Блокировка редуктора заднего моста
Всем привет!!! Первая зима на чирке XJ'93 выявила некоторые недочеты штатной комплектации авто. А именно: нереально стронуться на заднем приводе по гололёду на подъем. И по этому задался вопросом о блокировке. Поделитесь кто, что знает. Какие есть блокировки именно для чирка, или от чего подходят??? В идеале хотелось бы найти блоку с механическим включением из салона. Буду благодарен любой информации.
  • Ответы 65
  • Просмотры 45,2k
  • Фото самой упаковки.     Коды локера (для авто без ABS) и инструкция.      Фото стандартного диффа.     Установленный локер.
@Stratovarius, Классно . Засадить наверное такую машинку надо постораться.
Правда цена нынче конская!.. В районе 50 тыр. одна блокировка. :o
Если такая цена , то можно и принудительную блокировку ставить , принудиловка наверное эффективнее .
Есть отечественный аналог этих блокировок. НИРФИ делает. Стоят около 20 тыр. В инете плно инфы про них. Вот, например... http://www.blokirovki.ru/vse-o-blokirovkakh/10-samoblokiruyushchiesya-differentsialy-qnirfiq
Полуоси тогда усиленные бы неплохо... А то шлицы "слизываются" на раз!..
Квайф здорово помогает на дорогах общего пользования - машина, как влитая, блокировки другого типа или не помогают вообще или только мешают.
Для бездора не рекомендован только для жесткого рок-кроулинга, когда надо постоянно по капельке подниматься в жестких диагоналках, в остальных же случаях работает на ура.
У самого спереди НИРФИ, сзади Трутрак. Очень доволен. НИРФИ бывают пока только под мосты Дана чугун - 44 и 30. Под крайслеровские мосты НИРФИ нет, по крайней мерее пока. Потому у меня сзади трутрак - тк мост крайслер. Тестю НИРФи в задний мост на УАЗ поставили - тоже доволен. Передок теперь подтыкает гораздо реже. Покупать лучше на соседнем желтом форуме у человечка с ником GR_V (Гриша). Там же тема есть.
не пойму , что за желтый форум ??? можно ссылку плиз
Единственный недостаток дифференциалов типа Квайф - это их неэффективность при вывешенном колесе. Когда разница в сопротивлении колес становится значительной, практически весь крутящий момент передается на то колесо, у которого отсутствует зацепление с дорожным покрытием. Именно поэтому мы не рекомендуем устанавливать самоблоки этого типа спортсменам и любителям очень крутого бездорожья.
 Ну это не просто недостаток ,а  конкретный недостаток , то же самое , что простой диф . У меня даже простая ЛСДшка и то на вывешенном колесе пытается крутить зацепным колесом.
А торсен тоже колесиком крутит на вывесе ?
Все там нормально для обычной жизни
Если едешь по заранее выбраной траектории с диагоналкой не отпуская газ, то машина едет- не важно вывешены колеса или нет. Если по середине траектории остановился специально с вывешенным колесом, может понадобиться чуть ручник подтянуть (на машинах с ЕСП тянуть не надо) и едешь дальше (мне такие ситуации пока не попадались)). я когда снег промял и сел на брюхо капитально- в воздухе крутились все 4 колеса. У лсдшки коэффициент блокировки 50 и менее, у квайфа около 80, он все равно лучше. Для жесткого бездора есть такие же блокировки с преднатягом. Они уже изначально немного подгружены тарельчатыми кольцами. Стоят всего на 500р дороже.
Ответьте - где вы будете ездить - говнолин, колеи, проселок и в городе и по трассе- ваш выбор квайф. Если карабкание по каменным скалам вверх и соревновательный бездор - то принудилово. Вот тема на желтом форуме http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49878&highlight=%ED%E8%F0%F4%E8&page=52
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26494-blokirovki-v-mosti-s-mehanicheskim-podkljuchenie/page-3 тут почитайте, ролик посмотрите
http://www.drive2.ru/l/5379602/ тут я катался - гляньте
Просмотрел много инфы про НИРФИ , но ни в одном каталоге нету дифа на Чирку , только Тазики . А здесь есть посты с блокировками на Чероки . И не совсем понял есть здесь кто банчить этими блоками ?
Я же писал - блоки есть под мосты дана 30 и 44 чугун, если у вас задний крайслер мост- то нирфи для него не существует. Я в такой ситауции на зад покупал трутрак.
Продают тут http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?
ой сорри, чо то затупил . Да у меня д 30 , а на передок д35 у них нету блока?
нет, пока только дана 30 и 44 и все
вот человечек, который ими занимается https://www.drive2.ru/users/grv/ ато ссылки порезались
Прочитал всю тему и не увидел легкого решения:
самоблок lokka, ее цена в штатах 250$ в среднем, работает в спорте на все 100%!!!
lokka.com
самоблок lokka, Lock Right Locker
.Точнее разблокировка, не всем это нужно.
вроде как блокирует при прокрутке колеса.
Заказал себе lokka для dana 35
обошлась в 290$ с доставкой в Киргизию.
прийти должна в конце июля~начала августа.
в передний мост пока думаю, но ценик заманчев в 250-270$ с доставкой
Ждем отчет.
Ок!
прийти в конце июля- начало августа должна.
Вот и пришла заветная посылочка с lokka.com.
Самоблок для заднего моста dana 35.
блокировка, наклейка и мануал с картинккми именно моста дана 35 , как ставить, по шагово и ясно. Школьник справится.
Пока машина у мастеров, корячат каркас безопасности.
как заберу, буду ставить блокировку и отпишусь как машина ведет себя.кстати заказал диски офф,роад виилс R15 и вылет -19. Ппришли очень быстро. На вид и ощуп на 5 с +....
Резинка 31 сильверстоун м\т спорт..
а фото где?
А ширина-то какая? Ведь ЕТ и ширина напрямую связаны!
Так я не понял, это Лок Райт или блокировка?
А размеры? и по возможности фото...
Фотки еще не делал, блокировка лежит в коробке ждет своего часа. Забрал машину с установки каркаса только. Переобул диски и укатил на море на подводную охоту.
По порядку
Диски вылет (ет) -19
Ширина 8
Радиус 15
Сели как родные.
Резина 31-ая села на них очень хорошо.
Фотку резины скину вместе с дисками.o
Размер 31х10R15
Насчет блокировки lokka, это самоблок 100%, австралийская вешь, работает в спорте на все 100%. Легка в установке, простая и надежная.
Фото отчет в обяз будет! Как вернусь с моря!
Пока вот так.
Диски такие, только белые. Брал в Москве по 3050р за 1 шт. Потом доставка к нам в Киргизию.
http://www.offroad.su/catalog/diski/disk_jeep_krashenyy_chernyy_5kh114_3_8xr15_d84_et_19/
Блокировка www.lokka.com
Там все просто, год , марка и выбераем или смотрим из того что есть. Авиа почтой заказал. Доставка 12 дней с Сша в Киргизию по деньгам 40$.
Всем доброго времени!
Вот вкорячил данный девайс в dana 35. Что из себя представляет блокировка lokka, скорей правильно это разблокировка будет, правильней так называть. В пендосии она под названием австралийский локер, в австралии просто локка.
Суть ее работы: полу оси постоянно залочены 100% моментом, в поворотах (смотря куда-лево,право) шлицы разсоединяются на момент поворота и работает одна полуось. В вывешивание наклонах и других положениях авто , она постоянно залочена.
Установка : все очень просто в комплекте инструкция по данному типу моста.
В двух словах, выкидываем сателиты, остовляем палец и штифт, снимаем клипсы, снимаем колеса и тормозные барабаны, вытаскиваем полуоси, вытаскиваем сателиты, вставляем сателиты локки , вставляем клипсы и зашитные колпачки, вставляем палец и мерием зазор. Он должен быть по макс 1мм!!! Если все так, то вытаскиваем палец, снимаем защитные колпачки и вставляем их в центральные части самого локера. Шилом или тонкой отверткой через центральный разрез садим на места колпачки и мерием ширину центрального разреза. Он должен быть от 3.6 мм и до 4.1мм. Если все так, а быть по другому не может так как изначально выставлен зазор до 1мм. Дальше вставляем шплинты и пружинки их по 4 шт, прокручивая полуось. Вставляем палец и штифт закручиваем. Все локер живет в мосту. Ставим барабаны, одеваем колеса, прокручиваем туда сюда, левое и правое колесо крутится,в одну сторону. Опускаем одно колесо на землю крутим другое, слышны щелчки, блокировка разсоединена на одну полуось. Обращяем в момент разжима полуоси на работу пружинок, все если на месте , а должно быть на месте если выставлен зазор!!!
Крышку моста прикручиваем и льем гипоидку трансмисионую. Едим тестировать. Машина реально едит на ура задний мост отрабатывает просто песня.
Замечу, мой задний мост LSD был.
Из пакета лсд пластин убрал по одному фрикционому кольцу, чтоб собрать в кучу зазоры. Либо менять кусок дифа от пустого моста.
Как надо было зделать и как советуют буржуйские сайты. При таком раскладе перед пустой , зад ЛСД рекомендуется ставить локер в передний мост а потом если мало проходимости то и назад. Но мы не из робкого десятка и машина для спорта то сначала зад, а вот насчет переда думаю, хорошо и туда заказать. ))))
Понимаю чем так обусловленно, перед больше загружен и большее давление на грунт.
Пы.сы. На оф сайте локка ком указана , гарантия 3 года, если что то случится с локером то заменят на новый, если при покупки ошибся и заказ произвел не на тот мост, то доставку и замену на ТО компания производит за свой счет!!!
Так же для Дана 35 есть модель локера для машин с абс и без.
С абс код 207
Без абс 208.
Ниже фото.
post-31333-0-82537600-1440428136_thumb.jpg post-31333-0-80826600-1440428174_thumb.jpg
post-31333-0-10258100-1440428148_thumb.jpg post-31333-0-41243900-1440428160_thumb.jpg
post-31333-0-60523300-1440428275_thumb.jpg post-31333-0-70485000-1440428288_thumb.jpg
post-31333-0-98064100-1440428301_thumb.jpg post-31333-0-54263600-1440428370_thumb.jpg
  • 5 месяцев спустя...
Дружище скинь пжлст видео с реальной работой локов. Если не затруднит
п.4.9 Правил
Всем добра! Недавно стал обладателем джипа гранд чероки,и ещё не особо вехал в американскую тему так как всё время ездил на японцах,а тут решил попробовать американца да и машинку тут дружок свою продоал,я её и забрал! А как да что ещё разбираясь! Выяснил многое,а вот с мостами и маркировками только везжаю! Узнал как вычислять передаточные числа,марки мостов и т.д! Но вот терзает момент с ЛСД блоками! Сейчас у меня по словам друга стоит мост дана 35 без блока,а он отдал мне в нагрузку с блоком,много смотрел и читал про много! Теперь хочу услышать мнения бывалых и убедиться правильно ли я думаю!!!фотки не Грузии,большие!на корпусе натписи Trac-lok 12 15 96 C Dana G 46136 P8L765A 41 11 FF Заранее спасибо!!!
Подвесь задний мост и крутани колёса, если они крутятся в одну сторону, значит стоит ЛСД, ну а если в разные ...
  • 3 года спустя...
Добрый вечер! Я только купил чирика 2001 г . правый руль, как определить какие мосты стоят
Доброе время суток всем !!! Подскажите какой фирмы запчасти покупать на чероки 2001 г , по ходовой
В 30.09.2019 в 22:28, Денис Абхазия сказал:
По мостам. Набери в поисковике джип энциклопедия. Там найдёшь много ответов.
2 часа назад, Денис Абхазия сказал:
Смотря что.
Оригинал дорого.
А так много аналогов.
  • SENY-09
  • Maxo
  • denis107
  • Schv
  • AiRiIiMA
  • Виталий 242
  • Baskerville
  • maxsan
  • Olet
    • 36221 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202972 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445330 Просмотров
