Выбор летней резины на WK2
Vital 960
Автомобиль: W166 теперь.
@Юрко,точно,275/50 и смотрятся лучше и устойчивее и спидометр не врет(проверено по навигатору)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
285/50/20 проверил по навигатору воет на 1 км. Не очем.
@ALLIGATOR, @Алексей Донской, @Rotshild, спасибо за советы.
Наверное, всё же буду выбирать 275/50. Думаю, чуть по-мягче должно быть.
наверное самый оптимальный вариант, только разница почти не заметна будет, а вот размеры 275/55 или 285/50 помягче, но на стоковые размеры дисков не очень подходят.
@a11ex, для нас были бы оптимальными диски R19 с соответствующей резиной. На неровных дорогах дорогах было бы лучше.
Мужики, а чем 18" плоха ? Я так мыслю : джипу меньше диска , больше шины . Я бы и 17" поставил , но как понимаю из- за супортов нельзя .
@Юрко,
Юрий, может быть, но после того как лифтанул авто 20" смотрятся как 18", а 18" какие-то маленькие показались, 19" не очень популярный размер.
... у меня лето 285/50/20 на дисках с шириной 9,5 и вылетом 45... зима 275/55/20 на дисках с шириной 8,5 и вылетом 35
да отлично 18" по тх, а по внешнему виду 20" красивее что ли)))
@a11ex,ну , 20" красивее , согласен . Хотя , смотря какие диски ....
@a11ex,Александр , а если на 18" диски шины поставить поболее и позлее?
с лифтом всё равно не прокатит)))
...для меня во всяком случае
Изменено пользователем a11ex
Кароч. Тут синоптики признали, что это лето (если это можно так назвать) в Питере самое мокрое за всю историю наблюдений. И по этому самому мокрому асфальту Nitto NT420S показала себя отлично :) И тихая, и держит отлично, и по воде прекрасно идет :)
Олег, а не страдает ли она сильной стираемостью, т.е. каков их у тебя будет ресурс?
Изменено пользователем Юрко
Езжу много достаточно.
Спасибо, понятно.
Я и не сомневался, что ты гоняешь! :good:
Уже достаточно спокойно езжу :)
А что так, камеры или просто шутишь? :D
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вот я сегодня любовался! Хочу такую! Вот только скажите, а на скорости она как, хорошо ли рулится?! Скоростные повороты - нормально держит? Лужи наверно супер?!
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Лужи лучше шоссейки, но говорить о том что не замечает не приходится, рулится в общем нормально, балансируется тоже, жесткая в штатном размере, чувствительность к колее присутствует, нет четкого нуля, не шумная, износ низкий, рисунок протектора скорее симпатичный чем функциональный, на пыли рыскает наровне с шоссейкой.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Артемий, спасибо! Ответ - более чем!) Но она всяко же лучше стоковой!) А красиваяяя!))
Семья больше стала
Наши поздравления :)
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
Я тоже все любуюсь. К следующему сезону решусь думаю..
Интересно расход с ней сильно больше?
@IBAH_00F, не сильно, на дизели то чего жлобиться.
@Sergo19, Она не столько тяжелее по весу сколько по ощущениям, видимо из-за жесткости.
@Артемий,
Артём, привет.  :hi:
А ты перешёл на микки томпсон?  Или я что то путаю
@Евгений, Привет! :)
Да перешел, купер хорошый середнячок, но с ценообразованием в этом году и них нелады. Мики baya stz мягче, по ощущениям вес как у шоссейки, на внедоре лечше куперов увереннее, не раскают, по балансировке хуже, хотя до 130 лады, а выше надо не многим, впрочем и выше вовсе не криминал.
@Артемий, Ну АТ резина по определению тяжелее чем  НТ шоссейка. а КУпер вообще тяжелая резина, зато износостойкая
@Sergo19, мики тоже не легкая, но от неё вес не ощущается.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • victor 55
      • 9450
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
