Вопросы новичков на WK2
antoxa22
не соображу о чем речь... какие эти то?
@up6 SP225755AA - такие есть ли и почем? )
Изменено пользователем vs.
нет... это свечи 2016+... пока только под заказ, держать в наличии нет смысла...
а под заказ сколько будут стоить?
они ж взаимозаменяемы - или не?
нет... будут стоит дороже 125ых
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) дизель
Добрый день! Не могу поиском найти ответ на свой вопрос, вроде видел в этой теме..... - настроить угол наклона боковых зеркал при включении задней передачи.... точно видел, как человек описывал настройку, а вот в какой теме не найду, ткните пожалуйста, где это может быть??
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
Насколько я знаю, нормального решения этой проблемы нет.
Один из вариантов - опустить зеркала на нужный угол и сохранить в профиле памяти сидений 2. Вызывать данный профиль по необходимости.
угол меняли с помощью специальной программы, насколько я помню... чтобы сделать его чуть больше заводского
Автомобиль: Гранд Чероки
Как часто нужно менять масло заднего моста?
22 часа назад, Владимир Новый сказал:
Я раз в 40т меняю
Но если кто прицеп тягает то можно и чаще
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Overland
Всем привет дорогие форумчане! Вчера у моего товарища случилась нештатная ситуация! JGC 12-го года стоял на стоянке и сам «пыхнул» изнутри. Он говорит, что что-то заколотило по проводке! Еле успел потушить, что бы полностью
не сгорел!!! Но салону «кабзда»! Вот в раздумьях: восстанавливать или на запчасти? Мож кто что подскажет?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Dimon-98 можно и оживить, боюсь только запах будет очень долго уходить. Нам недавно пригоняли на восстановление с аукциона. Характер повреждений очень близок к вашему случаю.
Жесть
Жесть
3.6 (2018)
28.09.2021 в 17:02, Arsenal79 сказал:
Открыть меню настроек, выбрать пункт зеркала и поставить галочку около "опустить при движении задним ходом"
Спасибо, это я знал, я имел ввиду регулировать сам угол наклона, а не что бы зеркала в пол смотрели, но всё равно спасибо!
Автомобиль: Джони
56 минут назад, Arsenal79 сказал:
Ага, есть тут специально обученный человек, делает такие штуки.
Надоть специковой диагностическое оборудование, сам не осилишь
49 минут назад, Йода сказал:
@Arsenal79 вот ниточка какая-то:
В Овердрайве на ш. Революции парни делают!
В Питере.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Dimon-98 @MoparPlus , а нашли очаг возгорания?  Из-за чего такое произошло?  Может всем нам - владельцам
22 часа назад, Dimon-98 сказал:
JGC 12-го года
надо сделать ревизию !?
П.С. под гарантию эти случаи не попали?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Intrepid по фотографиям очаг слева от магнитолы, посмотрите сами на воздуховоды и крышу. Лично машину не разбирал, поэтому не отвечу где именно загорелось.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
Вставлю свои 5 коп. в тему.
Примерно месяц назад видел в продаже Хеми 5.7, год свежий, цена больше 4 мультов. И самое главное, если конечно верить интернет-ресурсу, этот авто продался в МСК за несколько часов...
Вопрос в том - бывают ли такие машины в хорошем состоянии за небольшие деньги. Ну...думаю, ответ все знают.:hi:
18 часов назад, Intrepid сказал:
В процессе… Под гарантию- вряд ли, машину брал с рук, года 4 назад.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
4 часа назад, Dimon-98 сказал:
Может я выразился не точно...
Имел ввиду, как-то подтянуть гарантию через отзывную ... ?
12 часов назад, MoparPlus сказал:
Денис, вот и хотелось бы выяснить, какая электрика находится в этом секторе?
Что там, ни с того ни с сего, вдруг начинает так раскаляться?
Вы, как спец, может знаете?
Случаи, согласен, единичные, но и они заставляют напрягаться))
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Intrepid из крупных блоков — магнитола и замок зажигания, а так достаточно любого плюсового провода и голого металла. Вспомните отзывную по солнцезащитным козырькам.
58 минут назад, Intrepid сказал:
Да он не будет этим заморачиваться. Ему проще ее скинуть на запчасти! Он и хотел узнать причину возгорания и что проще (дешевле)- восстановить (машиной был очень доволен) или скинуть, добавить и купить Чирка, только по свежее!!!
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
Криво поставленная сигналка пади
Такие же мысли и мне пришли на ум при просмотре тех фото...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Вообще не понимаю нахер туда лезть... есть же сигналка.
У всех видимо свистит по своему, машин жалко
4 минуты назад, Intrepid сказал:
Возможно! Он говорит, что ключ прописывали взамен утерянного! В мозги лазили, голову вытаскивали, ковырялись, корявыми руками! Мож от этого!
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
4 минуты назад, Dimon-98 сказал:
Я электрик, так просто не загорится. Джип как уазик, все просто. Надо постараться, чтобы его спалить, либо дура залезла в проводку.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • brat-kondrat
    • Лунный пчел
    • АндрейМеханик
    • ESS
    • kosta505
    • Litvinovsn
    • levon
    • CHAOS
    • Aртур
    • Азамат 09
    • Palach
    • Alexq
    • Chrysler
    • Гарик Москва
    • URRI 39
    • Shvovan
      • 12980
    dimaelectrik
    dimaelectrik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
