Замена акустики в KJ
Здравствуйте, подскажите кто знает как разобрать переднюю дверь на KJ 2005. Не нравится мне звук, хочу поменять динамики...как к двери подступиться не пойму. в мануале смотрел все на англ. не понятно ни черта :mellow: Может сталкивался кто...?
Спасибо.
  • Ответы 158
  • Просмотры 78,6k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Хрипели передние динамики, цена новых от 8000 за один, поэтому решил разобрать дверь снять и искать бюджетную замену. Разобрал, при отключении от него штекера перестаёт работать и задний динамик, поэ
  • Для общего понимания, черная подкова на динамике это не предусилитель а выходной  УНЧ.  Магнитола является только конвертером сигнала с предварительным усилителем В обеих передних дверях находятся вых
  • Музыка - рок, джаз. Пятый десяток уже))) У меня как раз фронт (три полосы) и саб 10-ка. Да и Хеликс (мид бас) не клубный вовсе. Клубный звук - там количество динамиков важно. Делал клиентам такие си
@Arny-xxl, что б компенсировать отсутствие объема, добавил газу на задние. теперь не равномерное распределение перед-зад, а зад преодбладает, объем немного выровнялся. но низы плоские всё одно. Работают все шесть, просто по ощющениям задние неполноценные какие то стали.
Изменено пользователем setchaty
А слушаешь какие форматы? Все треки так звучат? Попробуй какой-нить "эталонный" трек! Голова штатная или?
Я не очень разбираюсь в терминологии аккустики, :) поэтому напишу так: если слушать музыку с места водителя, то за объемный звук отвечают динамики в передних дверях и динамики в передней панеле (пищалки). Задние динамики как бы дополняют картину.
На динамиках, которые в дверях, установлены предусилители и есть как бы еще "раструб".  Точно не знаю. но видимо они двухполосные: низы и средние. Возможно причина в них.
Отпиши вопрос в личку к  tracker99 - он разбирается в автомобильной аккустике и у него тоже KJ
ь
Голова штатная, слушаю самописные и покупные аудио СД.
Момент возникновения проблемы помню, прям при спрослушивании после очередной бочки, раз, и звук стал дефективным: плоским, не пробирающим. С тех пор мурашки бегать перестали :)
  • 5 недель спустя...
@Golf, У меня вопрос не по теме, но по фото. Как планшет там держится?
У меня 7" в том же месте просто на присоске на стекле. Правда, на большой присоске.
KJ 2007. Вся система штатная, голова без mp3.
При включении магнитолы нет звука слева. Чтобы он появился нужно добавить громкость до 24-25 - тогда появляется...потом можно убавить. Типа просирается как бы. Сам звук без помех, все отлично. А, забыл отметить - чаще оно проявляется в холодную погоду, в мороз 100%. Что за засада? Такая же хрень была на предыдущем ZJ. Так и продал, не разобравшись... Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
Подвисает диффузор динамика. Вариантов два: либо что- то попало либо подзакис.
Спасибо! С вопросом "Кто виноват" более или менее понятно. Я тоже грешил на "подзакис". Может есть мысли по вопросу "Что делать?"? Как-то можно его (динамик) реанимировать? Или только менять? Тогда на что? Он хоть какой - 2, 4, 6-омный? Кроссовер в динамике или где-то в салоне? И проч. Заранее спасибо.
2Ом. Его можно "расшевелить" и почистить, я вообще рваные диффузоры менял.
Если чинить в лом - динамик в сборе вместе с усилком 1500 из Белоруссии. Возят в Москву несколько раз в неделю до вокзала.
@Поручик Ржевский,А можно по подробнее про "расшевелить"?
@makarych81, В смысле - в сборе вместе с усилком? Там что, на каждый динамик свой усилок? А чем он усиливает-то? Там что, и питание в дверь заведено? Можно по подробнее?
Да его и в Мск можно за те же 1.5 купить.
Динамики не все с усилком, конкретно только вскрытие покажет. К тому же, там не только усилок, но и кроссовер, питающий задний динамик на той же стороне. Если найти живой не получится, можно свой сдать в ремонт, это будет лучше, чем искать б\у в непонятном состоянии и на непонятный срок оставшейся ему жизни.
У меня также было на нештатных динамиках с 2-я усилителями (на саб и 5-ти канальный усилок), но на штатной голове. Смена передних динамиков ничего не дала. Установщик грешил на специальную хрень, которая разводит каналы из штатной головы на усилитель (покупалась отдельно у Московских умельцев) забыл как она правильно называется, но поехав к производителям и протестировав её сказали что эта "хрень" в норме. Так до сих пор и осталось не знаю куда еще лезть.
Ну когда я брал, в Москве нигде не было)
Ну а что на вокзал ехать, что на разборку - какая разница)
В Белоруссии лучше даже - не понравилось или что-то словалось в теч месяца - можно вернуть.
В той же Территории Джип, когда покупал в другую дверь, оказалось динамик у них был плохой. Но они менять не стали - мол гарантии  на БУ нет и не у нас ставили. Еслиб ставили у нас, а тк сами- то идете лесом)
А по поводу конфигурации динамика - у автора лимитед, значит сборный с усиливающей мандулой)
А так, у меня этих динамиков в гараже с подорватым подвесом, но работающих сразу ж.. жуй)) Если снова порвется - буду клеить диффузор ремкомплектом подвеса.
Изменено пользователем makarych81
@makarych81,
Так "территория" давно известные разводилы. И ценник там неадекватный. Туда ехать- только от ОЧЕНЬ большой беды.
Если на Белорусский вокзал ехать удобно- на здоровье. Я езжу в СХ27,  и ценник в 2 раза ниже, и не центр(хрен где встанешь), и необязательно ни к 8 утра ломиться ни по отстойникам бегать.
Юзаная деталь она и есть юзаная, надеяться на чудо можно, но необходимо помнить, что кроилово ведет к попадалову. Так что, ИМХО, лучше отремонтировать.
Парни, всем спасибо за ответы!
Теперь, прочитав все написанное, переформулирую вопрос: куда подъехать, чтоб отдать денежку, а мне все сделают? Потому как из-за полутора тыщ сам я дверь разбирать точно не стану, а уж клеить диффузор и подавно. Тем более, в этой же двери иногда стекло перекашивает - сразу бы и сделали...
@laan,
Там разбора двери на 3 минуты. Ещё на 3- снятие динамика. Это можно сделать самому, во дворе, у дома. А динамик отвезти в мастерскую, предварительно позвонив. КМК, если гнать в сервис со всеми этими сложностями, то это небюджетно выйдет. Мало того, в автосервисе диффузор точно клеить не будут, максимум скажут "везите готовый динамик".
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Ну, если самому не лазить, в территории джип это будет стоит 3000, я узнавал как-то. 1500 - динамик или подбор динамика из имеющихся и прикрутка к усилку, 1500 работа. За другие места не скажу.
Там же впарят новый стеклоподъемник и направляющую резинку.
А где сие чудо заказать можно?
У меня тоже думаю из-за отсутствия усилка в водительской двери, часть колонок не поёт....
Динамики в передних дверях выглядят вот так
сам динамик и усиливающая мандула- это инфинити голд, в обычных динамиках не голд- мандулы нет вроде как.
на лимитедах, вроде как на всех- голд.
Замена - 10 минут, 5 из которых отрываешь кожух первый раз от двери.
Заказ из Белоруссии на соседнем форуме http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49905&page=106
Тк вы на севере, позвонит сначала в СХ27 http://cx27.ru/kontakty/ у них может быть в наличии на разборке
@makarych81, Благодарствую...  :hi:
Дилетантский вопрос. А можно физически вкорячить без больших трудозатрат вместо задних динамиков (без усилителелй) дополнительно купленные передние динамики (с усилителями), ну чтобы по кругу все 4 с уилителями. И как к этому отнесется ГУ.
А для чего вам это нужно?
Наивно предполагаю что звук будет побогаче :crazy: .
Начнем с того, что эти штатные динамики по 2 ом, а все остальное в большинстве своем 4 ом. Вкорячить их совершенно несложно. ГУ отнесется спокойно: импеданс выше, то есть выходная мощность упадет. Не то, чтоб критично, но упадет. ИМХО, если менять, так всё: в десятку с небольшим плюсом можно уместить вполне приличный звук. Если не выпендриваться с выбором головы, то вполне можно за 2.5к взять кенвуда или jvc с поддеркой flac и больших usb, это вообще ништяк.
Итого будет:
ГУ 2-3к
рамка для ГУ 1к(плюс-минус)
2 пары динамиков 6-7к.
провода и мелкие клеммы.
А зачем менять динамики?
Я вкорячил рамку - 600 руб., 2 переходника с Америки на Европпу (питание/аудио + антена) по 150 руб. Итого: 900 руб.
Простенький "Пионер", но с MP3, USB и AUX выходом давно пылился дома, снятый с одной из проданных в прошлом машин, по этому -0.00 руб. (цена подобного ГУ в настоящий момент - 2500-4500 руб.)
Итого: 900 руб. Звуком доволен, хотя и были сомнения на счет правильной работы головы с аккустикой.
Завтра могу всё это дело сфотать.
Изменено пользователем Михалыч 62
  • 6 месяцев спустя...
  Народ подскажите, кто то разбирал дверные панели?
Интересует  как там устроены динамики, что на них стоит усилитель ? Подведено ли какое то питание ...
Может фото внутрей есть.
 Так получилось, что у меня в задних дверях енных нету, что составляет некий дискомфорт.
  • iskanderKRD
  • shviktor81
  • stanislav124
    • 22 Комментария
    • 31806 Просмотров
    • 195359 Просмотров
    • 438105 Просмотров
