Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
2 минуты назад, up6 сказал:
25 это где? покраска чего? она в хроме обычно...
мне на сервисе говорили еще в прошлом году что цена новой примерно 25....у меня в цвет кузова синяя
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
хороший сервис... вин напишите... не стоит она столько...
48 минут назад, up6 сказал:
1C4RJFCG6EC170594
32 минуты назад, СашкаМ сказал:
В хроме это у дорестайла.
У меня кстати левая ручка есть, неоригинальная новая.
По чем и цвет?
Изменено пользователем Гриня77
раза этак в два... меньше... чем в сервисе озвучили...в цвет...
В 10.02.2014 в 16:18, Лунный пчел сказал:
Много обращений по данной фигне, очень маленький процент доезжает до сервиса, основная масса на мойке отсеивается.
Не помогает мойка  Отказывается работать
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Всем привет. Вчера лов л непонятную фигню. Кейлесс работает. Приезжаю домой - не могу машину поставить, ни на одну ручку не реагирует, ни на кнопки на ключе, дальше не реагирует даже на кнопку старт - стоп. Достаю 2й китайский ключ -  тоже самое.  Поднёс ключ к стеклу, кое как поставил. Отъезжаю от дома, решил потыкать китайский ключ - раньше он работал, ни на что не реагирует, ни на одну кнопку, вставил его в замок зажигания,  завёл и о чудо, заработали кнопки на нем. Как это объяснить?
испытаниями секретного супероружия в соседнем дворе...
6 2012 (my2013)
4 минуты назад, up6 сказал:
Ну я грешу на одного тут товарища, у него орала сигналка, она могла гадить?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2013
Доброго времени суток. Сенсор двери бесключевого доступа ремонтируется? Или под замену. Есть кто делает?
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Константин_ стоимость ремонта в условиях сервиса не имеет смысла. В лучшем случае у вас пострадали провода и вы спокойно их сами отремонтируете. Во всех остальных вариантах новая ручка в сборе.
https://moparplus.ru/zamena-ruchki-dveri-grand-cheroki-wk2/
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WK2
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой - когда началась сырая погода машина стала самопроизвольно открываться при приближении ключа к водительской двери, и не просто открываться а многократно срабатывает открытие дверей пока не отойдешь от машины или не сядешь за руль. Диагностика показывает ошибки по пассажирской двери (хотя когда подходишь к машине с пассажирской стороны все работает штатно). Когда на улице легкий мороз проблема исчезает. Мойка не помогла, ручки продували воздухом, замки промазывали силиконом, но эффекта не дало - проблема появляется в сырую погоду, в мороз пропадает. Машина wk2 2018
Тоже столкнулся с этой проблемой... Причем не работает сразу на обоих дверях. Точнее как. Работает иногда - в основном нет, но порой срабатывает. На водительской ручку промыл тщательно тряпочкой. Да и не грязной она была...
Сразу больше мысли про проблемы с обработчиком сигнала с сенсоров, т.е. вопрос, наверное, к мозгам машины, а не самим ручкам.
Автомобиль: Другой
С мозгами вообще ничего не бывает.
Автомобиль: Jeep Renegade
Кто может подсказать,перестал работать бесключевой доступ на дверях,но на багажнике работает.Кнопкой на ручках машину блокирует.Открывается только кнопкой на брелоке.Автозапуск тоже работает,ошибок нет...Машина renegade,но я думаю смысл похож!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2 3
6 Limited
Друзья, подскажите пожалуйста как поступить. Машина WK2 2011 г, 3,6. Была проблема с блокировкой руля когда машина глохла, сняли блок ключа, блок управления двигателем из под капота и passive entry module. Всё было отправлено в RR-autoservice и перепрошито для отвязки блокиратора руля. После этого было установлено в машину как было. Итог - машина перестала заводится с кнопки, только с ключа, не работает бесключевое открывание и закрытие дверей и попутно датчики дождя и света. В остальном все нормально. Сканер показывает красным блок PEM. Есть подозрение что не соединили все провода, но сервисмены клянутся, что все фишки вставили как было. До дилера далеко. Собственно вопрос: если опять вскрыть панель и проверить провода, а они будут в порядке, можно ли заменить блок PEM просто на другой или к нему нужно будет привязывать ключи? Если зажигание связано с датчиками дождя, но блокиратора руля нет физически уже, может быть что датчик из-за этого не работает?
Автомобиль: Другой
Вы нажили себе геморрой.
Проще было прописать новый иммо.
Попробовать нужно выполнить процедуру PEM REPLACED.
По датчику дождя, нужно спрашиввть у колхозников, что они сделали с LIN щиной
1 час назад, Andrewskob сказал:
RR-autoservice
Кто это?
6 Limited
https://rr-autoparts.ru/ из Питера, перепутал название.
Процедуру чем можно сделать? Родным сканером с подключением к дилерской сети или как-то по-другому?
Автомобиль: Другой
Лубым сканером, который это сможет сделать.
Автомобиль: Другой
Только сначала РЕМ надо вернуть в сеть. Т.к. с красным модулем, вы ничего не сделаете.
20 часов назад, Andrewskob сказал:
Самая частая проблема на их сайте, выход из строя проца NEC.
Пиз.. врут, самая частая, неисправность блокиратора, открычивание и/или износ механики.
  • 6 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
Всем привет.
У меня проблема как у всех, и прошу у вас помощи.
Купил JEEP COMPASS 2017 год. 2.4 180л/с. сразу же не работал бесключевой доступ на передних дверях и багажнике.
Сегодня снял с передних дверей ручку. по внешнему осмотру ни чего не видно что бы где то  что то окислилось или перетерто (перебито). Сама плата закрыты можно сказать как в длинном кейсе, и видно что она по заводскому залита. И это на обоих дверях.
У меня вопрос.
1. Что и куда теперь лезть?
2. Может в меню бесключевой доступ нужно разрешить?
3. Можно ли без ручки проверить работает ли и справна проводка- система. (Допустим замкнуть два провода на разъеме без ручки, что бы закрылась и потом так же открылась?)
Изменено пользователем naran
2012
Кто-нибудь знает или может замерить сопротивление кнопки бесключевой блокировки на багажнике в свободном и нажатом состоянии? Ради кнопки покупать косу сабли за 3500-5000 пока не готов. Может можно кнопку с резисторами замутить? Внутри кнопки как раз схема с резисторами, но часть из них отгнило. Это уже вторая кнопка... в прошлом году удалось эту косу ради кнопки купить из другого города за 2000, год кнопка прожила... хотя предварительно прочистил всё, спиртом промыл и герметиком намазал. Сейчас таких предложений нет... да и вообще... в большинстве своём продают проводку всей двери багажника.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
Не сказать что проблема, но...
глушу авто (WK2 2019 over) закрываю дверь, начинаю нажимать на кнопку на ручке, при прикосновении моргает раз и слышен импульс к замкам сразу же, если нажать сразу то только импульс, потом через пару секунд если нажать на кнопку, то авто закрывается. такое бывает не всегда. Иногда дверь закрою и пару минут жду (подошел кто то и тд) потом закрываю авто с кнопки на ручке и все нормально с первого раза. Открытие двумя нажатиями отключено
@Pablusha у меня вот правая не работает. Я даже переставлял местами с лева на право. И почему-то ни одна не работает. Назад меняю работает только водительская. Думаю что это ручка правая. А как проверить хрен знает.
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
А только у меня,  при выходе пассажира из авто (чаще всего переднее сиденье), авто начинает кричать, что он ушел вместе с ключом?  🤦‍♂️ При я этом я с ключом внутри. Чтобы сообщение пропало, надо хлопнуть любой дверью.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Роман662
    • Денис WK
    • Евгений70
    • brat-kondrat
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Thr0TT1e
    Thr0TT1e
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
