Вопросы новичков на WK2
antoxa22
2 часа назад, Arsenal79 сказал:
Подскажите пожалуйста идеальный типоразмер зимней резины на 20 диски...
285*50, всё в допуске, но мягче и смотрится интересней.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Катаю с весны 285 х 50 х 20 и сожалею лишь об одном, что не поставил их раньше.
По мне, так это идеальный типоразмер для чирка. Арки огромные и маленький размер в них смотрится убого (ИМХО).
Управляемость лучше...
Я сам долго мониторил форум. Были опасения, что шины будут цеплять за арки, но форумчане убедили в обратном.
Теперь думаю и зимние поменять на 285-ые.
439
Автомобиль: Джони
1 час назад, Talakanec сказал:
На зиму чем уже, тем лучше.
На лето да, 285 отлично
38 минут назад, Йода сказал:
Каждому своё. Я вообще R20 продал и два комплекта R18 теперь у меня.
439
Автомобиль: Джони
ага, только физике на каждого наплевать :) она под каждого не подстраивается
На R18 мягче, но рулится хуже.
Мне после миника на ранфлете... на джипе как на воздушной подушке :)
Автомобиль: Гранд Чероки
10 часов назад, Йода сказал:
походу! прогревается долго?
Долго, при езде 40 минут 65 градусов
439
Автомобиль: Джони
13 часов назад, Владимир Новый сказал:
Диагностика, для точного подтверждения диагноза и замена
40 минут это долго, он походу радиатор прогревает.
Зимой замерзнешь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) дизель
Друзья! Очень нужен совет! Начну из далека: взял дизель, 13 год, откатал уже 3 т.км. За время эксплуатации понял, что проблема с датчиком уровня топлива, т.к. стрелка на приборке постоянно гуляет и нагло врёт о количестве остатка топлива. Диагностика показала вот такую ошибку: Fuel Level Sensor 2 , со слов ребят с автосервиса Мопар приговорён к замене правый датчик уровня топлива. Зная о проблеме, катаю 200-300 км, потом на заправку, НО! Уже два раза заезжая на заправку и заправляясь, в бак заходило от 5 до 10 литров саляры...... что это? Неправильно вставленный пистолет  в бак? Или, как там я слышал, в баке есть моторчик для перегона в соседнюю половину бака салярки, может он  не всегда работает? Если это так, так вообще кошмар.... короче жопка нарисовалась. Тут много владельцев дизелей, может было что-то похожее? Как решалась проблема?
менять датчик и все, обычный косяк дизелей, гниет реостат у него... моторчика там нет - перекачка работает по другому...
з.ы. начинаю потихоньку советовать дизелистам ранних лет иметь в запасе основной топливный насос - запросов на них за неделю просто уйма
Подскажете пожалуйста, возможно ли отключить включение люстры при открытии дверей?
358
4 минуты назад, Arsenal79 сказал:
крутелкой яркости подсветки (та что над левой коленкой, рядом с крутелкой света) до щелчка вниз
332
Кто может сказать как на бензине стоит испаритель кондиционера ? Как его промыть ? Я так понимаю - снять фильтр , а вот сам испаритель - он снизу или сверху фильтра ? Я же правильно понимаю - фильтр и испаритель стоят параллельно ? Или нет ?
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
08.11.2021 в 14:27, Arsenal79 сказал:
Отключить опцию illuminated approach в меню , выставить ноль или выкл.
Крутилка внизу после щелчка будет убавлять яркость приборки. Это не оо, что нужно.
25.10.2021 в 17:29, Talakanec сказал:
.вот тоже летний собрал на 18, доволен
Приветствую. Коллеги подскажите пожалуйста какую модель сканера приобрести для Считывания и обнуления ошибок? Дизель 3.0 CRD 2011 год оверленд, и что бы с iOS дружил. У кого какой опыт?
2 часа назад, Владимир Новый сказал:
9002A35A-6EC0-4F8C-90A4-274D21377A17.thumb.jpeg.fe1af97464d0def56106ee951ae42c3c.jpegЯ таким на IOS пользовался. Норм работал.
203
23 часа назад, Владимир Новый сказал:
Айос это точно вайфай. До 1,5-2 тыс руб на алиэкспресс. Можно прошерстить форум на тот факт, чтобы поддерживалась альфа обд. Но ей пользоваться надо уметь.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
14.11.2021 в 23:23, Владимир Новый сказал:
Посмотрите на профильном сайте https://www.elm327club.ru
Там все расписано и по девайсам и по программам...
14.11.2021 в 21:41, SHIROKIY сказал:
Согласен, это не то, что нужно))) тоьько прочитал Ваше сообщение, подскажите, в каком разделе искать предложенную Вами настройку, у меня меню на русском...
Подскажите пожалуйста, сейчас озадачился темой уствновки секреток на диски, выбираю подбор секреток по марке авто на стандартные 20" диски, но во всех магазинах разная длина резьбы: 10 мм, 34 мм, 42 мм, 23 мм....
Как понять, какая мне подходит?
вопрос наверное снят, откручу болт, да посмотрю на выходных, но может кто знает на стандарт какая длина)))???
203
6 часов назад, Arsenal79 сказал:
Не менее 37-38 мм резьбы. На оригинальные диски можно 21 мм головку покупать, сами гайки стандартные идут 22 мм. На другие, не оригинальные диски, лучше брать 19 мм головку секретки мак гард. У них головку по толщине 21 мм как стандарт 19 мм крестовой ключ болонник. Имею ввиду толщины стенок головки. С двумя ключами набор секреток этой тфрив нет в РФ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 21
Доброго дня всем! Вопрос к пользователям пневмоподвески. Режим домкрата включается на Uconnect и он остается активным только при работающем двигателе?  Менял колеса с выключенным двигателем и по моему  ход подвески был максимальным.
Спасибо !
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Народ может кто сталкивался, пропал звук, работает только центральный канал( динамик на торпеде) в чем дело может быть? Предохранитель? Ошибок нет на приборке.
899
2 часа назад, A-nDry сказал:
Оригинальный запрос. Типа взял машину с салона, ничего не делал, ездил себе спокойно в заводской комплектации, и вдруг, ни с того, ни с сего, все пропало:
899
9 часов назад, Aleks967 сказал:
Нет.
Это кажется. В свое время переболел  такими же фобиями
215
@Iuri Все пришло само собой в норму, видимо очередной глюк Uconnect. То что я делал что то со звуком было ранее и если вдруг что то пошло не по плану было бы сразу видно.
джип не ломается!!! помни об этом!!!
  • Нравится 3
  • Очень Нравится! 1
  • Согласен 1
899
Ага, …и стакан всегда на половину полный!
только так
1 146
любой, но смотрите чтобы были следующие опции:
ELM327 V1.5
переключатель HS-CAN/MS-CAN
чип PIC18F25K80
желательно WIFI
например у меня вот такой wifi, с альфой работает на ура во всех режимах для всех модулей
https://aliexpress.ru/item/4001360230088.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.729f5a8aYwZkxo
но конечно альфа это прога для андроида
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • дрезден
    • barkus
    • so4i
    • ИльяТХ
    1. Графит
      • 7
      • 837
