Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Автомобиль: jeep Grand Cherokee
Добрый  день
Есть проблема - батарейка в ключе высаживается очень быстро, бывает и на неделю не хватает.
Пробовал разные, сейчас остановился на ИКЕЕ - хоть цена радует, потому как они стали расходным материалом :(
Территориально нахожусь в Крыму, сервиса нет.  OBD2 читал - ошибок нет.
Подскажите, как можно локализовать проблему?
Спасибо
А у второго ключа тоже так?
Варианты наверно три
1. Плохие батарейки
2. Проблем в самой електроники ключа. Попробовали ли почистить клинером - может быт там сопротивление, садящее батарейки появилось? Или контакт с батарейки плохой?
3. Что-то постоянно излучает и 'спрашивает' ключа, который отвечает
Второй ключ что-то совсем не работает
1. брал разные и дорогие и дешевые
2. подгибал ножки, попробую почистить
3. понять бы что, а кто знает на какой частоте работает ключ?
Автомобиль: GCH WK2
После того как поставиш разъем есть пластиковый 'замок' - которого надо нажать, чтоб не вытаскиваться разъем...
Вправо - открыто... Влево - под ключ :)
Вот тот 'фиолетовый'..
Да и впринципе - ето весь приемник - черная коробка вверх-вправо от разъема..
Все получилось, сервисмены включили мозг после ссылки на форум. Спасибо всем участникам.
Автомобиль: Другой
433Mhz
Интересно.
Я ворота поставил автоматические, может это они так влияют? (у них тоже в этом диапазоне).
вот теперь вопрос, что с этим делать ...
Автомобиль: Другой
Отключите электронику ворот на неделю, проверьте. Последние 8 символов VIN скиньте, интересно посмотреть.
@Лунный пчел
BC688213
Несколько дней в Севастополе был, пока живёт.
Сейчас сложно сделать замер, но я почти уверен, что это ворота,  :( потому как по времени это началось именно после их установки.
Автомобиль: Другой
поменяйте в них автоматику на американскую 315МГц
  • 4 месяца спустя...
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Доброго времени суток! 3 дня назад стал счастливым обладателем индейца 2010 года чему очень рад, хотя много чего из штатного оборудования не работает,но машиной доволен пока что)
Собственно,суть вопроса,относительно данной темы:
Авто мне вручили вместе с двумя ключами и кнопкой старт-стоп в пакетике с комментами бывшего владельца что эта машина из первой партии и якобы на них кнопка штатно не ставилась). С ключа заводится без проблем и ц/з дистанционно тоже работает как положено. Я пробовал поставить кнопку но при попытке нажатия на нее для запуска на дисплее загорается надпись "Ключ не распознан/Неправильный ключ" и соответственно ничего не происходит. Вынул кнопку, поробовал с ключа - заводится как и положено. Ну и естественно не работает функция бесключевого доступа, хотя дверные ручки установлены с сенсорами.И это продавашка тоже прокомментил что якобы не предусмотрено заводом.
Так вот вопрос знатокам, действительно ли существуют автомобили на которых с завода эти функции отсутствуют и их нужно доустанавливать/прошивать или на самом деле все присутствует штатно и они просто не работают в виду неисправности? Заранее спасибо!
И да,кстати,только что залез в багажник проверить разъем антенны,а у меня его нет в таком виде как на фото у Жоры из Болгарии.На моем авто есть маленький синий разъем с 2мя проводами который вставляется непосредственно в антенну.
Изменено пользователем Scarus
Отличная история... Видимо сломалось что то просто
Да я тоже склоняюсь к этому.Похоже бортовая система не видит ключ потому и не работает ни кнопка старт-стоп ни бесключевой доступ.Меня даже смутило что когда открываешь и садишься в авто на дисплее БК загорается надпись "Для запуска нажмите педаль тормоза и на кнопку старта.
Кстати,только сейчас доперло,а может попробовать вставить кнопку и ключом на нее нажать???Как при севшей батарейке в ключе..
Автомобиль: Другой
согласен с мнением авторитета :)))
интересно, дорогие нынче билетики в Мурманск?
Нее,абсолютно терпимо))От 4500р в зависимости от дня и времени вылета.Я летел за авто в прошлую пятницу ночным рейсом аэрофлот в Шереметьево 5500р. Ютэйр вроде как еще дешевле во Внуково.
На днях поеду к диагносту знакомому.А сканером карманным-допотопным сам почитал машинку, читает только PCM а остальные модули не видит.Зато вычитал что похоже на замену масляного насоса ДВС попал)) Была еще ошибка по католику когда машину забирал у предыдущего владельца но проехав 2000км до дома на 95м похоже прочихалась и ошибка ушла,но теперь постоянно по давлению масла вываливается.Вчера масло с фильтром поменял- не помогло.
Спасибо,буду иметь в виду)))Но у меня тут есть толковые ребята,думаю должны разобраться)Конструктивно обычный автомобиль,ничего в нем военного нет))
в Мурманске таких машин достаточно... и насосы туда отправлял...меняли ребята спокойно
Mps
541
Автомобиль: WK2
Scarus я только про оригинальный сканер и понимание проблемы говорю, не смогут  просто разобраться, помните что есть альтернатива))
Автомобиль: Jeep GC 3.6 Over
Перестала работать ручка на левой двери на прошлой неделе во вторник. До этого тоже случалось, практически с момента покупки, но решалось мойкой. В ноябре 2016 было дтп, меняли задний бампер и дверь. Месяца два назад в процессе движения выскочило: «проведите ТО системы бесключевого доступа», но работало.  В субботу помыл - не работает. В воскресенье и в понедельник (стояла на сухом паркинге) не работает. Сегодня в обед вооружившись инструментом пошел снимать панель в багажнике с целью осмотра антены и проводов. Подхожу к левой двери - это ли не чудо?! Работает!!! Снял таки панель, там все на месте, как должно быть. По-открывал, по-закрывал - РАБОТАЕТ!))) К правой двери претензий нет и не было. Все случаи строго в холодное время года. У кого какие соображения?
Я как бы не настроен ручку менять, оно ж работает. Только в чем причина периодических отказов, вот вопрос. Если б дело было в грязи, как раньше - помыл и забыл. А тут не помогает оно. На диагностику заеду. У вас сход-развал можно сделать? Оверленд 3,6 2015 г.в.??
Сегодня снова не работает((( Вчера как закрыл с левой ручки, так и стояла на месте, никуда не ездила...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • kseregan
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
