Установка маслоуловителя
маслоуловитель. как он монтируется кто в курсе? просто я отверстий не видел под эту штуку
 http://www.ebay.com/itm/2005-2010-HEMI-BILLET-OIL-CATCH-CAN-5-7L-6-1L-CHARGER-MAGNUM-300-SRT8-5032-38-1-/300782228370?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep&hash=item4608049392&vxp=mtr
или не надуманная ли это проблема ?
  • Ответы 135
  • Просмотры 14,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Количество проходящих через систему  вентиляции газов зависит от разности давлений в картере (там очень-очень слабый вакуум в норме, за счет ограничения сечения трубки подачи из-под фильтра) и во впус
  • крышку пластиковую над дрыгателем сними. и появится место.   а пластиковый короб называется резонатор
  • @pavvvel54, лучше поздно, чем никогда :-) Банку мне внедрили в ТЖ. Резонатор не снимали, штатное крепление банки прикручено к правому креплению распорки:         Вот сколько масла собрал
все очень просто-вход береш с вентиляции картера с клапанной крышки а выход на впускной коллектор, а сам девайс ставиш где позволяет место,желательно что бы магистраль была не очень длинная
так отверстия штатного лишнего на впускном коллекторе вроде нет
Есть штатная система вентиляции картера: клапан ПЦВ - трубка - впуск под дроссель. Есть и вторая ветвь, но счас это неважно. Фильтр-отделтитель масла ставится ВМЕСТО клапана ПЦВ, для чего один шланг через переходник в гнездо клапана ПЦВ в крышке головки блока, а второй - куда раньше шел шланг от клапана ПЦВ, под дроссель (за дроссель).
@Николай Пименов,  в наборе эта емкость и 2 трубки.
возможно эта приблуда ставится между клапаном (а не вместо) и впуском,т.е трубка от клапана во впуск выкидывется и ее заменяет эта конструкция
ибо переходника вместо клапана PCV я не вижу в наборе
значит между клапаном и впуском, если переходника вместо клапана нет.
Смысл данной приблуды - гарантированное отделение масляного тумана из картерных газов, отсасываемых системой ПЦВ. Особого смысла не имеет, если у вас не пенящееся или высоковязкостное (склонное к образованию того тумана, и не просто тумана, а "тяжелого" тумана) масло. Ну станет чуть почище во впускном коллекторе - и всё. От ЕГРа грязи намного больше.
если отверстие перед егр тупо законопатить , но не удаляя егр (чтобы давал правильный сигнал в мозг), то это создает дисбаланс в системе или безобидный шаг ?
Правильного сигнала от чистой затычки не будет, будет "ошибка потока" или "ошибка регулирования" (ну типа сигнал открыться дали, а потока нема).
Дисбаланса не будет, потому что по такой ошибке прекращается работа по основному алгоритму и включается "обходной", учитывающий отсутствие потока выхлопных газов в ЕГР. А вот насколько этот "обходной" алгоритм влияет на другие показатели мотора (типа, кривая тяги от оборотов, потребление горючего и так далее, там куча всего) - это не угадать.
Кстати, отключение ЕГР в Дьябле тоже должно быть...по идее.
т.е. надо отключать егр и  затычка не навредит физически системе?
нету в дьябле ни отключения катов, ни отключения егр.  custom tune делается специальная
есть лишь отключение mds (это тема про отключение половины горшков)
Я знаю что такое МДС. И не путаю его с ЕГР.
@lu4ano, а саму банку куда удалось повесить?
@matros,  я просто интересовался, не покупал эту штуку.
судя по  фоткам типа этой http://www.ebay.com/itm/Black-Billet-Oil-Catch-Can-5-7-6-1-HEMI-CHARGER-MAGNUM-300-JEEP-SRT8-2005-2010-/111160120341?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19e1a8d415&vxp=mtr   эта приблуда крепится к штатно заготовленному месту
Я именно такую банку (этой фирмы, но не крашеную) и купил. Сегодня пробовал повесить. Если присмотреться к фото на ебее, видно, что на том моторе не установлен... ммм... пластиковый короб сложной формы, в который справа по ходу движения входит воздух из фильтра, а в середине этот короб сообщается с дросселем.
У меня есть место для банки только зп расширительным бачком ОЖ, но там крепить некуда. Только если мастерить крепление самому.
Странно. Ни в каталоге на Экзисте, ни в сервис-мануале нет этой детали.
Нашёл фото на wkjeeps:
Вот эта штука не даёт повесить банку на её штатное крепление.
Декоративную крышку я снял сразу после покупки, и надевать её назад не имею ни малейшего желания  :D
А штатное место для крепления маслоуловителя как раз под этим резонатором...
ну выкинь резонатор, поставь нулевик и освободится место :)
Изменено пользователем lu4ano
А крышку ДВС зачем снял?
@NEW, я тоже снял. мне мешала - задевала за редуктора ГБО
Если доп установлен (ГБО) и мешает - это одно.
А если ничего не установлено, для лучшего теплообмена/обдува?
я думаю крышка немного звук глушит от двигателя + возможно теплоэкран
эстетическая сторона само собой
@NEW, нет, ГБО не установлено. Без крышки значительно улучшается настроение, когда доливаешь омывающую жидкость  :D
Ну и проверять сухость мотора проще тоже.
Да, звук изменился. Без крышки на холодную весьма заметно тикает...
Изменено пользователем matros
Ясно.
@Николай Пименов,
Смысл данной приблуды - гарантированное отделение масляного тумана из картерных газов, отсасываемых системой ПЦВ. Особого смысла не имеет, если у вас не пенящееся или высоковазкостное (склонное к образованию того тумана, и не просто тумана, а "тяжелого" тумана) масло. Ну станет чуть почище во впускном коллекторе - и всё. От ЕГРа грязи намного больше.
На двигателях hemi основная грязь в коллектор летит как раз от pcv. Это легко проверить - выкручиваем pcv -он весь в масле, трубка от pcv к коллектору в масле, дроссель и коллектор имеет грязно масленный нагар. На 4.7 обычно налет на дросселе выглядит сухо.
Ну я-то по 4,7 и судил, см. мою подпись...
вообщем нужен маслоуловитель на 5.7
удалось ли Matros найти место для его установки не убирая резонатор?
Вот сколько масла собрал за 1012 км:
Это где-то 2 столовые ложки, т.е. 40 мл. Не много, но это радует, что мало.
Да, кстати, на картинке в инструкции к банке шланг PCV вторым концом идёт к дросселю, а у меня на 2005 году он гадит непосредственно в коллектор (на первой фотке видно).
Лучше в колелктор - быстрее сгорит и дроссель не засрет остатками.
ПС. Какое-то страшненькое у него штатное крепление...дизайна много...
Штатно он в другом месте весит, между корпусом воздушного фильтра и правой головой. Там как раз такое крепление и нужно. Но — как я понял, только без резонатора.
тож решил заказать такой
А можно марку и модель? А то на форумах джиповодов предостерегают от простых маслоотделителей - недостаточно эффективны, там внутри пара-тройка спецэлементов отделения масла.
  • RoBErT_999
  • Константинусс
  • serg102
  • viks222
    • 38103 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206574 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448147 Просмотров
