Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 454,1k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
У меня второй авто Фрилендер-2. Дочь сейчас на нём катается...
Я второй хозяин. А первый, при его покупке, посчитал, что обязательно нужен подлокотник. Официалы его поставили.
Но т.к. установке мешал прикуриватель, его перенесли на тыльную сторону тоннеля, к задним пассажирам.
И уже у меня, в один прекрасный день, на прикуривателе не оказалось напряжения. Разобрал подлокотник, тоннель...  и был в шоке))
Эти "сервисмены" удлиняя проводку прикуривателя, сделали скрутки и их даже не соизволили изолировать(!!!).
Благо сработал предохранитель и всё обошлось.
А я для себя сделал вывод: то, что ты сам можешь сделать - сделай, это будет надёжней.
У меня с салона вебасто, так вот эта вебасто меня и подъ**ала. Шланг от кии поставили и он лопнул, просто рассохся, антифриз минут за 10 ушел, чуть мотор не запорол. Мопар ходит и живее всех живых.
Вот и машина с автосалона с доп оборудованием.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как определить где собран авто или для какой страны?
по вину
07.10.2021 в 11:40, Intrepid сказал:
Может я выразился не точно...
Имел ввиду, как-то подтянуть гарантию через отзывную ... ?
Денис, вот и хотелось бы выяснить, какая электрика находится в этом секторе?
Что там, ни с того ни с сего, вдруг начинает так раскаляться?
Вы, как спец, может знаете?
Случаи, согласен, единичные, но и они заставляют напрягаться))
Самое опасное, там прикуриватель, никогда  в него не вставляйте компрессор для накачки колес, и предохранитель поставить не 20А, а 10 А лучше
Знатоки , кто в курсе ..?
Товарищ приобрел гранда wk2 2010 г. 3.6 бензин. Какая АКПП на нем установлена?
такая же как у вас на дизеле 08
3 часа назад, Pomor сказал:
Интересный подход к покупке. Тойоту можно ещё так купить, Jeep же требует определённого уровня знаний или без трусов оставит:hi:
Спорим с товарищем . Вопрос : задняя полуось у нас как реализована ? Шрус внешняя граната и внутренняя трипоид ?
10.10.2021 в 15:30, Pomor сказал:
722.6 мерседес
Добрый день, летом приобрёл гранд лимитед 2019 года. Через пару месяцев перестал работать android auto, на трёх разных телефонах выдаёт одно и то же сообщение - ошибка связи 8. Перепробовал несколько кабелей без результата. В профильной теме android auto на другом форуме посоветовали сброс ГУ до заводских. Если у кого-то есть опыт можете подсказать как это сделать? Варианты найденные на данном форуме не помогли. Единственное при одновременном нажатии кнопок temp. Up and down с водительской стороны и front heat с пассажирской стороны выдаёт меню с версией карт и разных модулей но без возможности что то изменить.
Если есть соответственная тема на форуме прошу наводку.
Спасибо и доброго дня
Изменено пользователем Sichi1973
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как быть с дизелем гранд чероки 2011 год 3.0 оверлэнд, в холодную пору (прогревать, или на ходу греть на каких оборотах как долго, или как ещё)? И нормально ли что двигатель прогревается не выше 80 градусов после 2 - 3 часов езды (температура на улице + 1, ветер)?
12 часов назад, Владимир Новый сказал:
не очень-то нормально
Я не грею долго, минуту и поехал аккуратно
Прогревается по городу очень быстро, через 10 минут уже около 60С, через двадцать минут рабочая 91С
PS. Сегодня с утра специально проверил динамику прогрева - всё именно так, после 20 мин уже шпарит в рабочем режиме. Коробка конечно ещё полупрогретая, но двигатель вышел на 90-95С
Кстати, далеко не все современные дизеля так быстро прогреваются - на Эвоке 2,2 дизель фордовский спустя полчаса езды по городу 50-60С
Изменено пользователем xmo97
23 часа назад, Владимир Новый сказал:
Тут две секты :) одна греет другая нет
Я грею, причем автозапуском и сажусь в теплую машину, а летом в прохладную
80 градусов это по стрелке? или по приборам диагностики?
Я в морозы вебасту врубаю, чтобы отработала минут за 20 до запуска, иначе мозги не понимают, почему мотор теплый.
У нас за 40 зимой, жалко мотор.
По приборам
Обратил внимание, еду с печкой температура 74-78 градусов, без печки 90-96 это ж нормально?
1 минуту назад, Владимир Новый сказал:
Это вы так салон топите, что мотору тепла не хватает?
У нас на дизелях когда кондиционер не включается, то вентилятор радиаторов крутится меньше и мотор разогревается повыше (100+ в городе это норма, даже 110+ бывает при рваной езде без набегающего потока)
Когда кондиционер работает, вентилятор постоянно работает и охлаждает до нормы 90-95 даже в пробках
22.10.2021 в 13:32, Владимир Новый сказал:
Это логично, но не нормально для Красногорска
22 часа назад, Йода сказал:
Почему не нормально?????
@Владимир Новый должна быть температура что с печкой , что нет 90-95 градусов масла движка и 90 коробки  . У меня так на бензине
Изменено пользователем Sergo19
1 минуту назад, Sergo19 сказал:
Спасибо
11 часов назад, Владимир Новый сказал:
Печка не должна выстужать мотор при +5
1 час назад, Йода сказал:
Термостаты?
походу! прогревается долго?
Подскажите пожалуйста идеальный типоразмер зимней резины на 20 диски...
Идеальный = оригинальный
это оригинальный? = 265х50хR20
2 часа назад, Arsenal79 сказал:
285*50, всё в допуске, но мягче и смотрится интересней.
  • Михалыч81
  • Dyx666
  • Brain_Vu
  • Poland
  • Chrysler
  • Gosudar
  • Oleg343
    • 22 Комментария
    • 35743 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 201851 Просмотр
    • 444510 Просмотров
