Коды ошибок на KJ
Всем доброго времени суток. На KJ 2007г. загорелся «чек», в результате диагностики в активе 3 ошибки:
P0B08 Auxiliary transmission fluid pump motor phase w current high;
P0003 Fuel volume regulator control circuit low;
P1812 (26, 5, 18, 12) Please refer to relevant technical manual.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такими кодами, в чем неисправности?
Заранее спасибо.
  • Ответы 97
  • Просмотры 28,9k
    tracker99 14 публикаций
  • Gooodwin
    Gooodwin 11 публикаций
    up6 10 публикаций
  • bpavo
    bpavo 6 публикаций
  • Результат смотреть где пробег,поочередно показывает коды,потом DONE и снова пробег высвечивается.   Спасибо,с лямбда-зондом и шестым цилиндром я понял, а с остальным без стакана не разберешься.Надо
  • Тут глянь http://www.obd-codes.com/trouble_codes/   P0299 чек должна давать, скорее старая... скинь все ошибочки, покатайся, там видно будет...
  • - одинаковые.P0132 - "Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)" - и никак иначе. На 99% это лямбда сдохла (лямбда 1 - это до катализатора). Правильные расшифровки кодов ошибок здесь: http
Чем всё закончилось??? Пучок ошибок один в один как у меня....
Да ничем, прочистили радиатор (по совету Вито) , сбросили ошибки, пока глюк больше не вылазил...
Здравствуйте, такая же ошибка (3,7L утечки из системы контроля за испарениями топлива) 0457.кто-нибудь устранял такую неисправность?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, KJ c движком 2.4. 2005 г. Диагностика ключом показала ошибку "0132". Коды ошибок для моего движка и 3,7 одинаковые? Попытка подключиться сканером на сервисе не удалась. Электрик сказал, что неисправен диагностический разъём. Есть сомнения в его компетентности. Что скажите, возможно такое, или к дилеру?
ОБД протокол вроде не имеет привязки к объёму..
Надеюсь , что так и проблема  в верхней лямбде или в её проводке. Просто сделал запрос в 60 сервисов , получил следующий ответ : Варианты данной ошибки 1) Неисправность самого датчика 2) Неисправность форсунок - заливают 3) Неисправность датчика массового расхода воздуха., неправильно показывает и заливают форсунки 4) Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Мол надо сначала разъем починить, а потом смотреть в чем проблема. Я человек не жадный, не люблю просто платить деньги за воздух. Важен положительный результат, а в этом я сомневаюсь.
- одинаковые.
Правильные расшифровки кодов ошибок здесь: http://akpp-am.ru/kod-obd2
- может сканер был не тот.... надо попробовать обычную ЕЛМ327 подключить
Лямбду меняли. Видно, что она новая. И проводка уже без фишки, на скрутках. Было бы тепло, уже проверил бы. А по морозу лазить в проводке не рекомендуется. :D
Шайтан, однако. Сегодня ехал домой , вдруг понял: чек -  то погас! Приехал, стал ключом тестить, на четвертый раз - вот она, 0132, а ещё до кучи появилась 0463. Вечером ехал от родителей - опять загорелся :D
У меня на днях вот такие высветились.
аркадий, это машина узнала что новый бублик лежит в гараже
Что-то маловато доверия к такому диагнозу . Как этот прибор нашел пропуски воспламенения в 7-м цилиндре у четырехцилиндрового дизеля , да еще эту ошибку приписал к трансмиссии ?
Он ещё в багажнике, но если первые две ещё как то относятся ко мне, тот от двух других я мягко сказать удивлён.
Может я ещё не весь потенциал своего авто знаю и помимо неведомых цилиндров в ней ещё и пневмоподвеска стоит? :D
Всем добрый день!
Предыстория - турбина погнала масло.
Починил турбину, поскольку еще снимал радиаторы и чистил дроссель, сделал много чего еще - физически заглшил ЕГР 2-я заглушками, поменял ремень ГРМ и поликлиновый ремень, поставил кронштейн крепления топливного фильтра (вроде как, нового образца) с ремонтным китом для оплавившегося разъема подогрева топлива, установил новые датчики в корпус воздушного фильтра, почистил датчики в рампе и в выпуске. Машина завелась с полоборота. Мотор работает, передачи переключаются (машину не выкатывал, нужно собрать морду).
До ремонта турбины сканер выдавал ошибки Р0403 (с момента покупки машины, никак не сказывалось на работе мотора/расходе топлива), 0101/0102 (при этом машина переставала ехать, лечилось сбросом ошибок, в Цанраде посоветовали махнуть датчики).
После первой заводки сегодня сканер сначала выдал целую новогоднюю елку: Р0683, 0146, 0073, 1189, 0101, 0093, 1265, 0102, 0403. После сброса осталось 4 ошибки - разумеется, Р0403 (ЕГР), 1189, 0073, 0146. И дополнительно ошибка по свечам накала (0683) после каждой заводки.
Вот теперь думаю, 0073 - это слишком высокая температура наружного воздуха.  Либо кз в новом недешевом датчике.
1189 - отсутствие сигнала с помпы (с какой?) В оригинале Pump Speed Signal Fault.
0146 - нет сигнала с кислородного датчика.
Подскажите, куда смотреть по 0073/1189/0146?
Что из этого может быть связано с заглушенным физически ЕГР? (в мозгах не отключал)
Уточняю - после того, как прокатился на машине, погасли все ошибки, кроме 1189. Причем, в джипсервисе профессиональным сканнером ошибка не видится, а видится 1186... Чудеса, одним словом.
Что это такое и куда лезть?
P0401 - Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
Предполагаю что связано это с работой клапана EGR, или заглушили его неправильно, или он грязный, или ... дизелисты пусть ответят.
Дмитрий, ты на дизель стал засматриваться? :)
хотел было,но выбор пал в сторону хеми))) молод я ещё для трактора!)) тебе, спасибо!
Ошибка по ЕГР. Если уже заглушен - забить (обнулить вряд ли получится без заливки безегр-ной прошивки), если еще нет - задуматься о том, как бы заглушить. :)
UPD. Ошибка 1189 тоже погасла сама собой. Так и не понял, что это было...
Самодиагностикой обнаружил
P0522 - Низкое напряжение датчика давления масла
ДВС 2.4, механика, 2005 г..
Датчик накрылся что-ли? Какое напряжение должно быть на этом датчике? Где он вообще находится?))
  • 4 месяца спустя...
Други подскажите, вчера приехал всё норм , а утром не заводитса, крутит но мёртв. По самодиагностике показывает ошибки  0135,0420,0138,0158.
По моему , эти ошибки вряд ли не дадут запустить мотор . Ну если только левый катализатор совсем спекся , впрочем , на правый (P0158) мозги тоже ругаются .
я согласен но катов нет там пусто
Предупреждать надо .  :D
Тогда какой смысл про 0420,0138,0158 писать ? Ну а  подогрев левого верхнего ДК  не помешает пуску .
да я не понимаю когда не вижу поломку . сходил снял клемму покурил, результат тотже . Двиг крутит но не пых не чих ни пук не происходит. думаю не насос ли умер но вчера ведь приехал всё норм было.
А чего гадать ? Полистайте тему про б/насос , пимпочку на рампе нажмите - все ведь давно обсосано .
Когда стартер маслает из глушака бензином пахнет ?
нет запаха двиг не реагирует никак, про насос сижу читаю но все пишут что он постепенно умирает а не за ночь.
Какая нахрен разница - сколько времени он умирал ? Важен сам факт наличия или отсутствия давления в рампе , а это легко проверить .
побегу проверю , спсибо за совет
покрутил двиг нажал на пимпочку результат ноль, давления нет . Поменял местами все реле и предохранители с надписями fuel нп помогает.
  • alex-bav
  • diavers
  • Сирожа
  • santab
  • Денис 50
  • abrakadabra
    • 38181 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206694 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448290 Просмотров
