Моменты затяжек хвостовиков
Maxigal
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Вопрос номер раз:
С каким моментом затягивать гайку хвостовика заднего моста, чтобы не перетянуть и втулку не сломать? Планируется замена сальника хвостовика.
Вопрос номер два:
С каким моментом затягивать гайку хвостовика переднего моста, чтобы не перетянуть и втулку не сломать? Планируется замена сальника хвостовика.
Вопрос номер три:
С каким моментом затягивать гайку на валу РК на передний кардан? Планируется замена сальника.
Спасибо!
1. измерить момент проворота до разборки и при затяжке измерить еще раз, разница должна быть + 0,5Нм
2. измерить момент проворота до разборки и при затяжке измерить еще раз, разница должна быть + 0,5Нм
3. до упора
5". Tires - 32" KM2
@up6
Спасибо!
Есть один момент, передний кардан меняли, соответственно фланцы снимали, с каким моментом затянули неизвестно. Может есть какие-нибудь конкретные цифры, чтоб в данном случае затянуть правильно?
надо поглядеть, насколько я помню важен момент проворота, а не момент затяжки... тянут, сминая втулку, я извиняюсь - до усеру (шутка)...
5". Tires - 32" KM2
@up6
Посмотрите, плиз. Втулка то смята уже, как я понимаю, теперь главное ее дальше не замять.
тогда измерять и прибавлять 0,5...
Олег передний мост тянет ломом на яме. В момент сминания втулки лом легче тянется (поддается) и на этом он останавливается.
  • 2 года спустя...
421
3. до упора
Андрей подскажи как мерить до разборки?
снять тормозные диски с суппортами и измерять
Геморойно
Кто подскажет а гайку надо менять?
Как вариант может проще втулку новую и тянуть до момента сминания?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ
Есть такой "дедовский" способ... Я так на нивах тянул редукторы и на жипе также тянул. Пока вроде все цело и работает, но за "фен-шуй" не ручаюсь... В общем суть такая - тянуть гайку до тех пор, пока одетый на нее вороток, длинной 30-35см под собственной тяжестью не будет проворачивать хвост "на пределе"... т.е. затянули гайку, одеваем на нее головку с вышеозначенным воротком, как можно параллельнее полу, вороток должен МЯГКО опускаться, практически без удара. Если "падает" быстро - недотянули, если не двигается - перетянули. Отпускать НЕЛЬЗЯ. Только заново. И с новой втулкой. Лучше пусть слегка перетянутым остается... Гайки реудкторов на wj я тянул при помощи 2.5. метрового лома... усилием где-то 30 кг на конце. Другими словами - хвостовик должен "слегка туговато" вращаться от руки, абсоютно без люфтов и стуков. Незатянутый хвост как правило люфтит по оси и оооочень легко крутится рукой... как перышко... такого быть, разумеется не должно... это значит что даже до втулки еще не дошли, не то что ее смять...
ЗЫ: МЕТОДА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО(!!!) ПРИ СНЯТОМ ДИФФЕ!
Изменено пользователем doxtor
Автомобиль: jeep grand cherokee wj
Добрый день господа, в общем история такая - поменял сальник хвостовика заднего моста(в сервисе, естественно там где у людей руки к ж..пе привязаны),надо было быстро сделать, втулку ни кто естественно не менял, и затянули скорее всего гайковёртом, через некоторое время в мосту стало подгуживать, ещё со временем всё сильнее, сейчас это уже больше походит на шуршание металл - металл, хвостовик крутится даже с инерцией - по мне так не затянут !!! Я не сразу погрешив на хвостовик стал менять ступичные - естественно эффекта ноль!!! Проездил я так около года, но пробеги у меня не большие....сальник не течёт...
Сейчас встал вопрос как действовать дальше:
1 - попробовать протянуть.. - 300рублей
2 - менять подшипники - 15500рублей
3 - вкатить б\у мост - 15000рублей
Есть мысли???
Может у кто то был в похожей ситуации???
Есть мысли???
Спустя какого пробега начал подгуживать и тп ? Изменено пользователем egrman
на джипе попробовать попробовать протянуть если по феншую стоит никак не триста рублей, там мост разобрать надо
если для себя я бы начал с первого варианта при отсутствии денег, а со второго при наличии
Немного теории:
при замене хвостовика необходимо:
1. снять тормозные диски и измерить момент вращения на гайке хвостовика.
2.при затягивании хвостовика прибавить к измеренному +0,56 Нм и до измерения провернуть хвост не менее 10 раз в каждую сторону.
3. нужна новая гайка!( опытные механики еще и наносят керном три отметины на гайке-что б зафиксировалась наверняка)
4. обязательно подлить масло-его становится мало после замены.
5. перед запечатыванием моста продуть сапун
Подшипники загудели из-за прослабления хвоста. И уже накатали на обоймах какую то свою дорожку. Поддтягивание приведет только к увеличению нагрузки в отдельных точках контакта обоймы и подшипника,а через некоторое время к выкрашиванию обоймы.
А не в теории:если течь не критичная(за ночь не сливается все масло),то не стоит трогать заводские настройки. Лучше не будет. Ни один,даже самый одаренный механик не сделает как на заводе.
Подгуживать стал буквально спустя пару тысяч!!
замена подшипников хвоста+сальники хвоста+новая гайка+новая втулка....а подшипники диффера поставить как они стояли.
Как то так. Или ездить и гудеть,гул же не сильный . А ни к чему плохому он не приведет
и вот зачем экономия в две тыщи рублей тут нужна? чтоб через 20 тыщ  они подохли вдруг и пришлось снова в мост лезть? все разбирать все равно придется рады замены подшипников морковки, диф в руках все равно будет - чего ради экономить?
С переборкой мне всё давно ясно!!!
Мне больше хотелось бы услышать, сталкивался ли кто нибудь с подтяжкой хвостовика - после такого мероприятия, хоть кто то же должен был натыкаться на рукож..х слесарей!!!
    s.tarasov
    s.tarasov
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
