Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
Автомобиль: пешеход
( WK2 CRD Overland )
Уважаемые форумчане, столкнулся со следующей проблемой. Во время движения слышно, что "что то шелестит под днищем", во время снижения скорости особенно ярко при сбросе с 40 до 0 км в час еду как на "троллейбусе".
Был в сервисе. Вердикт замена карданного вала, т.к. полетел навесной подшипник, и отдельно он не меняется. Вопрос к знающим так ли это, так как сам в этом плохо разбираюсь.
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
5 628
Судя по описанию, похоже на правду.
5 628
Бывает
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
защиту чистить не пробовали?
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
у вас там какая то аномальная зона.  На днях 2 машины из Сызрани обратились с подвесными, теперь вон в Тольятти. До этого не меняли ни разу за 3 года.
Автомобиль: пешеход
С защитой всё в порядке. Но если не трудно скажите подшипник отдельно не меняется ?
5 628
Отдельно скорее всего не купите.
33
Автомобиль: LC 200 Дизельный паровоз LC150 дизельный недопЁсок
Машина новая? Какой пробег?
Автомобиль: Jeep GC
Вчера поменяли кардан по гарантии, пробег 4000 км, симптомы были следующие - низкочастотный звук при движении на скорости от 110 до 120-ти (по нарастающей), выше и ниже этой скорости - никаких посторонних звуков. Сначала грешил на резину, но как оказалось с резиной полный порядок. Автомобиль Гранд ГЧ WK2 - рестайл.
25
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
@vvs1969, просто кошмар... Хотя если это единичный случай, то такое бывает... Хорошо что на гарантии это случилось... А сколько работы стоили (не тебе конечно), а перевыставленные суммы крайслеру?
Автомобиль: пешеход
Машине 2 года 4 месяца. Пробег 43 000. Гарантия закончилась. Посему терять нечего, завтра снимаю кардан и отправляю в одну фирму которая ими занимается, может что то и придумают. Будет результат отпишусь. А нет, поставлю новый и буду дальше радоваться автомобилю.
1 385
Автомобиль: Сломался
Отдерите наклейку бл... мопаровскую от кардана, которая там отклеилась от времени и бурчит прокручиваясь!!! Всё разводитесь как дети малые :rolleyes:
Автомобиль: пешеход
Если бы наклейка... :). Но о главном, "эпопея" закончилась удачно. Со слов мастера конструкция карданного вала, похожа на "туареговскую". Подшипник был замен на аналогичный германский. Не понравился им "шрус" (не знаю что это). Итог все "удовольствие" замена, балансировка, снятие и установка обошлась раз в восемь дешевле чем купить новый. Вибрации в движении отсутствуют, больше ничто не "шелистит", не гудит. Буду ездить и наблюдать. Если не будет изменений, то можно считать вопрос закрытым.
  • 4 месяца спустя...
6 Limited 2011
Grand Cherokee 3.6 Limited 2011 года, пробег 80 тыс.км - вибрация кузова при наборе скорости на малых оборотах. При осмотре выявили трещины в эластичной муфте заднего кордана. Замена кардана заднего привода в сборе. После замены вибрация при наборе скорости пропала. Появились какая то дрож при наборе скорости, как будто на кузов передает. Кардан новый покупал в автолайте. Что может быть?
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Как-то Вы противоречите себе. Вибрация пропала или таки осталась?
Вероятно, вал не отбалансирован.
6 Limited 2011
вибрация выражалась кратковременым раскачиванием кузова автомобиля при трогании, где то до 30 км/ч, потом вал раскручивался, балансировался и вибрация пропадала. Сняли кардан - трещины в эластичной соединительной муфте и шрусу конец. С новым карданом при резком наборе скорости присутствует мелкая дрожь по кузову и гул какой-то, потом при окончании ускорения дрожь и гул пропадают - после набора скорости и равномерной езде едет идеально без вибраций и гула. Как то так
78
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
@студент,странно 93000 км ,полёт нормальный, единственное сальник на расдатке, чуть масленый налёт, весной буду менять
Если снят задний кардан, почему машина не едет на переднем мосту? Стоит Quadra-Drive ll.
Изменено пользователем vovanlad1
143
Доброго, а передний кардан то есть!!! Если да то тогда раздатка.
757
Нормально ехать не будеть... У ГЧ задний мост основной, а передный - через муфту...
Т.е. будеть делать попытки тронутся (как когда задный мост застрял), но хорошо ехать не будеть (да и муфта наверно не расчитана на такая нагрузка)....
А пишут полный привод не правда включил жесткое подключение поехола.
20
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
, если что могу хадёшево выслать сальник, у меня потел с 20тыс пробега(я его заранее и заказал с пиндосии))), сейчас 56000, на сервисе сказали что пора менять)))) я заказал, думал из-за переезда просрал, при этом с мск, дороже чем тогда заказывал)))это я к слову, если вдруг нужен, 2 штуки мне, вероятно, не понадобятся))))))))))
757
Видимо Вам непонятно что означает 'полный привод' и в целом - трансмиссия автомобиля  :secret:
Включая 'жесткое подключение' вы тем-же самым заблокировали ету муфту..
Если она не заблокирована, то 'енергия' ищет самый легкий путь - и он - крутить фланец снятого карданного вала  :good:
А если заблокирована - пытается крутить обе вала (вперед и назад) с одной и то-же самой скорости вращения...
Зимой как себя ведёт трансмиссия всегда оба моста крутит если не подключена жестка.
312
я конечно прошу прощения, но зачем вы вообще отсоединили кардан, если вы не представляете устройство автомобиля?
Развалился подвесной подшипник когда ехал с крыма между Липецкам и Рязанью поэтаму и пришлось от соеденить  кардан чтобы доехать до населённого пункта.
1 385
А что? Прикольненько так передний привод :rolleyes:  1км за 2.72км по износу ДВС. Получается муфта раздатки срабатывает на разницу вращения колёс по датчикам АБС (оси не отслеживаются). Сломался кардан? Хлоп передний и в путь :holiday:
Толька всего 20 км/часа едь да едь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
@студент, а какой номерочек аналогичного (немецкого) подшипника ?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 403 гостя (Посмотреть всех)
    • bagzi
    • amon
    • Galex89
    • Владечка
    • miluk068
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
