Где купить предохранители
Друзья! Вчера случайно сжег предохранитель прикуривателя на 20А. В блоке нашел его быстро, но проблема в том, что он нестандартный. Обычный mini шириной около 10 мм (на фото - слева). Этот-же шириной 8 мм (на фото - справа). Естественно стандартные mini продающиеся в автомагазинах не подходят, и продавцы разводят руками (был в тех магазинах, что оказались по пути с работы). В инструкции о запасных предохранителях ничего не нашел (может не там искал).
Есть ли в продаже (в Питере) такие предохранители?
Спасибо!
P.S. К диллеру пока не обращался, оставил на потом.
  • Ответы 69
  • Просмотры 22,6k
  • Решил все-таки добить тему предохранителей. Касается только рестайл 2014м.г.. Типы предохранителей, их наименование (на русском) и расположение свел в таблицу  Fuses WK2 Restayl _2014_ - Russian.pdf
  • столкнулся с проблемой сгоревшего 20А предохранителя ещё в в конце 2013 года, сразу после покупки Гранда. Т.к. был на даче и лень было ехать к дилеру, просто тупо доработал обычный предохранитель min
  • Коллеги нашел ссылку на каталог всех необходимых предохранителей с номерами: http://www.mopar.com/jeep/grand-cherokee/2014/shop/357393/27/3166/ Надеюсь пригодится
У од таких тоже нет, запасных тоже в блоке нет.
, и по какому они стандарту?
@Deonis, Они нестандартные (уже по ширине на 2 мм). У меня рестайлинг. Смотрел на Гранде 2011 - предохранители такие-же.
Они нестандартные
Это я уже понял. Странно что у ОД их нет.
@Deonis, Завтра прозвоню ОД, узнаю.
Понаделают всякой ... не работает гнездо в подлокотнике.Пришлось намотать проволочку тонюсенькую.Об,ехал магазы нет таких.
а разве на дорестайле не обычные мини?
@up6,  Сегодня смотрел у товарища. Под капотом ящик практически такой-же, внутри компановка  немного другая и такие-же  нестандартные  предохранители.
я почему то почти уверен, что на дорестайле обычные миники, хотя все может быть...
Тоже глянул в предохранительный блок из любопытства (дорестайл)
Мамадорогая!!! Каких только предохранителей там нет. Некоторые я вообще впервые вижу. квадратные какие-то а не плосские. Или может это не предохранители вовсе?..да нет..не может быть..Предохранители, только специальные, такие чтоб мы хрен нашли в случае замены))
В общем тоже озадачен этим вопросом. где бы купить наборчик на всякий случай....
у меня есть целый ТИПМ в сборе, могу отсыпать -))))
В дорестайле обычные минипрезики, а вот в рестайле микропрезики.
Изменено пользователем rosetka
Ну вот и разобрались
А где купить не сказали :)
С чероком на наш рынок ещё и R1234 приедет, вот забавы будет дилерам.
не можете в дорестале нет таких, а в рестайле нет ТИПМ
А что за квадратные предохранители ? Или это не предохранители вовсе?
Такие тоже продаются?
Такие?
лучше фотку элемента, а в ответ комментарий, что это
Правильное замечание ;)
Сообщаю следующее.
Поиски предохранителей по магазинам Питера результата не дали. По телефону некоторые продавцы в магазинах уверяли о наличии необходимых предохранителей, однако по прибытию оказывалось что речь шла об обычных mini.
Обратился к диллеру (Форис), в наличии был только один на 20А - тот что нужен. Сегодня забрал за 35 рублей с копейками. Одновременно на вопрос о возможности заказа разных номиналов (5, 10, 15, 20, 25 и 30 А) - менеджер ответил что проблем нет, 3-4 дня и предохранители в Питере. Сделал заказ на всякий случай на будущее.
P.S. Дочь в Москве обзвонила магазины - ситуация похожая. Однако у диллеров в Москве проблем с предохранителями нет. Цена вопроса 37 рублей с копейками (без скидок).
  • 7 месяцев спустя...
Надеюсь пригодится
Столкнулся с проблемой, перегорел предохранитель прикуривателя, 20А.
Находится в блоке под капотом,  обозначение F93.
У ОД в наличии нет, и нигде найти не могу.
Кто знает, какой это тип предохранителей, как правильно называется?
Тема объединена с уже существующей
split topic
Предохранители серии MINI
http://www.ulmart.ru/goods/553626
Что его искать то?! В любых автозапчатях, не говоря о Кэмпе и тп.
Масква, не Сургут , там днём с огнём такой не найти
хороший повод бросить курить...
Такие даже в Уренгое продают)
На фото слева, mini которые "даже в Уренгое продают", а справа тот который защищает цепь прикуривателя на Гранде.
Попробуйте купить в "любых запчастях".   У mini расстояние по краям ножек 10,9 мм, у Грандовского 7 мм.e89ff6c24d3b.jpg
  • AKELA SHIROKIY
  • Serge Petroff
    • 29143 Просмотра
    • 294 Записи
    • 188579 Просмотров
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432427 Просмотров
