Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 455k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
14 часов назад, zos сказал:
Этот номер не проходит,увы.
Проходит,ещё надо на педаль тормоза нажать.
На рестайл не проходит (там пока не работает двигатель не сможеш никакие действия с коробкой предпринимать)... На дорестайл - вполне возможно что сможно обмануть таким способом..
Изменено пользователем slowtraveler
5 часов назад, peugeot сказал:
Не проходит,все варианты были испробованы. Не глохнет на нейтрали.
1 час назад, zos сказал:
Кто не глохнет,речь шла о том,как перевести в нейтраль,не заводя мотор. На wk2 рестайл 2013гв,переводилась в N,при вкл.зажигании и нажатии на тормоз не заводя мотор. Сейчас нахожусь в а\м 2017гв,действительно не включить N,не заводя мотор, Пришлось потянуть за красный шнурочик,как я уже писал ранее. Мне кажется,что это связанно с перепрошивкой,вроде S055(точно не помню),связанной как раз с селектором АКПП, после того,когда у них машины сами ехали и давили людей. Я эту перепрошивку не делал и всё включалось.
Ну не знаю... На мой рестайл (начало 2014г) нельзя было переключить коробку. Так-же перед прошивкой нельзя было заглушить движок в покое даже если продолжительно нажимаеш кнопку СТАРТ если коробка не на Р (в движение так заглушить двигатель сможно)... А после прошивки - при глушения двигателя коробка автоматически переключается на Р...
P.S. Хм...  Задумался... Сейчась после прошивки не пробовал заглушить двигатель пока машина двигается - сможно так остановиться и коробка останеть не на Р? :)
Заглушить а\м я мог,только в P-это я точно помню.
58 минут назад, peugeot сказал:
Речь идет о том,как заглушить авто в положении рычага АКПП -"нейтраль"?
Приветствую всех!
стал обладателем WK2 дорестайл, бензин, 3,6 лимитед. 2011 год
Тоже есть несколько вопросов:
1. Можно ли мыть двигатель? Кто как блюдет его чистоту? Я по натуре педант и люблю когда машина не только исправна, но и пребывает в чистоте как внешне, таки под капотом. На WJ вопросов вообще не было - прямо керхером мыл и все. А как Пентастар относится к этому?
2. Не закрывается машина от прикосновения к ручке.  При этом открывается от прикосновения всегда. Открывается и закрывается с брелка и кнопки внутри всегда. А вот не закрывается от ручки. Дело в настройках системы или все таки поломка?
3.  Под капотом как открываешь его слева на крыле нарисован ключ гаечный. Это отключение аккума? Как работает?
4.  Кнопка на крышке багажника как работает?
5. Переваривает магнитола телефон на Андроиде или тольео яблочные? Нажимаю на кнопку телефона на магнитоле, она что то говорит по английски и отключается.
1. Мою периодически. Правда не сам, а в сервисе, во время ТО.
2. От прикосновения она открывается. А вот для закрытия надо не прикасаться, а кнопку  нажимать на ручке.
4. Также, как и на дверях: открывает и закрывает центральный замок.
9 минут назад, DEKO сказал:
Да пробовал и на кнопку нажимать - один хрен не закрывается.
В 17.02.2018 в 18:16, zos сказал:
Выше я сказал, как: заглушить в положении «Паркинг», затем включить зажигание и перевести АКПП в положение «Нейтраль».
2 часа назад, Г@дкий сказал:
Эта кнопка у всех умирает от грязи и соли.
В 16.02.2018 в 18:48, zos сказал:
У меня почему-то проходит.
4 часа назад, Silver035 сказал:
Что, действительно такая массовая болезнь?
У меня машина в свою пятую зиму вступила (причём в зиму московскую, то есть, как вы понимаете, дефицита соли и реагентов не испытываем :) ) и ничего, все три кнопки хорошо работают, исправно закрывают.
Да, бывает, когда машина покрывается приличным слоем грязи, срабатывают похуже.
Но полного отказа за 4 года не было ни разу.
7 часов назад, Г@дкий сказал:
Сразу не обратил внимание, что у вас ДОрестайл...
Может в этом какая-то причина... - в качестве предположения.
6 я зима, дорестайл. Все работает
В ‎17‎.‎02‎.‎2018 в 19:16, zos сказал:
Сам спросил-сам отвечаю.  Надо заглушить двигатель в положении паркинг, потом вынуть кнопку Старт,вставить ключ  и повернуть его во второе положение вправо. После этого нажать тормоз и перевести рычаг в нейтраль. Может это в мануале написано, так кто ж его читал.
В 22 февраля 2018 г. в 09:08, merdok сказал:
Счастливчик! К шестой зиме все кнопки по кругу заменены из-за неработоспособности :(
Про твою машину наслышан. Походу за всех огреб))
Всем привет. Подбираю дизельный WK2.
Сорян, всю тему ниасилил, поэтому пару общих потребительских вопросов:
1. как быстро авто зимой прогревается?
2. насколько хорош головной свет?
3. как климат держит?
4. пневма на оверлэнде насколько в целом надежна и сколько примерно стоит, если менять?
5. тоже и про турбину
6. ну и какие общие нюансы могут быть, на что обратить внимание?
7. если кто вдруг продает авто в хорошем состоянии, готов обсудить ;)
Прогревается очень быстро.
Головной свет у Мерседеса лучше, но и тут вполне себе, пока фары чистые.
Климат держит - вроде не гниет, зимой заводится, летом не перегревается.
Турбина вроде надежная, масло не гонит.
Изменено пользователем xmo97
4 часа назад, MegaMonster сказал:
Прогревается быстро
1. Прогревается быстро.
2. Я своим ксеноном счастлив, как ближним, так и дальним.
3. 3 года эксплуатации без намека на коррозию. Держу на улице.
4. На дизелях 14 года и позже пневмы нет (речь идет о продаже ОД в России).
5. Про турбину рассказывают много страшилок, но лично не сталкивался, друзья тоже.
В целом машина хорошая (Овер, дизель 2014 года). Лично мне не нравится низкий передний бампер и крылышки.
12 часов назад, MegaMonster сказал:
Дальний хорош, ближний после рефлекторного ксенона - полное г..., особенно на сырой дороге не видно ни хрена.
Интересно, а чем 2 и 3 пункты отличаются у дизеля и бензина? ))
1 час назад, DEKO сказал:
Ну, это был как бэ намек, что подбираю ))) вопрос больше к турбине конечно же относится.
господа, спасибо за развернутые ответы. осталось только найти достойный агрегат.
кстати, звонил дилеру разузнать цены на новые авто. ну а вдруг? так вот манагер говорит, что все рестайлинговые оверлэнды идут с пневмой. как так?
и вдогонку еще один вопрос - насколько Чероки хороший проходимец и стоит ли цепляться за версию с межколесной блокировкой?
Все новые Оверлэнды с пневмой на бензиновом двигателе 3.6
Блокировка вещь хорошая, но моторчик управления весьма капризный, но дорогой 80 тыс руб
У меня оверленд рестайлинг без пневмы.
Бензин с пневмой появился в продаже в конце прошлого года, до этого с 2014 шли без пневмы. Я надеялся что будут дизеля с пневмой, но облом...
22 часа назад, MegaMonster сказал:
1. Меня устраивает... По рассчетам - примерно 7сек/градус С... У меня подогрев руля и 4 сидения -сразу чувствуеш тепло даже и перед начало работы печки. Штатная 1кВт електрическая печка быстро размораживает лобовое стекло
2. Меня устраивает
3. Немножно грубая настройка. В смисле - климат хорошо держить, но настройка только на целый градус. А я убедился, что правильная 'точность' терморегулировки 0.5С. В смисле - настроил 22С - вроде прохладно. Настроил 23С - вроде жарко. (на предыдующая мазда держал примерно 22.5 и не трогал ни летом ни зимой :)
4. 78т.км. Замечания нет. Ничего не делал (в смисле - докачки азотом, чистки и т.д.). Быстро поднимается. Давление в 'бачке' вроде в норме (сканер). Вроде задные баллоны меняются очень легко да и вроде не дорого (встречал в порядка 200Евро, а у ОД - вроде 400Евро/шт)..
5. На етот момент - без замечания
6.Как у любая б/у машина. Особо смотреть на удары в передняя правая сторона (фара и т.д.) :)
7. Далеко, да и не продаю :)
Владею JGC CRD 2012г одну неделю. В бачке ЭГУР самый MIN, что залито не знамо. Хочу заменить полностью, но не могу найти какой объем нужно? Подскажите,плиз!
купите флакон онригинала, долейте и катайтесь спокойно...
жижа больно мутная, думаю все-таки полностью менять, других предложений нет?
коcc
inside-placeholder-1485456623-bmw-pentos
Пентосин CHF 11s или его аналоги от БМВ или Феби. Емкость банки 1 литр, на замену с прокачкой точно хватит. Под спецификации Джипа подходит, стоит в 2 - 3 раза дешевле оригинала.
  • 520881
  • Hive
  • Iskander 6125
  • malyar62
  • Роман_NSK
  • svp
  • Vladimir Y
  • Валерий 111
  • Neek
  • zero2006
  • hekse
    • 36769 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204079 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446072 Просмотра
