Встреча клуба в Уфе
  • Ответы 858
  • Просмотры 111,2k
Я не оплачивал. Поэтому календаря на меня нет.
На счет встречи - я за. На счет встретить - пока не знаю. Важно знать время когда встречать. На счет приютить - рад бы, но жилплощадь пока не позволяет
не проблема я уверен что у вас есть какая нить гостиница дешевая либо хостел :)
как правило самолет прилетает ближе к вечеру, это чартерный рейс и точной даты и времени вылета нет :((
В дубль гисе хостелы по уфе отмечены
смотрю желающих встречу замутить не в четверг а во вторник не особо :(
Сейчас вообще активность здесь не особо.. Вовки нет, Лёха постоянно занят, я без джипа.. один Игорёк шевелится..а остальных не знаю.
КСВ каой-то.. :unsure:
а друган мой в морях еще долго наверн .. эхъ :(
У нас снег валит и ветер дует.
Если 21 прилетишь вечером - могу встретить (если около 20 -00 или позже будет прилет)
меня этим не испугаешь :)))) у нас -57 и ветер со снегом местами :))))))
точное время сказать не могу пока не приземлюсь в аэропорту Игарка, в прошлый раз часов в 19 был в аэропорту в УФЕ.
Давайте решим будем собираться ?? я бы очень хотел :) столько про Вас от вовки слышал %))
Я про снег и ветер - это к погоде, вдруг завернут самолет.
Встретиться я за. Можно обэсемесить. Попробую обговорить с нашими.
раз так то отличненько! решено ! бронирую самолет на 22 число денек у вас !
как успехи обговорить ? или отэсэмэсить ??
Да пока получается что я, Женя. и все - остальные либо заняты, либо не знаю. Может здесь ответят.
не, ну я тоже могу :)
Надо еще Леху подтянуть.
Леха сказал, что он скорее всего не в городе будет. Но вдруг что изменится в лучшую для нас сторону
Я пока не на ходу... Если что изменится дам знать. Я только за.
Так не на ходу - это не проблема. Я на ходу
парни так я тоже пешеход :)))) я думал посидеть в кафешке %))
Народ постепенно набирается.
Посмотрим. Вроде на завтра договорился. Делатся будем. Если все ОК - то подъеду.
еще раз всех приветствую ! вроде как прогноз на день вылета нормальный ! буду вовремя ! встреча в силе ?? %))
С моей стороны да
Теперь Эмиль на ходу))
Зодорово
Я буду. 22 во сколько?
и где?
Давайте предложения. Толстый джиперр - я считаю крайним случаем. Есть ресторан гости. Гостинка. Может пивнушка на мельнице?
парни! мои телефоны для связи: 9022822852, 9113255100, 9620807902
Поглядеть можно. Но в питере же дешевле можно найти, или я ошибаюсь?
  • Rusich
  • Роман700
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189543 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433101 Просмотр
