отдельно камера, насколько я помню, на схеме не показана - идет коннектор всей панели задней двери
A1 F921 PK/YL 20 FUSED IGNITION RUN CONTROL OUTPUT
A2 X971 DG/OR 22 CAMERA RETURN
A3 X970 DG/BR 22 CAMERA SIGNAL
A4 P39 TN/LB 22 LIFTGATE EXTERIOR HANDLE SW RTN
A5 X972 NA 20 CAMERA SHIELD
A6 Z924 BK 20 GROUND
A7 P30 TN/DG 22 LIFTGATE HANDLE SWITCH SENSE
A8 Z924 BK 20 GROUND
A9 L78 WT/OR 18 RIGHT FRONT PARK LAMP DRIVER
A10 Q80 VT 20 FLIP-UP GLASS SWITCH SENSE
26
Автомобиль: WK2 CRD
Я правильно понимаю что можно подать видеосигнал на camera signal/camera shield и должно изображение появиться на мониторе?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
camera signal/camera return :)
camera shield это экран.
11
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
А предохранитель случайно никакой не идет на камеру? Снял камеру и попробовал прозвонить контакты на разъеме при включенной задней - тестер ничего не показал.
Или как еще можно проверить отсоединенную камеру?
не идет... проверить можно подставив на другой авто -:)))
В штатное место - штатная камера. Под заказ совсем не дорого.
 Рублей 10?
Какой то в умный человек мне сказал, что предох. там есть, стоит в жгуте в проводке.
ого... это неплохо, а место он не покажет?
Mps
553
Автомобиль: WK2
Рублей 10?
Новая,  8 рублей, в наличии на складе лежит
11
На схеме М14 - back up camera разве не то?
И какой смысл от предохранителя в жгуте проводки, который нельзя поменять, не разобрав пол-автомобиля? :)
26
Автомобиль: WK2 CRD
мужики, а нет картинки самого разъема - с какой стороны пины считать? а то у меня интернет тут слабый, в теме что-то не могу найти...
26
Автомобиль: WK2 CRD
В общем сегодня прозвонил проводку - как здесь и говорили - проблема оказалась в самой камере.
Кому интересно - распиновка разъема камеры следующая:
Желтый и Коричневый - камера сигнал и камера ретурн
Черный - земля
Розовый - зажигание +
Серый - камера шилд
новая камера и вновь прозрение
26
Автомобиль: WK2 CRD
Вот камера
А вот изображение с камеры. Линии не динамические, не двигаются с поворотом руля.
На самом деле изображение отличного качества.
https://c-a.d-cd.net/bb129ees-480.jpg
@AssKkr, подскажите, камеру куда устанавливали - плафон подсветки номера сверлили?
И линии парковки получается сама камера рисует?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2013
Да, камера линии рисует сама.
p.s. по ссылке камеру не рекомендую, т.к. сдохла через месяц из-за негерметичности.
Установили примерно посередине, пластик, на котором стоят плафоны подсветки номера сверлили фрезой, которая была в комплекте.
26
Автомобиль: WK2 CRD
Спасибо, что предупредили - чуть не купил. В итоге какую рекомендуете? Все-таки родную?
Я заказал эту, буду пробовать.
Автомобиль: Geep Grand Cherokee 3.0
Уважаемые форумчане. Вышла из. строя парковочная камера на WK2. У кого нибудь есть электрическая схема разъемов  и шлейфа этой камеры, конкретно интересует распиновка разъема самой камеры.  Кто нибудь подключал на место штатной камеры девайсы из поднебесной?
Изменено пользователем Alexandr Isaev
1 152
а штатная, можно подумать, из Японии или из США...
по сути - просто отдерите заднюю панель багажника аккуратно (она на клипсах) и там все будет видно.
Я отдирал как то - как раз разъемы щупал.
Изменено пользователем xmo97
Штатная может быть и из Китая, но она космических денег стоит, почти 40 тыр. ( в штатах 246 $) Как снимается камера я в курсе, снимал и разбирал ее. Просто хочется  найти электрическую схему подключения. Можно конечно подключить и методом тыка, но не хочется получить какие нибудь неожиданности в виде сгоревшего видеовхода на головном устройстве.
Если руки есть, то неразумно покупать эту хрень за такие деньги, когда ей красная цена 10 $
1 112
Камера камере рознь.
Вон Мопар плюс грозились за 8 тыщ отдать. Так что не паникуй раньше времени!
https://www.ebay.com/itm/Parking-Reverse-Camera-For-11-13-Jeep-Grand-Cherokee-Dodge-Durango-56054059AD/253179175738?hash=item3af2a7a33a:g:7mUAAOSwQlJZzIO
Она, в принципе, 135- 140 так и стоит, в Америке и окресностях.
спасибо за ссылку.
А вот и схема подключения, если кому надо Camera_Rear_82212110_install.pdf
http://www.wk2jeeps.com/wk2_rear_camera.htm
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
В 24.10.2016 в 12:24, AssKkr сказал:
Проверили, всё работает без всяких интерфейсов.
На картинке только не те пины указал: те, что на картинке - заняты, надо верхние правые и всё будет работать :)
Если кому интересно - распиновка
Куда в итоге подключать неоригинальную камеру? К каким разъемам и каким образом? Подпаиваться или по другому?
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep WK2 дизель 14
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
в итоге по этой картинке
а кто-нибудь с разборки покупал камеру с планкой?
Автомобиль: WK2 бенз
Андрей, а что там с камерой-то? Подходит в итоге или нет?
В 17.12.2017 в 20:49, Kuzminadze сказал:
Покупал кит комплект оригинал. Планка наружняя под покраску+ логотип+ шлейф + планка с камерой. В итоге после снятия с машины, оказалось, что вся проводка уже проложена до ГУ и нужна по хорошему черная планка с камерой. Наружняя от черной отщелкивается вполне нормально. Удалось не сломать ни одной защелки. За 2 часа с небольшими передыхами и оригинальная камера стоит. Даже на 7 дюймовом монике работает вполне прилично. Авто 2017г (2018 модельный), а кит комплект шел как на 2016г. Так что на LAREDO  можно установить родную камеру. Кит комплект был любезно доставлен Up 6 (отдельный респект).
763
В 10/24/2016 в 11:24, AssKkr сказал:
Если кому интересно - распиновка 28616d1462892190-installing-appletv-ucon
Интересно, а кто-то пытался ли подключать видео сигнал на пины 21-26?
Например передняя камера?
Или ето выходы на задные дисплеи?
Изменено пользователем slowtraveler
1 112
а у тебя VES есть?:blink:
763
У меня - нет...
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! купил и поставил китайскую камеру в штатное место. Цена вопроса - 500руб.
Изменено пользователем manthing
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0L
14г.в
manthing  Добрый день! А можно ссылку на продавца, где покупали ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 732 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • SalimAid
    2. Графит
      • 7
      • 2114
