Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
3 дня и 18 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
15 дней и 14 часов
Комплект проводов двери
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
- ACD
- Gneush54
записей - 94
комментария - 273709
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9149
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
