Выбор летней резины на WK2
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
- Leshiy1979
- Dezintegrator
- ДжипЖип
- iskanderKRD
- Kolya2,8kj
- Mr.shh
- Voldemarych
- ДмитрийБес
- buzz
- Седдой
- Saigakov
- Kofman
- alexeysh
- Александр 45
- litjen
- MIB
записей - 7
комментариев - 3495
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278292
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
