Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT (238 л.с.) 4×4
А у Сергея из Липецка все по прежнему, когда холодная гудит шумит, как нагрееется шум становится меньше, предновогодняя суета, завтра в 9.00 диагностика у ОД, отпишу результат, в Липецке норм спецов не смог найти.....(((
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
239
Автомобиль: 892
.... ну Сергей на ОД особо не уповайте, вот Андрей которому перебирал редуктор, был у них два раза, с шумом подшипников моста, так ему никто ничего конкретного и не сказал........ в Москве у ОД будете?
Автомобиль: 892
Понято. Вот мой вам добрый совет, чтобы вновь не потерять напрасно драгоценное время, возьмите из дома или попросите у друзей фонендоскоп. Такая штука прилагалась раньше к аппаратам для измерения давления ( врачи еще на груди носят ) в уши вставляется и оканчивается мембраной. Еще есть специальные в автосервисах, со штырем металлическим из мембаны. Вот очень вам эта штука поможет прослушатть откуда звук.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Результат диагностики подвесной подшипник кардана, кардан заказан за 47000 оригинал из штатов, будет через 3-4 недели. Вместе с заменой кардана поменяю и масло во всех редукторах.
Кстати фонотоскоп у них со щупом))), но и без него было понятно что гудит.
47000 включая быструю доставку такого веса это неплохо
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Цитата
В Казани карданы на ВК2 ремонтируют,замена подшипника,кажется,в 3000р.обошлась,сам подшипник -150р. Уже 2000км накатал после ремонта,пока, все нормально.
Автомобиль: WK2 2011 3.0D
Ребят помогите в номером кардана заднего
Страна изготовитель : USA
Предприятие : Chrysler Group LLC
Марка, модель : JEEP GRAND CHEROKEE Overland
Модельный год : 2012
Дата изготовления : 2011 - august
Место изготовления : Jefferson North
Тип кузова : 4 Door SUV; Type 4
Цвет кузова : ( PDM ) +QDM
Тип двигателя : EXF/OM642= 2 987 cc Diesel: 157kW
Тип коробки передач : 5AT LHD; 4WD/4 X 4
Контрольный знак : Соответствует
Комментарий : Manufactured 2009 -
VIN код : 1C4RJFCM0CC100883
Нашел 3 хз какой подойдет  52123480AE 52853651AE 52853649AE
А можно ли вообще как то восстановить? Цокает скотина.
zos Где брал?
merdok Да не нам до Москвы никак, я с Украины
Изменено пользователем RCooLeR
Спасибо.
Кароч розвернули мне пацаны обойму и хруст пропал (возле роздаткки, задний кардан).
Цена вопроса 300грн=11$
Вопрос: можно ла так ездить и на сколько хватит?
Можно ли подобрать шрус или как оно называется?
подождем телепатов... видимо медитируют сейчас... на такие вопросы только высшие силы ответят
Доброго времени суток. Вот и я попал на подвесной на 110тыкм 2014г. В общем поменяли, гул ушел, баоансировку не делали, т.к. вроде все назад по шлицам поставили и балансировку не сбили. Но после 110 вибрация стала очень сильная, вопрос как определить что именно дает вибрацию, если вывесить машину и снять колеса, обьективно ли определить биение кардана?
а до ремонта что было? гул без вибрации? помимо подвесного, там еще ШРУСы имеются, видел несколько машин с проблемами по ним, все закончилось заменой кардана в сборе
5 часов назад, up6 сказал:
Гул был, вибраций вроде особо не было, может немного от колес... А номерок не подскажите на дизель рестайл?
конечно... только перед этим кое-что написать надо Вам... для меня
Американец
Не будет ли много уважаемый....... так любезен...)))))
Вот мой VIN.....
Не ошибся?
именно так - при таких вопросах все начинается с ВИН номера
Автомобиль: jeep grand cherokee
yappi Добрый день ! Сальник с раздатки по чём отдадите ? Если уже продали, номер каталожный подскажите ?
Вчера поменял гудящий кардан (пришел из штатов, цена 47000руб, месяц ожидания), последнее время ездил как на троллейбусе (гул был просто невыносим на холодном авто), вкупе поменял масло в редукторах (передний и задний) и в раздатке, не скажу что старое масло было прям критично грязное, немного мутное не более, пробег сейчас 71000. С новым карданом как на новом авто, ни гулов ни шумов, на 160 никаких вибраций, все четко. Старый кардан думаю восстановить. На нем реально вышел из строя подвесной подшипник, закусывает и при вращении рукой шумит, еще на нем пыльник резиновый весь в микротрещинах, это скорее всего и стало скоротечным выходом из строя самого подшипника, шрусы и пыльники на них в идеальном состоянии. Подскажите кому отдать на ремонт кардан, в кардан балансе сказали что без вариантов его восстановить ))).
Автомобиль: 892
! Поздравляю ! С концом эпопеи! В Кардан Лефортово говорят все делают. Перешлите им каким нибудь СДЭКом.
Американец
Да, в недавнем времени человек менял именно у них. Доволен.
В 15.02.2018 в 09:11, В_Сергей_В сказал:
Я тут делал: http://mb-kardan.ru/ Воронеж поближе вроде)
Подскажите, в редуктарах и раздатке масло какое нужно лить? У диллера вроде это 68083381AA ? Какой обьем нужен для замены? Почему литр масла стоит как крыло от боинга?)))
ПС Не лучше ли будет использовать масло MOTUL MotylGear 75w-90? Мотюль вроде радует всегда.
Изменено пользователем Sved
10 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
75W90 и используйте! как минимум это вчетверо дешевле.
То есть никаких нюансов? Никакой магии мопара?))) То есть мотюль отличный выбор? А сколько нужно л?
ПС Смотрю Вроде 75W85 требуется...
Автомобиль: 892
2 литра на 2 редуктора хватает и на дизеле и на бензинке. 75W85 чистый развод на бабло счастливых обладателей. https://jeep4x4club.ru/forums/topic/46187-podshipnik-v-zadniy-reduktor/ тут все об этом......
В 27.02.2018 в 17:59, Олег с Ботанической сказал:
А в раздатку надо/она есть?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Olgerdt
    • JxJ2011
    • DmitriyPL
    • URRI 39
    • Дмитрий димитрий
    • xmo97
    • ЯР_
    • сергей850603
    • AS8
    • minipig
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
