Лифт на 2" - вопросы и решения
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Нету там проставок.
То что ты подумал - под отбойник.
А вообще нет смысла на перед ставить проставки на аморт. Его не прошибает.
А вот на зад - полюбому надо. Херачит даже при заезде на бордюр, или если катиться и тормознуть порезче.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II.2004 г. 2
7 CRD
проставки в виде цилиндра 50 мм.
в комплекте нет. на последнем фото - слева, образец моего пятничного заказа по чертежу.
с предыдущей машины осталась резина 265х65х17. ЗНАТОКИ!!! Подскажите, пожалуйста, подойдет-ли БЕЗ гемороя на 17 штатные диски? (чтобы ничего не терло и не убивалось) :crazy:
Автомобиль: Audi & VOLVO
265х65х17.
С 2" - без проблем. У меня зима такая. 30,6", до 31" встают без проблем.
Автомобиль: Гранд Чероки
Приобрел такой набор http://www.ebay.com/itm/360397313565?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
куда что ставить- не пойму. прошу помощи знатоков...
Извини- выброшенные деньги! ездить на скорости невозможно- СТАВИЛ и снял потом! С проставками его мотает во все стороны- свыше 140- вообще страшно... успокоил только установкой более жестких Ранчо, и то не до конца...((( пришлось снимать...
Ну уж извините, или скорость, или лифт....
До 140, проблем не было (с проставками).
А ранчо - г..о!
Изменено пользователем NEW
7 CRD
ну ... внедорожник - не гоночная машина! попробовал только с задними - на 110 не чувствуется.
езжу не выше 130, более пока не требовалось, а клиренс важен как зимой, так и летом при поездках на рыбалку и лес :P
Изменено пользователем fai
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
Да не правда, нормально всё на 140 даже с 4 дюймовым лифтом даже без заднего стабилизатора с новой подвеской. Это уже вопрос состояния оной. С другой стороны родные пружины очень мягкие(по мне так слишком) так что тупа поднимая центр тяжести... не знаю в общем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
у меня крейсерская скорость 130-140. не вижу разницы по магистрали :lol: лифт или нет. наверно надо просто вырости из " погонять"
Согласен, но тогда нужно нормально переделывать- минимум лифт 4 дюйма, с заменой пружин и аморов и рулевых тяг
А тяги-то здесь причем?
При подъеме на 4 дюйма штатные рулевые тяги на место не ставятся - нужны длиннее- они продаются и еще ставится усиленный амортизатор- демпфер
Всё ставится. Первый раз слышу о необходимости тяги менять.
Это можно. Лучше двойной ставить.
может имеется ввиду рулевая сошка? да и то, она не длиннее, а ниже.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Приехали наконец мои проставки 2" возник вопрос нужно ли под них что нибудь подкладывать ( типа резинки) ?
Знакомая конструкция :) Подкладывать не надо. Я бы только посоветовал перед установкой покрасить их аэрозолью в черный матовый.
+1
Установленные красить было не удобно.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
По теме 2" лифта, такой набор никто не ставил или может кто чего слышал?
Еще вопрос хватит ли родных болтов для затяжки проставки бумераега!!!
TAZ 2108 "Сопля"
болтов не хватит. Резинки родные подложить между пружиной и проставкой
если есть тонкая резина типа как для ремонта камер-очень неплохо подложить между проставкой и кузовом, если нет-ну и по..
Нет, 100%!
@eg4x4, передние отбойники желательно бы тоже удлинить на 2". :rolleyes: А то могут витки пружин соприкоснуться при большой артикуляции подвески и тогда будет не слишком приятно... ;)
Резьба небось дюймовая? :wacko:
По моему - да. Где то у меня размеры были, найду - выложу.
Ничего не делал, все ок (правда я пружины на +2" поменял, но и с проставками не было проблем с отбойниками).
