Непонятка
Наконец то у меня через три года что-то произошло. Загнал сегодня в гараж, заглушил, слышу шумит что-то под днищем, думал колесо пробил, нет. По звуку похоже на бензонасос, ждал минут 30 так и не отключился, снял клемму с акума ушёл домой, сижу в думках, что может быть, на улице вода по колено, но он то в баке, в общем непонятка.
Замена типм, предохранитель м25 вынь, пропадёт звук?
ТИПМ собака, то не включает, то не выключает...
Спасибо, буду пробовать утром, можно тупану ТИПМ это что и сколько стоит?
Изменено пользователем zrv
Блок презихранителей под капотом, дорого.
та самая штука с предохранителями, стоит под 40 кусков.
Владек, почани одноклубника, по телпфону посказу.
да не вопрос, Роман, пишитесь в будний день на диагностику в Эхо-Н)
Ну вот всё настроение на ночь испортили, надо что-то решать, гарантия то кончилась.
А может лучше как-то мимо ЭХО? :)
Да ты не переживай, если оно, там можно решить недорого.
Ну спасибо, успокоили, посмотрю утром, может высохнет что. :)
Невысыхнет
парни помогут...
Ок, завтра звонить буду. Чую что не сегодня началось, просто на улице не слышно, вторую неделю утром еле заводится, грешил на свечи, но похоже там тупо бензом всё заливает, сегодня в гараж загнал и сразу услышал.
Заодно автозапуск сделают :)
Ок, завтра звонить буду. Чую что не сегодня началось, просто на улице не слышно, вторую неделю утром еле заводится, грешил на свечи, но похоже там тупо бензом всё заливает.
не зальёт
Тогда что не заводится? Сначала на ключ ругался, заменил батарейку, с кнопки вообще нереал, пёрнет и всё, крутит бестолку, приноровился ключом, короткий старт пёрнула, второй, с третьего, четвертого заводится.
будем починять. а свечи может и стоит махнуть, было такое разок, что в них дело было.
Блин, не трогайте вы свечи , глюк релюхи так и проявляется.
Да теперь понятно, что не свечи. Хотя учитывая, что Роснефть в эту зиму конкретно обосралась, с качеством и бенза и соляры, всё может быть, 75 пробег.
Да я в курсе) но факт есть факт. была-была-была такая машина)
к тому же Вань я рассказывал же, что случилось, когда 1 раз мы не посмотрели свечи?))
Изменено пользователем vladegpiston
Недавно у товарища Ховер новый умер, ехать перестал, приехал в сервис, а там 8 штук стоит и у всех катализаторы расплавились, все на роснефти заправились...
да все заправляются на роснефти и хоть бы что. тут дело, пожалуй, не в этом.
Я уже стараюсь не заправляться, фуры все на ОЛВИ перевёл да и сам там стараюсь заправляться.
  • Денис 50
  • Lazy61
  • Alex745
  • Karelych
  • Gosudar
  • domura
  • Habs
  • ha2ard
  • Maverick_E
    • 29191 Просмотр
    • 295 Записей
    • 188661 Просмотр
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432486 Просмотров
