Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
Всем добрый день.
Перестал работать доступ без ключа, машина открывается только с кнопок на ключе. На приборной панели появилось сообщение "проведите ТО системы без ключа".
Кто сталкивался, что делать?
Заранее спасибо.
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
скорее всего именно в этом, не одели коннектор антенны безключевого доступа
Автомобиль: Другой
Заднюю накладку открутите и снимите, там в средней части корыта есть антенна. Разъём на место верните.
Автомобиль: Другой
Наркотики прячут. Как ещё можно объяснить такое количество богатых и безработных джипперов ;)
Спасибо. Менял полностью музыку. Скажу установщикам, чтобы разбирали и исправляли косяки.
спасибо, что подсказали. Действительно когда багажник собирали забыли одну фишку подключить. Все заработало.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
Всем доброго времени суток!   У меня такая проблема:   Попал в ДТП.   Заменили по страховке у ОД левую дверь, её ручку в сборе и кое-чего еще по мелочи.   До этого машинка открывалась и закрывалась всегда хорошо.   Теперь  в чистом (не загрязненном) состоянии может не открыться без ключа левая передняя дверь, а может открыться, одним словом, глюк какой то завелся. При этом правая передняя открывает машинку как раньше, без глюков.  Еще заметил, что глюк этот чаше встречается в жаркую и сухую погоду. Пробовал несколько раз обращаться к ОД - все происходит по закону подлости.  Записываюсь, приезжаю, а она работает!   А на следующий день опять глюк вылезает. Может кто с таким сталкивался?  Что за природа у моего глюка?
Изменено пользователем СергК
Да, менялась передняя левая дверь и её замок - т. е. ручка двери со всеми сенсорами, которые в неё вмонтированы.
Может разъем какой не одели? Или коррозия в нем, жгут от двери к кузову не поврежден от последствий повреждения двери
Думаю, все разъемы одели, иначе бы не работало совсем. А в моем случае глюк, который то есть, то его нет :(   При ДТП жгут поврежден не был, это точно. По машинке краем своего кузова фура аккуратно прошлась.  По ручке передней левой двери, самой двери и заодно снесла зеркало.  Но неглубоко :)
Ручку меняли, так как на ней было повреждено ЛКП, а они оказалось идут с завода уже окрашенными.  Зеркало - был разбит корпус, а дверь по моему настоянию до кучи.
Может хитрость есть какая, как в описанном выше случае с антенной, которую забыли подключить человеку? Только у него сразу все замки не работали, а у меня только передний левый глючит.   А может быть есть в самой передней левой двери тоже какая-нибудь антена?
Насколько я помню, если хотя бы одна антенна не работает, доступ без ключа функционировать не будет. В Вашем случае можно попробовать покопаться сканером в модуле PEM
Мне катастрофически не хватает знаний материальной части :) Кто такой сканер?  Это диагностический дилерский комп такой?  Что такое rem?  Стоят ли какие-нибудь антенны в двери водителя?
Если предположить, что в двери водителя имеется антена, то возможно при переборки двери её каким то образом криво поставили, что её чувствительность ушла в свободный полет?
Сканер это прибор для диагностики автомобиля.
Ну я примерно так и думал :)
Но вот только мне кажется, что ничего он не покажет, этот сканер.   В моем понимании, когда я завожу руку за ручку водительской двери, сенсор должен определить мое действие и передать эту информацию на блок управления, а блок управления, получив от сенсора дверной ручки этот сигнал, дает команду открыть двери.
Но в моем случае, насколько я себе представляю, сенсор не видит заведенную за ручку водительской двери руку, и ни какой информации не передает.  А если нет информации - то и нет ошибки в сканере.  А когда глюк отсутствует, вся цепочка событий происходит в штатном режиме, и опять нет ни каких ошибок.
Может я конечно ошибаюсь.
п.4.9 Правил
записывается информация о некорректном событии.
Вот её потом и читает сканер.
Автомобиль: Другой
В рестайле нет модуля РЕМ, антенна стоит в задней двери.
Если не открывается правой рукой - попробуйте левой.
Не поможет - плохо. Поможет - бывает...
Все, да? Значит на берег меня списывать можно???
Или надо срочно пароль искать кое-куда?
Вы где в Москве географически?
Да, в ней обитаю.
Когда мой глюк проявляет себя, нет реакции ни на правую, ни на левую руку.
Пробовал из кармана ключ доставать и машине показывать (ну может не узнала меня) - тоже не помогает.
Еще при проявлении глюка может не реагировать на кнопку закрытия на водительской  двери. При этом все остальные открытие/закрытие на правой двери и на двери багажника работают нормально.
Вот такая история :(
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • sto_egarage
    • Galpas
    • Aleksandr 43
    • Solist
    • bigray
    • YUra_N
    • Vitalii Baluiev
    • Karendo
    • shon73
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
