Трофи рейд Весна 2014
В прошлом году так и не собрались, может этой весной соберемся?
Очень хочется.
Тема прошлого года. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21610-vesna-2013/
Маршрут по которому хочется проехать http://maps.yandex.ru/?um=foQFUEGs_N001hU-tCgs4H5SzFSQkTnF&ll=36.351513%2C55.840248&spn=0.340919%2C0.099491&z=12&l=sat%2Cskl%2Csat
Скажу сразу, маршрут не разведан, на пути будет речка (поиск брода)
Одним днем думаю не пройти.
Пансионат "Парус" (по ценам узнаю)
 http://jeep4x4club.ru/gallery/album/192-pansionat-parus/
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 105,1k
  • мошт ей Гуливер срет в окно?)))))
  • Ну вот и прошло мини открытие сезона. Кто то все проверят способности JeepA и возможности новой резины А кто то только осваевает внедорожные единоборства. Бежали спасать увязжего увязли сами))) Гр
  • Я рад что Вам понравились фотки.
как в прошлый раз...
Не Дим, как в прошлый раз не надо! :wizard:
Хотя, вот тебе номерок :rolleyes:
ага, спасибо, Ден!.. Номерок всегда может пригодиться (не только ведь мне..)! :ok:
@Stratovarius, ни кому зла не желаю, лучше возвращайтесь все своим ходом :wizard:
Аминь!.. :flower:
Собрал лебедочку с небольшой модернизацией :rolleyes:
В это вскр на примерочку :wizard:
:good:  :good:  :good:  :good:
 Ежели чо, то я буду, примерно, здесь!.
Круто.а что там.бесовщина распоясалась?
11-го начнет бузить :wizard:
звони - еси чо!!
:ok: Ежели чо, то я буду, примерно, здесь!.. http://maps.yandex.ru/?um=SI_nm84kERbdNb6Tz7VclN3Lxlb0VQOV&l=sat
Я хрошо запомнил это место, особенно вот тут http://maps.yandex.ru/?um=ymlrPgbpoiqNy3_9M_jOmK56_VOrupZi&l=sat%2Csat
Я хрошо запомнил это место, особенно вот тут http://maps.yandex.r...rupZi&l=sat,sat
да... именно здесь тебя и настигла судьба!..
11-го начнет бузить
особо буйные - даже с 10-го!.. :tanksmile:  :smile18:  :alko4:  :hunter:  :drinks:
С четверга чтоль? :blink:
С четверга чтоль?
ну да... есть и такие!.. Я тож не знал, а они есть!.. :P
Вот это кремни  :wizard:  :hi:
погодка все больше радует...
видит матушка земля что мы готовимся активно к выезду и решила сама подготовиться и подготовить нам побольше грязи)))
Ууууу, железки в габажнике, жду не дождусь вскр для примерки :wizard:
post-594-0-64430800-1396679649_thumb.jpg красота!
Изменено пользователем Deonis
Ставить лебеду будешь, Ден?..
Кстати, братцы, а никто не в курсе такого манёвра с установкой шнорха, а именно: подсоединить "хобот" от дросселя, напрямую к шнорху (минуя штатный воздухан), а возд. фильтр сделать наверху трубы (на крузаках такое видел и на лендроверах). Может, что то типа "нулевика" подойдёт или ещё что нибудь, чтобы воткнуть в трубу сверху (только прикрыть его надо чем нить будет).. Как мысль?.. :rolleyes:  А освободившееся место (кстати, весьма немалое) использовать для других целей (компрессор, 2-й аккум и т.д.).
Да.
Как мысль?..
Забей в поисковик "циклон на шноркель" :shades:
прям хоть щас на нива ленд газанул бы))))
@Valyanich,Выдохни :D
Валян, пожалей окружающих, газовать не надо)))
Фильтр в шнорк мысль хорошая.
Ден, циклон немного другая тема, там нет фильтра.
Ставить нулевик, есть круглые такие на верх шнорка и сделать зонт сверху, но вот насколько рабочая такая будет система не понятно. Осадки полюбому будут попадать на фильтр, будет мокнуть, протекать в шнорк. В лужу залетел брызги иной раз накрывают так машину что дворники не всегда с первого раза смахивают, т.е. шанс намочить конкретно фильтр будет высокий.
Изменено пользователем MJGC
@MJGC,Мих, взять циклон и поместить в него нулевик.
Ну так можно, только придется поискать размер или циклона побольше или нулевик поменьше.
Помониторю эту тему.
У меня приходит писец коробасу.Сегодня получил с белки другую.Теперь нужно менять.Всё дела-то какието левые.Хотел бампер делать,а вылез коробас.
Да и не говори. Я тоже отогнал лебеду ставить, а мне там наговорили и бампер весь переделать и защиту и арки и крылья...
А еще нужны проставки на ступицу, а то чиркают колеса... Вот только где их купить за адекватные деньги я хз...
Мож заказать?
Я в РЛД а Волгоградке делал. Подгоняешь машину, они замеры делают и через день готовые ставят.
спасибо, Ден!.. Покурю-ка я, енту темку, поподробнее... :rolleyes:
Скок деньгов за 4 шт?
деньгов за 4 шт
Вот сейчас не помню, потому как делал в комплексе: проставки + правка, покраска, монтаж, балансировка, установка. Всё вышло в районе 16 крублей.
16 крублей.
По мне так им 5000 норм
  • Fog777
  • MishaS
  • eg4xxxxxx4
  • krokozavr
  • Jeepred
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168296 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11537 Просмотров
    • 417476 Просмотров
