АКПП на 3.0 CRD пинает? Вам сюда!
Помнится, в устных разговорах с друзьями-клубнями как-то этот вопрос поднимался, но все же.
На дизельном Гранде при разгоне (не резком, а скорее в режиме плавного ускорения) и при таком же нерезком вытормаживании, при переходе с первой на вторую передачу - разгон, и обратно при торможении, ощущается как-будто бы удар то ли в коробке, то ли в трансмиссии.
Официалы в свое время мне говорили - техническая особенность, а Вы как думаете?
  • Ответы 180
  • Просмотры 49,1k
  • У меня на обоих грандах, данные толчки закончились переборкой коробки. А одна из причин возникновения- несогласованность работы АКПП и мотора по причине установки не совсем рекомендованной резины.
  • Друзья всем привет решил поделится такой темой многие пишут пинает коробка у меня пинала с 1 на 2 и были ощутимые толчки при торможении коробка у меня 722.6 долго копал на всех форумах и тут зашол на
У меня такая же фигня!))) Короче по моему не стоит загоняться!))) biggrin
Раньше при езде накатом и последующем нажатии что-то глухо подтукивало где-то в районе коробки-раздатки, то теперь клацает довольно ощутимо sad Причем на любой скорости. Только если разгон с наката на 10-20 км/час, клацает громко и настойчиво; то если разгон с наката на 90-100 км/час, клацает тихо и очень слабо. Но все равно звук есть sad
Есть ещё у меня такая штука... При плавном разгоне в момент переключения с 1 передачи на 2 происходит рывок / толчок / пинок... Обороты двигателя замирают на одном месте, тянет както невнятно, потом, через секунду пинок, переключается передача обороты опускаются на 500(вроде) и вот теперь начинает тянуть нормально. Стук тоже присутсвует, но я так понимаю что это сайлентблоки, тем более что мне 12000 назад сказали что скоро менять... Но вот что за толчки... боюсь! Переборка коробки? Использую нестандартный размер резины (255х70/17 кстати без проставок и прочего влезло, до шаровой 1см.) Но так же замечал что происходит это вроде только когда машина непрогретая, т.е. только что тронулся... При прогретой такого не замечал. Интересно пропадает из-за того что прогревается двигатель или коробка? Тут услышал историю такую от владельца мерседеса старого С-класса на автомате... Были дерганья при старте.Поменяли масло в коробке. Не прошло. Приехал в другой сервис сказали что надо залить "правильное"(они то знают какое правильное) масло. Не помогло. Перебрали коробку. Не помогло. Оказалось электроклапан дросельной заслонки он же, будь он неладен, Свирл. И всё стало гуд.
Во как... Тему апнул... Давно ничего не писали, может опыт накопился на эту тему, а поделиться не с кем. Так вот он я :)
Изменено пользователем KostyaJil
Описанное мною, чуть выше, поведение коробки не совсем верно... Исправляюсь...
За бортом +8С, двигатель коробка холодные... Топлива минимум в баке. Заводим. Обороты на прогреве 1000. Трогаемся. Всё норм: переключения чуть затянуты но без каких либо рывков и ударов. Через пару минут торможу. Двигатель и коробка уже начали греться. Обороты около 600. Делаю ручками чтобы коробка не переключалась выше первой передачи. Начинаю разгон. Доходит до 1500. Замирает на секунду. Пинок под зад. Поехали дальше. По-прежнему горит что включена первая передача. То есть переключения не происходит а пинок есть... Кто пинает меня? Что за фигня такая?
Может турбина дуть начинает?
Эта проблема описана в последнем выпуске "Купи авто" (№19 2011). Я тоже слышал много мнений об этом... создал тему свою в этом же разделе, проблема решается перепрограммированием АКПП! Никакое топливо никуда не "бьет", как говорили многие "спецы" (в том числе в сервисах), это реальная проблема ПО коробки
  • 10 месяцев спустя...
А какие методы перепрограммирования? Сам смогу сделать?
дилерским сканером
При резком нажатии на гашетку, происходит пинок под зад. Если давить нежно, пинок менее заметен, но есть ,примерно на 1500 оборотах. По истечении 15-20 минут начинает работать плавно, не знаю с чем ето связано, или с прогревом коробки ,или с адаптацией коробки под стиль вождения .Может кто сталкивался?
Привет.у меня тоже иногда при переключении передачи(обычно со 2 на 1)бывает удар под задницу.полазил по форуму-многие об этом пишут.бытует такое мнение,что это особенность коробки.
да бывает такое.....
Блин, странно ,у меня постоянно. даже переводя в полуавтомат на D1 пинает на 1500 оборотах. Доходит до рабочей температуры проходит. Фишка то в том, что ошибок, ни движок, ни коробка не показывает. Блин и продавать не хочется, уж больно аппарат нравится.
@ouwereus, Масло и фильтр в коробке давно меняли?
Да ,масло и фильтр, поменял в первую очередь. никакого криминала не нашли.
Как думаете, други, не может ли быть ето проблема в регулировке кикдауна? есле сбросить клемы на недельку, то настройки вернутся к заводским?Или может както по другому ето можно сделать?как то помню оффициалы делали аддаптацию, вроди на сутки ,пинки пропали ,потом опять появились.
Думаю, что это элементарный, так называемый люфтовой зазор агрегатов – мост, коробка, раздатка, после появления небольшой выработки. Нет ничего страшного. Особенность полного привода. Забейте.
Спасибо, хорошо если так. попробую забить на это!!!
да, сброс клеммы сбрасывает настройки коробки. можно попробовать
А на долго клеммы надо скидывать? Помню была проблема с музыкой, когда скидывал клемму ,запрашивал код!!! так потом повторно пришлось скинуть, на время ,не менее 5 минут ,чтоб все заработало.
думаю если на минуту скините, то все будет ок. Вообще отсутствие калибровки коробки выражается в мигающем чек енджине при выключенном двигле. То есть вы включаете зажигание, но не заводите а ждете минутку или где то так. Чек енджин должен начать мигать. Когда коробка откалибруется мигания чек енджина уже не будет. Правда я этого не проверял на гранде, проверял такое дело на себринге. Попробуйте.
Изменено пользователем EvgeniySPB
проверьте резиновую подушку крепления АКПП
Спасибо, обязательно попробую!!!!
А как проверить подушку? Надо коробас снимать? Или можно без демонтажа проверить?
ну дак на подъемник, и монтировочкой "смотрим" как гуляет АКПП.....
Спасибо, попробуем!!!!!
2 варианта - это волна от топлива в баке или резинки-подушки двигателя или АКПП.
Изменено пользователем Town
это МЕФ :D
  • 5 недель спустя...
у меня тоже самое.
не лечится это
И в продолжение темы кто сколько проехал с этими пинками? Или может уже кто съездил на переборку люди отписывайте всё кто и что делал,этим вы многим помогаете с уважением ко всем форумчанам!!!
  • Седдой
  • alexst
  • alex54
  • asm77
  • ed1368
  • shon73
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30301 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192222 Просмотра
    • 435003 Просмотра
