Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Мазда 3
Suzuki Burgman 650
как одновременнопользователь До и Ре. 3.6  ИМХО.   Плюсы  Ре: щиток приборов, меньший расход ,подрулевые переключатели КПП передние задние фары     ПлюсыДо : Открывающееся стекло задней двери механические кнопки управления подогревами активация автоподогревов только при дистанционном запуске отсутствие кнопки "эко" всеядная мультимедиа Рычаг управления АКПП Возможность поставить АКПП в нейтраль на заглушенном двигателе Настройки электроники в офроад режиме (помнит передачу с которой вы трогались,намертво зажимает полностью вывешенные колеса и не дергает их  ) Более резвый старт в авто режиме Более адекватный режим спорт (едет по резвее и не дергается)
Спасибо, полезно.
На мой взгляд, отличия не особо принципиальны.
Математика верная, только не включает реальные шансы повстречаться с ценой тнвд, форсунок, году к третьему - четвертому- пятому подойдут свечи накала и как они еще выворачиваться будут, лет через пять, турбина под вопрос может встать, ну и много таких вопросов, какие моментально могут сожрать всю экономию, если только вы по 100-200 тыщ в год не накатываете. это именно касаетется бу дизелей, да в прошлые годы с рублем по 30 не так было проблемно, дизели уходили лучше даже бу, сейчас вопрос.
Тнвд 400рублей стоит экономим?
Ясно-понятно. Учту  :hi:
В порядке шутки:
За существенно меньшие деньги на разборке можно купить б.у. двигатель (хоть даже 5.7  ^_^  )
Костьян хочет и рыбку сьесть и на велосипеде покататься
А кто не хочет? :)
Опять страшилки про дизеля? Со страшными терминами, создающими ощущение, что в бензине слабых мест нет и вобще он не сложнее скворечника и в него можно хоть уксус лить. А насчет экономии - может Дастер взять? Прикиньте экономию - уверен, Джип ляжет на обе лопатки.
Не. Дастер маловат. Тогда уж Тойоту. Она же, как всем известно, не ломается  :lol:
Автомобиль: Другой
приезжай ко мне с бургманом, тоже починю.
на burgman-club.ru у меня ник ROSetkA
0 TDI. 2015
Уважаемые,здравствуйте!
Как пересел на чирка, не нарадовался мощному красивому сигналу :). В отличии 200-ки с ее пипиком велосипедным )))
И тут такая вот оказия...
Вчера в пробке посигналил кому-то и.. В общем нажал я на сигнал, Клаксон запел привычным мочным "ФАА", но закончил он пение свое слабым тихим "фаа". Вот как буд-то бы два динамика играло, а потом один остался,
Сегодня так и продолжилось. Т.е. сигнал стал слабым.
Никто не сталкивался?
Спасибо!
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Raikkonen, их там два, какой то сдох, не впервой.
0 TDI. 2015
Артемий
По гарантии меняют? )
Изменено пользователем Raikkonen
@Raikkonen, Да, без проблем, заявите при случае у самого прям перед окончанием гарантии того (хотя он у меня с нова то работал, то нет), сразу махнули, в наличии был.
Автомобиль: Другой
Тебе по блату поменяли.
Автомобиль: Джони
Тнвд 400рублей стоит :) экономим?
Скажите, а в каком месте у CRD стоит ТНВД  :blink:
Автомобиль: Другой
На правой гбц, приводится шестерней от выпускного вала. А что?
Автомобиль: нет
Добрый день. Машина гранд лимитед 2014г
1. Не могу установить память сидений. все делаю по инструкции, но не получается. может есть секрет какой?
2. Как на гранде включить габариты и дхо? Если включены ДХО габариты задние не горят. Задние габариты включаются только вместе с фарами.
Автомобиль: Джони
Завел, паркинг, нажал М потом 1 или 2 - готово, запомнилось
Надо включить габариты, повернуть крутилку в следующую позицию после 0 но перед включением ближнего света
Автомобиль: нет
1. Так и делаю, не работает.
2. Включаются только передние габариты.
А удобный вход/выход работает?
Может система ошибку словила и положения крайние потеряла, прогоните сидение вперед назад до крайних точек.
Попробуйте так: 1-М-1, ну или соответственно 2-М-2
Я делаю именно так.
Кстати говоря, память можно программировать не только в паркинге, но и в движении.
А вот вызывать из памяти ранее запрограммированные настройки, действительно только при рычаге АКПП в режиме Р.
Если включите крутилку света в положение "габариты", то действительно, в движении будут гореть только передние ДХО.
Если в этом положении крутилки заглушить машину, то загорятся и задние.
Я так делаю, когда не надолго закрываю кому-нибудь выезд и выхожу из машины, чтобы человек понял, что я через пару минут подойду, оставляю таким образом работающие габариты.
Автомобиль: Джони
Очень странно и не логично.
у меня горят задние
если включить ПТФ то ДХО начинает горит в полнакала
Автомобиль: нет
А удобный вход/выход работает? Может система ошибку словила и положения крайние потеряла, прогоните сидение вперед назад до крайних точек.
Недавно ставил сигналку. Мастер подключил компутер и заодним стер все ошибки. После этого все заработало как надо.
кто подскажет, можно ли как то настроить автоматическое складывание боковых зеркал?
сегодня например заметил, что они автоматически раскладываются если увеличить скорость, как блокировка дверей например.
хочется выключать машину и чтобы они складывались автоматически.
Верно, раскладываться автоматически они умеют, а вот складываться.... к сожалению, нет ((
Хотя я бы тоже не отказался бы от такой функции.
У нас на стоянке места между машинами мало и складывать приходится каждый раз.
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Стос, понятно. Вы хотите, чтобы при постановке на сигналку зеркала складывались и соответственно наоборот. Заодно сразу видно, что машина на сигналке, если порой забываешь поставить. Так реализовано было например на какой-то из бывших ранее авто - Пежо 308.
У нас, да и у всех крайслеров последних лет, сдается мне, что штатно, что нештатно не получится. Пробовал и на предыдущем и на Джорни и спрашивалпро рестайл, увы, никак. Привыкаешь вручную, да и оно не всегда особо и надо.
Раскладывается при наборе15 или 20 км/ч. Это у всех.
Причем при условии что наши чудо зеркала после мойки выворачивает зимой, может и хорошо что данной опции нет )))))
Автомобиль: Джони
Можно только с доп охраной
до этого эксплуатировал фирилендер 2, там и вебаста штатная стояла и эта функция складывания зеркал при выключении двигателя. поэтому привык и сейчас пока перестраиваюсь )
Автомобиль: Джони
и большим колхозом... наша can шина не поддерживает управление зеркалами и боковыми стеклами
С зеркалами никакого колхоза, все работает...
Задние стекла работают... а вот с передними да... жопа :(
Надеюсь, знакомый тековцев допытает... чтобы все работало.
Изменено пользователем Тормоз
Автомобиль: Джони
Не совсем...
При постановке складываются.. а раскладываются только после разрешения поездки.
Снимаю с сигнализации ничего не раскладывается... ну типа я ехать не планирую... только машину открыл и опять закрывать буду... зачем лишний раз зеркала мучить
Не совсем...
Значит раскладывать кнопкой? Палюбому же в зеркало глянуть надо перед тем как тронуться.
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks40
    • Aleksandr777
    • srs3491
    • Martin111
    • Marty_Dog
    • Veles1212
    • Нафигатор
    • Villian
    • Алексей159
    • starmaker
      • 12932
    Вут
    Вут
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
