Пружины на KJ
Товарисчи Жиповоды!
Хочу спросить у вас какое у вас расстояние между отбойником и верхнем передним рычагом?
Мой замер показал около 5 см.
Это в состояний когда в машине никого нет.
Вот хочу это немного исправить: С чего начать? Друг на БМВ говорит достаточно поменять стоику, кто то что пружина села?
Далее пружин по каталогу-перед:
52128873AA . [ZCC,ZRC]
52128874AA. [ZCD,ZRD]
52128875AA. [ZCE,ZRE]
52128876AA. [ZCF,ZRF]
52128877AA. [ZCG,ZRG]
52128878AA. [ZCH,ZRH]
52128879AA. [ZCJ,ZRJ]
52128880AA. [ZCK,ZRK]
и зад:
52128869AA. [ZCT,ZRT]
52128870AA.. [ZCU,ZRU]
52128871AA.. [ZCV,ZRV]
Что выбрать?
Хочется повыше и немного жесткости.
_-------------------------------_
Jeep Cheroke KJ 3.7 2004 год
  • Ответы 76
  • Просмотры 22,8k
  • Открыл каталог "Lesjofors Standard 2011" - там задние пружины для всех KJ одинаковые: 42 421 04   - вот блин, навел суету.... Зато с ВИНом разобрались
  • Расшифруй свой ВИН полностью и посмотри 4 последние позиции. Это и будут твои стоковые пружины. У меня в ВИНе вот так: ZCHP: Spring - Left Front ZCVP: Spring - Left Rear ZRGP: Spring - Right Fro
  • Я брал себе пружины для двигателя 3,7: Пружина передней подвески левая: 4042110 - sales code: [ZRG] - оригинальный номер 52088630AC Пружина передней подвески правая: 4042109 - sales code:[ZCH] - ори
То есть,  жёсткость у всех одинаковая?
Если для V6 взять комплекты именно "для V6" , а не для дизеля , то , по моему , задницей вряд ли получится отличить один комплект от другого . Если только размер от оси ступицы до низа крыла будет различаться на 5 - 10 мм .
4 часа назад, Rasck сказал:
ставьте от WK1 и будет счастье.....
В 16.03.2019 в 22:34, Rasck сказал:
привет. а какую именно жесткость ты желаешь? я ставил H&R (Германия). номер наверное уже не вспомню. тащил с Ebay https://www.ebay.com/itm/H-R-Hoherlegungsfedern-fur-Chrysler-Dodge-Jeep-Cherokee-40-40mm-29203-1/142702402180?hash=item2139b9da84:g:WVEAAOSwLMRckgMa
 получил небольшой лифт и мягкую-комфортную подвеску
6 минут назад, Gooodwin сказал:
привет
Жив курилка!
5 минут назад, Аркадий34 сказал:
Жив курилка!
:hi:живой!)
В 22.03.2019 в 22:15, Gooodwin сказал:
Добрый день, хочу стоковую. Эти пружины подойдут к стоковым амортизаторам?
@Rasck не готов сказать точно, но точно знаю что есть такие пружины без лифта. Искать там же, у того же продавца
@Rasck , а Вы что стоковое хотите ,  размер или жесткость ? Если второе , то надо брать оригинальные пружины .
Ну а со стоковыми  амортизаторами  могут работать и Килен , и Лезъёфорс , и лифтовые H&R  и даже Владспрингс .
Спасибо, Константин.
Подскажите еще - можно ли поставить эти со стоковыми?
https://www.ebay.com/itm/JEEP-CHEROKEE-KJ-PETROL-FRONT-REAR-30mm-RAISED-COIL-SPRINGS/151840726250
Спасибо
3 часа назад, Rasck сказал:
Я могу лишь повториться : если пружины для KJ , то они без проблем встанут  со стоковыми стойками/амортизаторами , а так же с их аналогами от Каяба , Кони , Бильштайн  , Камока , Монро и т.д.
У кого есть желание увеличить артикуляцию - подыскивают стойки/амортизаторы с бОльшим ходом .
Что касается ощущений от поездки с теми желтыми пружинами , можно только порассуждать : количество витков у стока - 10 ,  у H&R - 9 , у  Владспрингс - 8,5 .  Упрощенно : меньше витков при примерно той же высоте => больше  угол витка => "дубовей" пружина .  Хоть лифт объявлен и чуть больше дюйма , есть вероятность  что такие жесткие пружины будут разжимать старые  стойки до упора  , например , на съезде с "полицейских" .
Правда , на  фото заметна прогрессивная толщина прутка  передних пружин , может , это и делает их комфортными ...
  • 3 года спустя...
Подниму тему! Морда подпросела-пружины устали. Вопрос к знатокам-что можно поставить на перед, чтобы было не очень жестко(может быть,чуть мягче штатных), и не стоило бы при этом диких денег,как оригинал?
Все в стоке,лифта нет.
В 30.04.2022 в 10:49, В.И сказал:
Lesjöfors
У меня они за год на 4 см просели.
9 часов назад, В.И сказал:
Может из за установки лебедки.?
Нет, это были первые мои пружины, в 2014 году, тогда лебёдки не было, потом, после Lesjöfors, уже ставил Владспрингс, потом пермские обычные, потом пермские увеличенные (когда ход Кони изменил), после уже лебёдку поставил. Так на них и езжу.
Подскажите пожалуйста посадочный диаметр на верхних и нижних витках задней пружины
  • MAX GREECE
  • Vlad57
  • upgradream
  • ales1988
  • Gor56
  • Serjio67
  • Дёма0903
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30889 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193852 Просмотра
    • 436213 Просмотров
