратную сторону он уже ломает шестеренку. На фото шестеренка заслонки стоит по середине, влево-холод, вправо-тепло, а до этого, когда заслонка была провернута зубцы шестеренки смотрели вправо и упирались в корпус печки, у кого то здесь было такое фото. Желтым выделено расплавленная резинка заслонки направления потока воздуха, тоже самое творится и внутри заслонки с температурой( И заметил что моторчик крутит заслонку в диапазоне от 19 до 25 градусов, если спускаться ниже или выше по температуре, ничего не происходит, скорее всего это такой рабочий ход заслонки, а моторчик пытается все равно дожать, и в итоге проворачивает заслонку, поэтому для себя решил держать в этих цифрах температуру)
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
Походу на наших машинах это распространенная болезнь. Тоже столкнулся с такой проблемой. Раза три менял шестеренку, но на этот раз резинка приварилась капитально. Жду прихода запчасти для замены.
Был у официалов по этой проблеме, ребята сказали, что уже на нескольких машинах меняли. И это не зависит от того дизель или бензин. Какая же там температура, что расплавляет резину, или это резина такая?
возрастное это... вместе с вашим еще 2 корпуса в пути... дизельных
Mps
536
Автомобиль: WK2
@varvatosjohn я один из основателей упомянутого сервиса и знаю его изнутри до конца 2019 года. За полтора года профи не становятся и статистику поломок не собирают, а для напыщенной рекламы мозги не нужны.
Что касается резинки, она не плавится, а разлагается. Это типичная болезнь многих печек концерна Крайслер. Где-то с химсоставом промазали, в итоге она с возрастом превращается в клей-жижу.
10 минут назад, MoparPlus сказал:
Интересно, а не кто не пробовал делать запрос в Крайслер по этому поводу?
3 минуты назад, up6 сказал:
а смысл... обычная возрастная болячка
Ценник не гуманный, и работа по внедрению ее на место
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • HUNTER-Alex
    • Micshell
    • CHAOS
    • Rusich
    • Maxigal
    • Professor
    • JxJ2011
    • Александр 45
    • Pcypin
    • AlexMalush
    • AS8
    • Седдой
    • Dmitriy 86
    • Макс79
      • 7651
