Замена трубок ГУР 2,7 дизель
Приветствую!
Имею на машине очень сильно сопливящиеся шланги ГУР (низкого давления, от бачка которые. Номера 1 и 6 на картинке). Поглядел цену на экзисте и немного офигел: 4000 рублей за два куска шланга с доставкой аж через 30 дней. Посему вопрос: менял ли кто-нибудь эти трубки на куски обычного шланга? Ну и если менял, то  не возникает ли проблем(ну там может изгиб какой задевает куда).
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22998-shlang-gura/page-3?do=findComment&comment=796121
Посмотри, я там более менее подробно описал... если есть нормальный сервис по ремонту гидравлики, помогут!!! А трубка стоит 4 рубля это без штуцеров, еще по 2 штуцера на каждую трубку по 3 килорубля )))
Да не, это ты шланг высокого давления делал, а меня низкого давления интересуют, которые от бачка на хомутах идут. Если на обычный шланг их менять, то везде он нормально встанет или нет (пролезет ли везде нормально, изгибов заводских ведь нет).
@Dreggor, брал масло стойкий  шланг нужной длины и на хомуты ставил работает
@квп,По схеме № 6 короткий от бочка до гура
@Dreggor,
Шланг от бачка когда потек, поменял на шланг от сапуна Волги, подрезал под изгибы примерно и все....Цена 30 рублей. Полтора года года стоит, вроде все в норме.
Изменено пользователем Slash
Приветствую, как вышли из ситуации? Тоже сырые шланги НД от бочка....
Обычные маслобензостойкие шланги в магазине купил нужного диаметра, все стоит и работает. Шланги продавали метрами, по месту измерил, отрезал и на обычные хомуты под отвертку засадил. Единственное тот который снизу, чуть длиннее сделал, чтобы не ломался на изгибе.
Изменено пользователем Dreggor
Спасибо за ответ.
Не подскажешь, какой диаметр шлангов? или снимал трубки и измерял?
заранее спасибо
Снял, сходил с ними в магазин, там подобрали размер.
Спасибо Большое
  • Tuslis
  • URRI 39
  • ales1988
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191909 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30209 Просмотров
    • 434723 Просмотра
