Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: WK2 2012 3.0 Overland
Вебасто работает 30мин, потом перерыв 30 мин, потом заводка, у нас на севере никак без подогрева, вроде какие то блоки ставят(обманки), и что интересно проблема через машину, не правильная установка наверно, задели мою больную тему :mad:  :D
Да, ежели б я с этим к тем установщикам пришел бы, то они, вероятно, какие-то настройки где-то подкрутили бы.
Но я считаю свои затраты на предподогрев - пустой тратой.
Лучше б я копейки на автозапуск потратил бы.
P.S. Поясню - главное не теплота в салоне, а нормальная температура жиж в движке - поэтому лучше для дизеля автозапуск, а не предпрогрев.
Изменено пользователем vladk
Лучшее, по моему мнению, решение это - авто-запуск движка и, одновременно, запуск печки предподогрева.
Тогда и движку вкусно в мороз и людям в салон залазить приятно.
Как-то так.
На уклоне когда паркуюсь делаю через нейтраль
И утром... когда обороты повышены (прогрев) тоже черен нейтраль д врубаю
Ты забыл сказать, что:
- на уклоне мордой вверх паркуемся в притирку к бордюру(поребрику) и выворачиваем колеса влево;
- на уклоне мордой вниз паркуемся в притирку к бордюру(поребрику) и выворачиваем колеса вправо.
Суть в том, чтобы обездвижить машину даже в том случае, если откажут тормоза.
Бордюр("поребрик" для иностранцев) при правильной постановке колес - это реально гарантия от непредвиденной ситуации.
P.S. Все вышесказанное - верно для парковки справа (там где у правшей рука пишущая).
Ежели, на односторонней дороге, паркуемся слева - то все наоборот.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Не соглашусь, посе подогрева машинка намного нежнее заводится, так сказать предварительные ласки :D
Вы конечно правы, но у спрашивающего вопрос то был не в том, как правильно парковаться, а как правильно пользоваться АКПП.
Ну т.е. не о том, как гарантировать обездвиженность, а как не насиловать коробку.
Автомобиль: Гранд Чероки
2016 г.
вчера сделал тест-драйв на ГЧ, разочарован, шум от песка и мелкой гальки сильно слышно, впечатление, что днище и арки ни чем не защищены. Вопрос: кто делал шумку на арки? помогло?
ну и они не совсем правы :)
к чему эти сложности про влево-врпаво "выворачитвать колеса"? - куда ни поверни, все равно колесо будет упираться в бордюр, независимо от направления уклона. ну и совсем притираться к бордюру не оч.хорошо )
песок и мелкая галька? Вы в каких краях его тестировали? если не секрет...
2016 г.
не секрет, Челябинск, южный Урал, а, что данный авто не предназначен для дорог кроме Москвы и московской обл. и только по асфальту
Вот так и умерла легенда :))) в смысле JEEP :))))
Да здравствует шкода! Только на ней можно безпрепятственно и с комфортом ездить за пределом Московской области!!! :))))
Автомобиль: Джони
Вот когда купил в 2012 году свой очередной Гранд Чероки, то первым делом поставил на него защиту картера, коробки и бензобака.
Это - по опыту, и, пригодилось уже, разумеется, не раз.
Но вот какой чёрт меня дернул исчё и предпусковой подогрев поставить - я уже и не помню.
Но да - поставил (не вебаста, но точно такое же немецкое - название забыл).
Работает великолепно - задумал из теплого помещения уходить, набрал номер на телефоне, ввел пин-код и вуаля - машина начинает прогревацца.
Но вот перестал я пользовацца этой системой вообще.
Причина проста - предподогрев работает ограниченное время и да, подогревает блок цилиндров.
Но, блин, датчики штатные об этом не в курсе - садишься в салон, в нем уже тепло. Вот тока машина не заводицца.
На минус 25-ть без предподогрева дизель заводится без проблем, на минус 15 с предподогревом и теплым салоном - не заводится!
Проводил эксперименты - ежели 2 (два) раза подряд пред-подогревать (когда в салоне уже совсем жарко), то да, машина заводится, но проблема другая возникает. Аккумулятор.
Предзапуск ничего не включает, кроме штатной электрики - работает вентилятор в салоне.
После нескольких предподогревов в режиме "смс про запуск" - запуск - "смс ответный, что выключились" - "смс про повторный запуск" - запуск - "смс ответный, что выключились" - сел аккумулятор.
Перестал пользовацца фичей - все стало на места: в мороз заводимся с пол-оборота, быстро греемся, аккумулятор живет уже 5 (пять) лет.
P.S. Да, на всех жипах перед этим была обычная система автозапуска - с балкона бимкнул, движок заурчал. Все было хорошо.
Эбершпехер называется...
стоял у меня
1. двигатель может после него не заводится только по одной причине... он высадил АКБ
2. я написал автозапуск а не предпусковой подогреватель
Это для чего нужно было сказать? вопрс был по АКПП а не по ПДД
Автомобиль: Мазда 3
Suzuki Burgman 650
Господа, а подскажите пжлст по комплектациям машин (а то в нынешней актуальной брошюрке с официального сайта, полагаю, не все соответствует тому, что было ранее).
Если рассматривать рестайл 2013-2014 годов в комплектации лимитед и оверлэнд.
Пневмы в эти годы не было ни в одном, ни в другом?
Система полного привода у них одинаковая?
Подогрев руля в базе у обоих?
Подогрев задних сидений в базе у обоих?
Сабвуфер в базе у обоих?
Магнитола у лимитеда в базе 5", а за доплату 8,4" с навигацией?
У овера 8,4" в базе без навигации, а за доплату она же, но с навигацией?
Панорама на оверлэнде по умолчанию, а на лимитеде была возможна за доплату?
Вентиляции сидений в лимитеде не могло быть вообще, даже за доплату?
Диски 20" в базе у оверлэнда, а у лимитеда только за доплату?
Есть ли еще какие-то существенные отличия?
Чтобы не донимать людей многочисленными вопросами, пришли мне в личку адрес своей электронки и я тебе вышлю брошюрку того периода! :read:
уехал к новому хозяину)
@Nik66, грубовато как-то, но да ладно.  Я вот на своём Вожде по Апеннинам лазил и нормально. Южный Урал наверно сильно отличается от другого мира  :shades:
Изменено пользователем Friar_Tuck
Уточнюсь: машину тест-драйвили с установленными порогами/подножками? Если стоят мопаровские трубы, то подобный шум присутствует.
2016 г.
Извиняйте, я и не хотел никого обидеть. Авто на тесте было пустое, без подножек, сегодня позвонил менеджер с салона , объяснил, что шум исходит от того, что нет брызговиков, по ходу "гонит" или нет?
2016 г.
Вы совершенно правы. Она оказалась тише легенды
@Nik66, у меня также барабанит при езде по мелким камушкам итп, причем заметно больше справа, чем со стороны водителя.
Видимо там больше открытого кузова. Да черт с ним, не проржавеет, там металл толстый.
Сегодня на кусок монтировки наехал, она отлетела куда то в днище с хорошим бумом.
Топливо не потекло и ладно.
Ну так еще раз скажу - да, ежели штатные датчики до ума компа правильно донесли что происходит, то - да.
Проблемы были в диапазоне  -11...-16 - до -11 все хоррошо, ниже -16 тоже все хорошо. В Москве вообще никогда проблем не замечал.
А вот в обычном для зим Владивостока средне-температурном режиме - проблемы.
В диапазоне -11..-16 мозг явно не понимает еще, что рубашка двигателя прогрета и впрыскивает не то - в салоне уже тепло, но движок запускается в режиме "мороза": работает 5-6 сек и глохнет.
Виноват - в теме было слово "уклон", так и воспринял вопрос.
Ну, так-то - да, но иногда люди понимают слова буквально и им следуют.
Ваш сарказм понятен, но, все-таки, вынужден сказать, что разница между левым тормозящим бордюром и правым - на реальной дороге бывает значима ))
Да, шумоизоляция в Грандах не есть их сильная сторона.
Но, ездия на всех своих Грандах летом всегда на BF Goodrich A/T, как-то вот шум камушков совсем не мешает.
Более того, после зимней шипованной Хаккапелиты - как будто в тихом лесу поначалу ощущается ))
P.S. Защита картера/раздатки/бензобака установлена изначально.
Владивосток, сопка "Холодильник" ))
tn_gallery_12656_1621_151993.jpg    https://dl.dropboxusercontent.com/u/23658560/Vladivostok.jpg
@vladk, хорошая фотка  :up:  Планирую во Владик через месяц лететь  :D
Дай знать, если что помочь надо будет  :up:
@vladk, только если морских деликатесов под что-нибудь покушать  :drinks:
Да запросто - Владивосток же!  :up:  :crazy:
Во Владике видел, что большинство ездит на старых и неубиваемых Крузаках и Прадо.
А за тобой, наверное, все поворачиваются! :good:
Ты не поверишь - только у меня на районе я постоянно вижу еще 2 (два) WK2 - один точь в точь как у меня (черный CRD Overland), второй - белый рестайл (как на фотке Friar_Tuck).
Не, нормальных машин здесь, по сравнению с японскими помойками, уже довольно много.
P.S. Удивишься, но за 3 года тут - я увидел здесь 2 (два) вполне живых ZJ.
Да и вообще - среди новых машин здесь много европейцев (мерсы разные, порши и т.п.).
Японопомойки - это здесь уже прошлый век.
Их доставлять дешевле и, говорят, они неубиваемые?
Так говорят. Миф это.
На самом деле, люди просто покупают себе нормальные новые леворульные машины, как и везде.
Б/у праворульку покупают только если совсем денег нет на што-нить приличное.
@vladk, года 3 назад был у Вас. Там у моих коллег в Хабаровске и во Владике были старые 200-е: кроме масла, говорят, ничего и не заливали.
Для дачников, охотников и рыболовов - самое то. А вот в городах, я так и думал, на них не удобно и не пристижно. Может все хорошие уже вывезены и пошло откровенно плохое! :lol2:
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • U F O
    • Latte649
    • Yurgen15
    • avtovlg
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
