Работа свечей накала на 2.8D
На днях получил в экзисте свечку 5 вольт, решил поэкспериментировать перед установкой. Смущала напруга подаваемая на свечи, всего 2.5 вольта, правда в импульсе наверное больше. Ну ладно, китайский стрелочник и дополнительно измеритель температуры до 1000град. Наивно полагал, что даже не увижу как свеча покраснеет.
Предыстория, при минус 20 машина не заводилась, а потом еще и свеча померла.
Почему наши дизеля так хреново заводятся, температура то свечей 900град :)
Изменено пользователем orm2
  • Ответы 152
  • Просмотры 21k
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
  • Автомат особо буксиром не потаскаешь, да и хочется самому заводиться без посторонней помощи, штатным образом
  • Это будет интересно для общего развития дизелистам которым как бы лень полопатить форум с целью поиска ответов на вопросы связанные с появившимися неисправностями.  Во время зимней эксплуатации на не
те на фабрики и т.д.
и в итоге по техзаданию "итальяшек" алгоритм работы схемы?( не путать с "железом" из Малазии) делает баба нюра с 3 подьезда? :D
Наоборот, то что на фото делает баба нюра с 3 подьезда (цитата), а алгоритм его работы дают в тех задании "цыгане" и это тех задание скорее не для бабы нюры с 3 подьезда (цитата), а для крайслера.
но алгоритм знают они точно.
"После того, как FIAT разработал дизайн и концепцию системы (CRD), она была продана немецкой компании Robert Bosch GmbH для последующего завершения разработки массового продукта. В целом, это стало большим просчетом компании FIAT, поскольку новая технология стала очень выгодна. Но итальянский концерн был в то время в удручающем финансовом состоянии и не имел ресурсов для завершения выполненых работ. Тем не менее итальянцы первые применили систему Common Rail в 1997 на Alfa Romeo 156 1.9 JTD и только потом она появилась на Mercedes-Benz C 220 CDI."
соглашусь = может и знают *алгоритм" = но с Бошем лоханулись...
@YJeep,
просвятил по теме
...и не только в этой теме пишут просвященные про свечи = но после Ваших "обобщений" - "картина" уже становиться "маслом"  :good:
 Может кому пригодится,
Авто (двигатель 2.5 CRD) простояло с неделю сроком. На бортовом термометре -4 градуса, дизелька обычная (гамульная) без присадок.
В целях технического эксперимента (без фанатизма) вставил ключ в замок и сразу в режим запуска двигателя (без ожидания режима накала свечей). Двигатель запустился без особых проблем, с условием, что стартер крутил немного дольше и *цилиндры* подхватили поочередно.
При плюсовой температуре стартует живехонько и ровнёхонько.
Но речь не о том. Прежде чем грешить на плохой запуск своего двигателя, необходимо знать какие симптомы укажут на конкретную неисправность.
Данный пример к тому, что свечи накала являются вспомогательным устройством обеспечивающим всего лишь более легкий пуск двигателя. А когда запуск происходит с n-й  попытки, то варианты необходимо рассматривать другие.
а на чем экономия - на свечах или энергии АБ ?
Вот как-то так представляют алгоритм запуска "далеко не дураки" итальяшки (да и не только они) Первое слово - здесь ключевое!
Впрочем, каждый имеет право делать по своему алгоритму...
                         Читаем  внимательно: В ЦЕЛЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА !
 Во первых, необходимо знать индивидуальности  эксплуатируемого двигателя.
 Во вторых, когда при обычных условиях двигатель по непонятным причинам плохо будет заводиться или вообще решит выпендриваться,  то лично я на свечи накала буду грешить как на самый последний аргумент.
да - стараемся внимательно...
И это при том, что в плюсовую температуру никогда не пользуюсь свечами накала, двигатель заводится легко и непринужденно.
А я всегда ими пользуюсь-считаете неправильно поступаю?
И в случае проблем с заводкой диагностику начну(особенно зимой) со свечей накала...
А все-таки - чем мотивируете такие алгоритмы? Свечки бережете? Так они все равно на подогреве работают....
Цитата:
Накаливание после пуска включается до достижения ОЖ температуры 25°C не более чем на 5 минут после пуска двигателя. Накаливание после пуска способствует снижению выброса углеводородов и шума сгорания в фазе прогрева двигателя.
...так что стараемся штудировать внимательно... :hi:
Перед зимой подключил светодиод параллельно свечи накала, для контроля времени работы. И вот сейчас уже тепло, заметил что при долгом спуске накатом, примерно километр, включается накал свечей примерно 30 сек. Температура двигателя при этом не падает, стрелка посередине. Зачем эту фиговину устроил крайслер, или это только у меня так? Ведь не все же джиповоды светодиод к свечке подключили :)
видими Вы один только ведете такие наблюдения... :beach:
  • 2 года спустя...
У кого ни будь соответствует таблице время индикации лампы накала на приборке, а также времени предпускового накала и после запуска (последние два параметра измеряются тестером на свече).
У меня работает так. При минус 10 град С:
Время индикации на приборке 1сек (вместо 10сек)
Время работы свечей перед пуском 15 сек (вместо 23сек)
Время работы после запуска двигателя 5-6 минут (вместо 180сек)
Поднял тему ввиду активизации морозов и очередных танцев с бубном возле остывшего дизеля.
1 час назад, orm2 сказал:
Могу только про первый пункт сказать, горит секунду, в любой мороз, проверенно до -34, ниже у нас не бывает почти.
лампа горит примерно 5с при -5 и примерно 10-12с при -10 и ниже - но у меня 2,5 CRD без лишних модулей свечных.
С дополнительным свечным 5-7 вольтовым модулем видимо применили форсированную схему накала, т.е. сначала 11в  1-2 сек, затем шим импульсы (среднее значение на стрелочнике 2в). А Ваши 11 вольт свечки пока накалятся, полдня пройдет :)
2 часа назад, orm2 сказал:
Я за полдня их и включаю.)
Очевидно что таблица для моего движка составлена а не для 2,8 который с модулями и 5V свечами.Нужно Вам в мануале для КК посмотреть наверное.
я догадался что не для моего, хотелось бы статистику собрать, сколько времени нужно для нормального запуска. В прошедшие выходные, за городом, сильно движок переохладил, обычно включаю через 7-10 часов грею, расслабился и простояла машинка больше суток на минус 22. Раньше всегда спасала пушка тепловая под двигатель, а здесь и она не помогла, сам ничего не понял, движок уже был температурой около нуля град. Аккумулятор на подзарядке постоянно, стартер крутит шустро а движок не схватывает. Топливо подается, с фильтра весело бежит т.к. у меня еще тннд стоит. Начал грешить на свечи и солярку, расхвалили тут как то "танеко" от татнефти, типа морозоустойчивая. Мне с ней по теплу действительно понравилось кататься, экономия на литр выходила, она по плотности выше но боюсь за счет этого и температура воспламенения может быть больше. Сейчас залил другую солярку, к которой привык, и стал заводиться.
Вот и думаю, что  изменилось или действительно из за соляры.
27 минут назад, orm2 сказал:
У всех по разному .. солярка тоже не последнюю роль играет.
Что 10 часов на морозе что трое суток - холоднее чем t на улице движок же не охладиться?
15 часов назад, orm2 сказал:
больше суток на минус 22... стартер крутит шустро а движок не схватывает.
Странное что-то. У меня на лукоиловской солярке и при -28 полностью промороженная машина заводится после пятнадцати секунд прокрутки стартером. Свечи менял осенью. У меня на приборке загорелась красная молния только после того как сгорели две свечи.
У меня полностью исправные свечи. Перед пуском включаю раз пять зажигание секунд на 10 (каждое включение). Мотор раза с третьего пускается.  Первые две попытки идёт такой расколбас: гремит, дёргается, на стабильные обороты не выходит, держишь эти обороты работай стартёра. Дым из трубы, как из паровоза. Спираль горит секунду только при первом включении зажигания. -20 мороз. В том году при -29 пуск был такой же.
У всех так пускается?
2 часа назад, mohax сказал:
У нас вроде машин одинаковый, но у меня, когда умирают свечки загорается символ "неисправность систем двигателя", с правой стороны от руля картинка двигателя.
Видимо много факторов влияют на нормальный запуск, ни разу на форуме не обсуждали такой параметр как опережение зажигания. Без него хорошего пуска в мороз не будет, вот как он реализуется и от чего пляшет хотелось бы понять. Может  датчик температуры на него работает, что в блоке стоит, или совокупность всех датчиков Х.З. Кстати может кто подскажет, эти два датчика одинаковые, что на приборку работает рядом с термостатом и который в блоке стоит?
2 часа назад, Zvuker сказал:
У Вас все слишком хорошо, мне бы так...
3 часа назад, mohax сказал:
Этот индикатор к свечам не имеет никакого отношения. Он связан с заслонкой.
для дизеля это угол опережения впрыска топлива и да - на него работает
по которым "мозг" в соответствии с зашитой в него прогой и дает команду "впрыснуть" форсунке когда и сколько нужно.Работа системы CRD на форуме обсуждалась много раз в разных темах на разных ветках.
1 час назад, Кот_ученый сказал:
Тыкнул ссылку, нет ни слова о опережении впрыска, не говоря о коррекции угла при низких температурах :huh:
Вспоминаю свой прежний машин фольксваген в3 дизель, там была специальная ручка с тросиком. При низких температурах её надо вытянуть на себя, тросик идет в насос и изменяет угол впрыска на более ранний. Если не вытянуть то ухайдакаешься заводить машину, после прогрева убираем обратно. Во как...
Интересно, а сканером elm327 OBD2 можно посмотреть параметры двух датчиков температуры, тот что на термостате и на гбц ?
Как же нет -там о метках есть а они связаны с датчиками и тем же впрыском.
Это на "народном автомобиле" -все для человека )) а пиндосы спецом все тросики в мозг зашили - одно мученье русскому человеку).
Вот тут про управление
У меня на рестайле 2006 год вроде только один датчик температуры.....тот, что на термостате. О втором датчике ничего не знаю.....где он?
20 часов назад, Zvuker сказал:
у меня как раз тоже ВСЕГДА загорается красная молния, когда сгорает хоть одна свеча (как раз недавно такой случай был, одна сгорела - третья). А вот чек двигателя загорается, если ошибка по работе реле свечей например.
23 часа назад, Zvuker сказал:
Запуск нашего двигателя в мороз всегда пугает, это что-то. Как только температура опускается ниже минус 12-14 градусов, загоняю свой на ночь в теплый гараж. Сейчас как раз в теплом стою, до потепления.
Сейчас регулярно прогреваю через 7 часов. И вот в очередной раз завожу, подключил сканер OBD2 и посмотрел температуру ОЖ при запуске, минус 3. И при этом машин еле заводится, после заводки продолжительный расколбас в течении 20 сек. Я представил себе, как буду в холостую крутить стартер если оставить машину на сутки, ведь при этом температура ОЖ будет температурой улицы, т.е минус 20, в моём случае завести не реально.
  • Олег Ялта
  • андрей 2013
  • Доминик
  • BondAV
  • яут
    • 36315 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203124 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445441 Просмотр
