Когда менять масло в редукторах?
Привет! ТО 60 т. км. дизель WK2. В сервисе на Варшавке убеждают менять масло в редукторах каждые 30 тысяч, в Авалюксе рекомендуют менять по необходимости и в случае тяжелых условий эксплуатации. Кому поверить?
  • Ответы 92
  • Просмотры 33,4k
  • Евгений
    Евгений
    Цена вопроса масла в передний мост столь смешна, что проще поменять все вместе, чем помнить когда и чего менял, а где сэкономил.
  • возвращаясь к теме - фотки масла из заднего редуктора WK2 - пробег 40000 км, только городская эксплуатация
  • 2,5 литра на оба моста...
а кольцо откуда???
С завода ZF ) прямая пробка с резиновым кольцом, на раздатке конусная. По крайней мере у меня так.
Лунтик сказал(а) 21 Мар 2014 - 10:34: Тут ветка вк2, на мостах и 30000км можно, а у вк2 нехер туда лезть.  а у ВК2, разве масло в мостах, особенно в заднем, не превращается в мутную субстанцию через 30000 км?    p/s/ сапуны на Рэнге чистые, масло Кастрол 75W140...    p/s/s в общем каждый, думаю, останется при своем мнении...
аа почему кастрюль? вы перепутали с додж вайпер, это там кастрюл 75-140. попробуйте мопар, ниче не темнеет ни на вк2 ни на рэнге. на рэнгах реально тысяч только после 30-40 темнеет. 0 Ответить Цитата Ответить пользователю
А что МОПАР начал масло производить?????
Нет, только разливать :)
А разливает он кастрол 75 140)))
При замене масла на 37 тыс в переднем мосту масло рабочее, в заднем мосту черное, в коробке неприятно слегка темное.
Больше всего меня удивил цвет масла в коробке.
так менять в редукторах или нет? как некоторые советуют?
Безусловно менять.
В мостах каждые 20 тыс. В коробке и раздатке каждые 30 тыс. Вобщем все как всегда и на всех джипах. Я переехал сроки, о чем жалею.
И всё таки я за 75w140 в мосты, раз меняет цвет значит 300 коней способны "сбивать пыль" с шестерёнок в наиболее нагруженном редукторе, да и вряд ли литрушка! масла будет тянуть "за зад". Изменение цвета и запаха масла в коробке не удивляет, где то вычитал "современные тенденции ухода толи от асбеста толи от каучука в фрикционах". На мой взгляд всё :ok:  Не забудь сменить тормозную жидкость по лету, два года уже автошке.
"Спорт" режим,тапка в пол .Чему удивляться то.В коробке масло на 90000 км нужно было менять.Как наши доктора из ОД говорят. :secret:
На что ж у меня масло похоже было с моим стилем езды было, интересно :)
Через 4т.км покажу Вам "мотюлёк спокойной езды" с набегом 30т.км. :huh:
@Евгений,@Евгений,так менять в редукторах или нет? как некоторые советуют?
Безусловно менять.
В мостах каждые 20 тыс. В коробке и раздатке каждые 30 тыс. Вобщем все как всегда и на всех джипах. Я переехал сроки, о чем жалею. Есть ли какие нюансы при замене масла в коробке и раздатке
@Евгений,@Евгений,
Нужен мерседесовский щуп в коробку . По его показаниям при замене масла и ориентировались. Странно, но у меня в коробке не хватало пол литра с завода ( течей нет, везде все сухо ) На всякий случай с коробки сливали масло в отдельную емкость, померяли сколько вылилось, потом залили столько же, ну и добавили по делениям щупа еще 0.5 л. Еще нужна новая прокладка и фильтр в коробку ( все вместе стоит около полутора тыщ. руб. ) C раздаткой все просто, слил - залил новое :)
PS Имеется ввиду дорестайл
Или трос от Газели, за фильтр Захару 2700 отдал )
Ну не знаю как на WK-WH2.на WH-WK если не тяжёлые условия то в мостах каждые 20000.раздатке 40000.АКПП 90000 км
Все верно, так это же цены ОД я звонил туда и тоже узнавал чего почем, так и за работу цены так же, в той же пропорции вдвое вверх... :)))) Ты же знаешь они только на 2 или 4 или 6 умножать умеют, у них такой спец. калькулятор с одним умножением и тремя цифрами :))))
А мне ребята из сервиса в обычном магазине покупали :), кстати все есть в наличии никакой не дефицит :)
Мож по этому и гайка/фары/другой сервис (опять монета) :huh:
Больше к ОД ни ногой, по крайней мере без наличия присутствия там Вани :)
@Евгений,
Спасибо. Осталось самое главное,найти спецов с мерсовским щупом,в наших краях
надо знать какой щуп, чтоб можно было купить!!!Кто знает какой щуп и где приобрести подсказываем!!!!)))))
@alex6645,была речь о коробке вот и спросил!
В "Файлах" на WK есть файлы о NAG1 о коробке мерседесовской, скачай там есть фото счупа и его размеры, только коротковат оригинал судя по диаграммам нашим. Рубашка троса Газели в помощь и диаграммы из манула. Прогревается коробка только на ходу проехав не менее 25км!
Пробег 30100 км в заднем мосту масло черное, в переднем светлое. Налил MOTUL 75W95.
ну и нахрена в переднем менять, если там светлое и тем более , если по городу кататься в основном???
Или заливать туда 75w90 :D
@Burikus, слить посмотреть что масло светлое, и обратно залить?
Не знаю, но мне посмотрели, что светлое и ничего не доливали и не заливали...правда на 60 тыс. у меня спереди темное , а сзади светлое) Решил на 70 поменяю
я на ТО 2 буду менять
@Burikus, переднеприводный чтоль?
  • ПВ35
  • joee2
  • DeepGreen
  • hekse
  • igrok131313
  • Oleg.O.N.
  1. TRS Motors
    • 191836 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30201 Просмотр
    • 434647 Просмотров
