Автор VeteranJeep
22 дня и 10 часов
Автор AVA
15 дней и 12 часов
Автор Alexandr66
19 дней и 15 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Комплект проводов двери
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 581 гость (Посмотреть всех)
- deb
- gorkun.dv
- ViacheslavE
- dremych
записей - 94
комментария - 273709
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9149
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
