- ОБМЕН
Автор Dreemer
9 дней и 11 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Алексей Донской
23 дня и 1 час
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Нужна помощь 3.0 CRD (При нажатии на газ начинает выть турбина)
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
- Rusich
- Андрей Andrey
- Александр 45
- titan-v
- Slava52
- alex1812
- AS8
- Lazy61
- Priexal
записей - 94
комментария - 274774
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 10123
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
