Обороты холостого хода!
При включении зажигания обороты хх становятся на 800, после того как заведешь -тоже.При движении больше 1100 неподнимаются( как будто что-то держит). При этом стрелка спидометра прыгает, иногда делает полный оборот и замирает с обратной стороны ограничителя. При этом расход показывает 24-26 л\100 км. До этого показывал 18-19( что правда. Нужна помощь .Спасибо.
Датчику Х.Х. приходит триндец. Как вариант плохой электрический контакт на колодке датчика. Датчик снимать и чистить. Походу засрался и клинит  в одном положении.
Заодно чистить дроссельную заслонку  Х.Х,
@pp6565, Бду пробовать. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@pp6565, А тахомето своей жизнью живет????????????????????? Есть мысли???????????????
а машина то как себя ведёт? Если нормально разгоняется, спидометр и тахометр не соответствуют поведению авто, то смотри проводку к щитку приборов. Как вариант.
СПАсИБО!!!! Буду пробовать
  • 11 лет спустя...
Друзья, всем привет!
Подскажите вообще какие должны быть обороты ХХ на прогретом двигле 3,7 бензин, Jeep Commander 2006г.в. У меня 400-450 об\мин. Это нормально? Примечание - мотор работает ровно.
Заранее всем спасибо !!!
обороты ХХ мозги регулируют сами, в зависимости от большого количества факторов, если не горит чек и все ровно, то не трогайте
А, вот если надо чуть поднять программно от 620до  700 об/мин (сделать как у GL), иначе при медленном прогреве зимой потряхивает, пока не прогреется? Боюсь Альфой лесть в БУ.
1 минуту назад, Shvovan сказал:
А, до полного прогрева ох как долго надо ездить!
такие способы мне не знакомы
  • Денис П
  • Rusich
  • Dinamit_BLR
  • EIV
  • Serj052
  • Tuttrud
  • URRI 39
  • Jktuf60
  • Voldemarych
  • vladislav83
  1. TRS Motors
    • 191860 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434691 Просмотр
