Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,2k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
@nos710 после срт все едет так себе, а вот после вк1 3,0 срд, наверное сравнимо едет?
Уже посмотрел, да, тоскливо едет, хуже, чем 3,0 црд до чипа. И это бензин, придётся крутить до высоких оборотов
1 час назад, ruby12 сказал:
Дизель точно быстрее чем 3.6. Дизель на чипе едет сравнимо с 5.7. А 3.6 едет как 4.7 вк1
@nos710 спасибо, это важная информация, правда расстроила меня.
А чипануть его нельзя? читал, что он же стоит на других хруслерах, с большим количеством коников
Чиптюнинг атмо моторов сомнительное дело на мой взгляд...
3 часа назад, nos710 сказал:
Вот что за хрень? До 100 км/ч едет на 0,1 сек быстрее? За то после 100 - 100% сольёт! Так что не надо тут...
Нечипованный дизель не едет быстрее бензина 0-100, но из-за хорошего крутящего момента он точно выезжает быстрее 0-60 и 0-80
А в городе обычно оно и используется. На трассе гнать 130+ наверняка дизельный Джип отстанет
Про чипованный не знаю - его качества тоже больше на скоростях проявляются и тоже чиповка - она про момент, не про скорость
То есть например чипованный при ускорении на трассе практически не кикдаунит - разгоняется на обгон прямо на восьмой. Греется только чрезмерно.
Изменено пользователем xmo97
Кто едет быстрее, бензин 3.6 или дизель 3 вопрос. На 5 ст коробке дизель был быстрее ( по ттх),
а после рестайла ( 2014 м г) дизель не ускорился, а 3.6 здорово прибавил.
19 минут назад, дима66 сказал:
 Согласен - на 5-ти ступке в городе на дизеле ездить более комфортно, чем на 8-и ступке. Плата за это - более повышенный расход топлива.
2 часа назад, Сергей771 сказал:
мой 4.7 вк1 ехал 9 сек 0-100, 3.6 быстрее?)
9.1-9.3 3.6 едет 0-100 что рест на 8ст, что дорест на 5ст, так же как вк1 4.7. А дизель всегда был быстрее)
Дизель на чипе
Живу в провинциальном городе - Ульяновск. Владею 3.0 бенз, в пол нажать негде - везде камеры... А на трассах я редкий гость... И нах мне срт или налог за 3.6 или "гребля" с дизелем?!?!
Мои мысли о покупке СРТ увядают с каждым дем.
P.S. Самый удачный конфиг это 3.0 бенз, лимитед, на пружинах, и это я не первый сказал - повторяю за Лунным пчёлом.
В 27.07.2018 в 08:59, ruby12 сказал:
1. с каким мотором смотреть гранда? на ВК1 за 4 года проехал 70 000, т.е. езжу не много
2. в какой комплектации смотреть машину? - понятно, что чем оверлендее, тем лучше, но в целом, кроме кожи рожи есть отличия? в ВК1 скажем на всех комплектациях, кроме овера нет затемняются зеркала - это серьезный минус
3. в рестах есть различия по годам выпуска?
1. Пятый год пошёл, как езжу на дизеле. За это время ни одного недостатка по сравнению с бензиновым так и не обнаружил. Наоборот - сплошные плюсы: расход 9-11 литров, налог в два раза меньше, чем у 3,6 л., разгонная динамика НА ПОРЯДОК лучше, чем у бензина (не раз сравнивал лично, а не по отчётам на форуме, с какими то там умозаключениями по сотым долям секунд), а после того, как чипанул (теперь 293 лошади при всё том налоге в 18 тыс. :) ) - вообще ракета.
Верни 4 года назад - снова без раздумий взял бы именно Гранда и именно дизельного.
Согласен с мнением коллеги, высказанном чуть выше: да, после 130 на прямой трассе наверняка бензин сделает дизель (насчёт моего чипованного, кстати, ещё большой вопрос :) ), но в городе. на скоростях менее 100 дизел рвёт с места и уходит. А это именно то, что нужно при коротких ускорениях и манёврах, когда надо быстро вписаться в поток, или убрать задницу, пока не снесли :)
2. Лично на мой взгляд - чем выше, тем лучше, но золотая середина - это Лимитед. Всё, что нужно - электро, а, например, панорамная крыше мне надоела ещё на прошлой машине.
3. Незначительные отличия есть. Например селектор переключения передач разный. Кое-что на приборной панели другое. В общем - по мелочам, принципиальных отличий нет.
@DEKO спасибо, очень чётко и по делу, я бы за дизель и сам, но он изначально дороже, да и малопробежный сложно найти. А у меня ограниченный бюджет.
По разгону - все верно, важнее разгон, как писали выше 0-60 и 0-80, а на трассе нет разницы за сколько я наберу крейсер
В 30.07.2018 в 13:27, flashflash777 сказал:
Я так вообще с 5 января 2012 езжу на своём OVERLAND
я ещё тогда был маленьким и работал в мажоре
В 30.07.2018 в 12:27, flashflash777 сказал:
Да есть болячки как у всех, (ХРОМ, третий комплект тормозных дисков катаю, алюминиевый капот пузырями краска пошла, радиатор кондея махнул, патрубок интеркулера). Остальное ну совсем мелочь.
Третий комплект дисков на 60ткм? Я то переживаю, что новую Ротору пришлось протачивать всего после 70ткм: "пиджак новый, восьми лет не относил".
Я штатные диски на 60ткм заменил первый раз и считал их говном. Да и щас считаю.
Про штатные диски - что-то крайный год мало езжу и машину только около 80т.км... Но удивило, что штатные колодки еще не умерли, а вот передные диски стали тоньше на более 3.5мм...
Да что там растачивать - они уже вышли из разрешеного износа и однозначно буду менять. Впервые вижу такой большой износ на диски - чтоб не смогли 'выдержать' в разрешеного допуска даже свои оригинальные колодки...
13 часов назад, xmo97 сказал:
В порядке вещей, при редкой езде.
Мне, при замене дисков сразу сказали, что видимо езжу редко.
Рабочие дни машина стоит, выходные ездит, если в выходные никуда не надо, то почти две недели стоит.
Зато потом за выходные может 500-1000 и более набрать. А потом опять стоит. Конкретно для дисков это плохо.
а чем плохо - а то фантастически немного звучит на первый взгляд
Хм... Супруги взял Кашкай... Експлуатируется по схожий способ - стоит по 2-3-4 недели... Да, менял колодки на около 50т.км. А диски еще потянут как минимум второй комплект колодок, перед тем как диски износятся до минимум допуска...
замена дисков - это вообще, по-моему, развод от дилеров и производителей.
Штатные доски меняют при биении - да и то некоторым протачивать удается.
Я свои выкинул на 60т, когда тормозить уже стало невозможно - руль вырывался.
При этом они были практически девственно несточены, без особых канавок и можно было точить и точить.  Но смысла не было, так как холодными они были ровными, а кривели только при нагреве.
И их родные первые колодки тоже пошли в помойку, не стершись и наполовину.
К чему производить такие вещи - не понимаю.
В 28.07.2018 в 23:22, Lider сказал:
Полностью согласен . Во всех постах уже прокричал про это , как бывший владелец Овера на пневме 3.6 и СРТ 2013 , катаюсь месяц на лимитиде 3.0 , это то что нужно в наших реалиях , пружины , расход и налог . Я когда владел СРТ , все без разбора спрашивали только два вопроса , сколько расход и какой налог и народ был с разным уровнем дохода , никто не спросил .....как едет ?........это заложенное на уровне генов не признавать превосходство достойного , а намекнуть ненавязчиво на свою не возможность владеть таким ( к сожалению) . Не хочу ничего плохого писать . Но это факт .
1 час назад, vs. сказал:
Логика такая, что если эксплуатируется кажный день, то неуспевает ржа напасть на диск. ну или совсем чуть-чуть.
А если, в моём случае день через пять-шесть (или более), то диски рыжеют (иногда конкретно). Наблюдаю это ежедневно по своим (стоящим) и соседским (ездящим) машинам.
От неравномерной (глубина, ширина, направление) степени проникновения ржи, слой диска при начале езды начинается стираться (изнашиваться) неравномерно, что в конце концов приводит к его биению.
Я это так себе представляю. Конечно это зависит от качества диска, диски из нержи (если такие есть) точно не будут этому эффекту подвержены.
32 минуты назад, xmo97 сказал:
То же самое на 45ткм, внешняя сторона выглядела норм, а внутренняя была вся в отслаивающихся ржавых лохмотьях, на обоих передних дисках.
диски покрываются налетом за пару дней, если на улице и дождь был, например.
у мен вон стоит в гараже джип уже год - и ничего, тьфу-тьфу-тьфу, выезжал на днях.
да и "регламентная" замена - развод на деньги просто, - пока нет реальных показаний к тому
Живу в не менее провинциальном Нижнем. До дачи 45 км по трассе и 1 км приключений по глинистой грунтовке. Дизель овер со всеми блокировками. Езжу по грунтовке всегда (за исключением сухих дней летом) на пониженной в режиме Мад и не сомневаюсь, что машина доберётся до конечной точки маршрута. Строюсь, неоднократно таскал по этой самой грунтовке всякие разные Газели, привозившие мне стройматериалы, вообще без проблем. Сможет так же 3.0 лимитед?
К чему это - каждый должен выбирать машину исходя из своих потребностей и возможностей, а не руководствоваться принципом "У всех такая" или "Так считает сам великий П...".
В 17.07.2018 в 15:42, Dimon-98 сказал:
Из собственных наблюдений я понял что есть ряд ограничений при которых мозги сами отключают эту систему что бы не нанести вред (заряд аккума,
вред от этой системы будет в любом случае - а польза вряд ли
Изменено пользователем vs.
5 минут назад, zorge799 сказал:
мне кажется - да. )
19 минут назад, vs. сказал:
мне кажется - да. )
А мне - нет, момента не хватит на низких оборотах, и блокировки сзади нет.
на пониженной не хватит момента? - но, конечно, только натурные испытания подтвердят или опровегрнут )
мы, кстати, с Максом Тормозом участвовали в тесте за рулем по съезду с роликовых платформ - так мой 3.6 лтд и его дизель овер одинаково, вроде б, все исполняли
Я еду на пониженной примерно на 2500 оборотов. Это близко к максимальному моменту в 550 н/ м. Каков будет момент на тех же оборотах у 3.0 бензина, если он изначально более чем на треть меньше и достигается при оборотах 4500-5000?
  • Олег 1о
  • Ark_96
  • Burivesnik
  • lerach
  • Valerii_V
  • D-X-D
  • al_ch
  • СЕРГЕЙ К
  • anaxxinr
  • Vlad57
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30301 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192238 Просмотров
    • 435013 Просмотров
