Климат не греет на правой стороне WK2
Eduard_02
это факт
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Джексон66 они даже не могут ответить почему у них в документации для дизельного Гранда расхождения по вязкости масла, а вы про химсостав резины и её возрастные изменения. Ради интереса почитайте про Нитро и Чероки, там болезней печки предостаточно и ни одной отзывной.
И резина в кашу превращается, и механизмы ломает. Неиссякаемый простор для кулибинства.
  • 7 месяцев спустя...
17
Автомобиль: WK2
Кто в теме, привет 👋! Есть у кого фотки разобранного узла заслонок печки? Интересно место что на фотке, 1- судя по всему ещё одна промежуточная деталь, 2- предположительно ось самой заслонки. IMG_20220110_213411.thumb.jpg.8204a6bd0b4dfd2ebb1d907b558c0eed.jpg
17
Автомобиль: WK2
Кто в теме, привет 👋! Есть у кого фотки разобранного узла заслонок печки? Интересно место что на фотке, 1- судя по всему ещё одна промежуточная деталь, 2- предположительно ось самой заслонки. И судя по всему одно в другом проворачивается, когда на всём известной шестерне сначала ломает ограничительные пластиковые отливы, а затем и саму гребёнку шестерни. IMG_20220110_213411.thumb.jpg.8204a6bd0b4dfd2ebb1d907b558c0eed.jpg
у меня есть... корпус отопителя в сборе называется... в коробке лежит... ждет своего часа
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 WK2 2010
2 часа назад, Bort_X01 сказал:
Там все гораздо проще, внутри заслонка точно такая же, как и заслонка которая переключает в ноги с этой разлагающейся резиной, которая кончается на краях, и в итоге заслонка путем мощного моторчика перескакивает внутри за корпус печки. Вот здесь все про печку рассказано. Смотрите с 4:40
Чтобы не ломало, ставьте ограничитель в ввиде самореза на шестеренку которая стоит на моторчике, чтобы этот саморез упирался в корпус печки, на драйве или ютубе посмотрите, там тоже все показано, временно рабочая тема, ну или новая печка по ценам хруслера
17
Автомобиль: WK2
Так я вроде фотки разобранного узла попросил, кто разбирал до конца и отфотал
Такая же ерунда только со стороны водителя. Первый раз поехал к дилеру, поменяли шестерню так как сломалась, поставили, прошла неделя и такая же ерундистика. То греет то не греет. Когда тачка стоит долго, начинает нормально греть, только даёшь ей просраться, перестаёт дуть горячим, хотя по логике должно быть наоборот.  Уже намучался с этой печкой.  С вахты приеду, попробую сам разобрать все.
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
13 часов назад, Arthur89 сказал:
Если на холостых норм а при езде не греет,,,.может проблема с термостатом?
1 минуту назад, Rotschild сказал:
Да черт его знает. Не успел разобраться и на вахту уехал. А так , в сервисе поменяли мне шестеренку, вроде несколько дней все хорошо было, затем спустя недельку такая же херня началась. Либо сломалась опять(на ощупь она конечно очень хилая), либо либо… приеду буду сам снимать и смотреть, холодно было и загнать некуда было чтобы самому разобрать.
Автомобиль: Jeep гранд чероки wk2
А кто-нибудь востанавливал уплотнитель заслонки отопителя. А то мои в битум превратились. Не хотелось бы из за двух заслонок корпус целиком менять.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
В 10.01.2022 в 22:30, up6 сказал:
Добрый день!
А на какую модель корпус отопителя у вас?
Сегодня тоже приговорили к замене данный корпус...на разборке не могу найти, номер детали - 68079501AA.
Есть ли у вас в наличии?
В 28.02.2022 в 02:39, rdmitriy сказал:
вот тоже интересен этот момент
из наличия с дефектами уехал
в наличии есть совсем новый офигенный,
вин машины напишите и посмотрим, тот у меня или нет
Только что, up6 сказал:
1C4RJFCG3CC298014
Готов взять и с дефектами уже....если есть
с дефектами уже уехал в Омск
без дефектов лежит, ваш или нет, смогу вечером сказать - заеду гляну, напишите мне в воцап и отвечу там
1 минуту назад, up6 сказал:
ок
Автомобиль: Джип гранд чероке 2013 3.6 Limited
В 22.01.2021 в 18:15, Ixterrah сказал:
Поменяли сегодня шестеренку. Светишь туда вглубь фонариком, видно как она шевелится если тепмературу регулируешь. Работает корректно все.
Перед заменой постаить температуру 20 град, чтобы моторчик встал в удобное положение для замены.
Перед включением первым зажигания после замены, отключили аккумулятор, чтобы сбросился климат.
А то многие соклубники писали что ломает ее сразу после включения, видимо мотор не может понят положение свое.
После сброса отдуплил как надо, в крайних положения температуры все впорядке.
Цена вопроса более 300 рублей.
Вот:
Если кому надо где брали напишите
А вы сами меняли?
1 час назад, Ixterrah сказал:
Сами
У меня при включении кондея, пассажирская сторона и сзади горячим дует, а со стороны водителя холодным, шестерёнку надо поменять тоже. А вы с Сургута?
В 18.03.2022 в 19:46, up6 сказал:
Добрый день. Та же проблема с провернувшейся заслонкой. Какие корпуса печки  есть в наличии? Вин машины 1C4RJFCG9CC266264
Изменено пользователем aleks76
есть от дизеля... отличие только в наличии ТЭНа
7 часов назад, up6 сказал:
Как его установить  на бензин? В чем отличия при подключении? Корпус новый?, цена?
также, как и бензиновый... у вас нечего к нему подключать - тэн будет просто не подключен... новый...
3 часа назад, up6 сказал:
стоимость напишите в личку?
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
В 03.05.2022 в 12:23, up6 сказал:
Еще остался? Если да, цену в личку скажите.
угу... лежит... пишите в воцап и обсудим
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3.0d
Уважаемые соклубники!
подскажите как снять этот элемент,что бы добраться до заслонки??никак не снимается,а защёлки я не нащупал..)
Там на таких же ограничителях как и нижний патрубок держится по бокам, расшатайте влево-вправо, отщелкнится
4 минуты назад, Алексeй сказал:
1681AA3C-CCEE-45C8-9129-6AE738115F6B.jpegСтоило просто потянуть вниз и все отщелкнулось) 🤦‍♂️😅
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 819 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 2012
