работа кондиционера liberty 2002 3.7
приветству.
проблема следущая:
после покупки авто с рук оказалось, что протекает радиатор кондиционера. радиатор заменили на новый, кондей заправили, он работает и даже охлаждает.
но меня смущает то, что при работе кондея (верхний левый блок на двигателе) муфта то притягивается (и вал в этом блоке начинает крутиться) то отскакивает. похожие симптомы были когда я запускал кондей с пробитым радиатором, но в тот раз цикл притянулся-отсткочил длился по 2..3 секунды. сейчас чуть иначе: крутит секунд 10..15, отскакивает, стоит секунды 4..5, дальше опять притягивается и опять крутит. охлаждает при этом нормально, но когда на светофорах стоишь - этот звук притягивания\отскакивания слегка раздражает (
это нормальный режим работы кондея на данном авто? с чем связано?
  • Ответы 93
  • Просмотры 20,9k
  • У меня с работающим кондеем если прислушаться в салоне то слышно как срабатывает электромуфта компрессора - звук похожий на дроссель под нагрузкой. Когда менял подшипник муфты заметил что бублик элект
  • Ну да тоже с такими сталкивался: "мы с американцами не работаем" - какая нафиг разница? - все машины одинаково устроены.
  • Примерно , как в пост №47 . Вискомуфта не справляется , далее по тексту ...
Время вкл/выкл зависит от того , насколько быстро нагнетается фреон и от его температуры . В жару промежутки выключенного компрессора сокращаются .
У меня звука электромуфты почти не слышно , я могу отследить вкл/выкл только по небольшому скачку оборотов двигателя . Может у Вас великоват зазор в эл/муфте или с шумоизоляцией что-либо не так ?
У меня с работающим кондеем если прислушаться в салоне то слышно как срабатывает электромуфта компрессора - звук похожий на дроссель под нагрузкой. Когда менял подшипник муфты заметил что бублик электромагнита как бы подплавлен с торцов - не критично, езжу так 2 года.
На Ебее продают ремкомплекты электромуфты, полные и по отдельности: http://www.ebay.com/itm/221128278756?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Иногда помогает почистить внутреннюю поверхность муфты жёсткой щёткой: образуется окисел и она хуже магнитится.
если холод идёт в салн, то нечего и пугаться
Должна ли муфта срабатывать зимой при выключенном кондее?
@Sunabodzy, компрессор включается как непосредственно кнопкой , так и переводом направления обдува в "ноги" , "ноги-стекло" и "стекло" . На то , какой сезон за окном - ему наплевать . Правда , помнится , при сильных морозах включение может запретить датчик давления .
На дорестайле кнопки включения кондея нет.
Кондей включается только переводом в режим обдува "со снежинкой" или "ноги-стекло" и "стекло".
@Arny-xxl, так у Sunabodzy вроде 2005 г.в.
А у топикстартера 2002 :) - думаю что вопрос автоматического включения кондея его тоже заинтересует.
На рестайле блок управления обдувом выглядит так:
У меня кнопка кондея есть, просто насколько я знаю он включается принудительно кнопкой, либо в режимах стекло или ноги-стекло. А у меня муфта включается и и при других режимах тоже, даже если обдув вообще на OFF поставить. Причем такое ощущение что она включается с одним и тем же интервалом всегда.
вах! всем спасибо за ответы :)
в праздники попробую снять муфту и осмотреть её. может и почищу заодно
по поводу звукизоляции - покрытие на внутренней части капота уже облезло знатно, возможно поэтому и слышемость такая
по поводу срабатывания муфты зимой  - как я понял по наблюдению, при обогреве муфта вообще не дергается. по крайней мере звуков никаких зимой я не слышал )
так, получается что ноги-стекло и стекло работают через кондей? я думал, там через печку все идет
еще вопросец - если включить режим со снежинкой но выставить теплый или горячий воздух - он так же будет идти через кондей?
Да. Кондей не только охлаждает, но и подсушивает воздух. Потому и направлен автоматически на "ноги -стекло", чтобы сушить стекло и пол.
Интересно, а можно на дорестайл рестайловый блочек Кондиционера поставить?
Чтоб кнопка была и не придумывать её отдельно.
Может ли система кондиционирования при своей работе издавать стук (похожий на металлический)??? Стук появляется на малых оборотах, чаще всего на холостом ходу, если кондей отключить то стук через несколько секунд пропадает.
Стук, по ощущениям, слышится где то в районе центра передней панели.
Изменено пользователем Sunabodzy
Возможно что ремень слабый или натяжное "устало".
Или подшипник электромуфты идет в разнос.
Понял, на выходных сниму ремень посмотрю подшипники и усилие на натяжителе.
На натяжителе есть метки для измерения, вот только забыл чего :) то ли растянутости ремня, то ли работы самого натяжителя. Подробности есть в сервис-мануале.
Судя по всему стук идет из муфты компресора кондея, она включается с громким стуком, а если слегка нажимать на газ начинает постукивать. Можно ли ее заменить или она меняется вместе с компресором? Выше писали про ремкомплект, насколько реально его самому применить без специалистов?
Мне поменяли только подшипник в вагончике типа "Ремонт стартеров и генераторов" за 2 часа. Самое сложное было под капотом снять муфту с подшипником с вала компрессора, т.к. сам компрессор не снимали. Человек проделал это с помощью большой отвертки и молотка - расклинивал и подбивал. Потом выпрессовка старого и запрессовка нового подшипника.
Если электромагнит работает - то чего его менять. А подшипник такой: http://www.ebay.com/itm/Jeep-Liberty-AC-Compressor-Clutch-BEARING-2002-2003-2004-2005-A-C-/221116552285?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item337b92d45d
Дефицита не представляет, в магазине нашли сразу.
@Arny-xxl,
круто, а я уже хотел целиком компрессор покупать новый, попробую ремкомплект...
@Arny-xxl,
 этот ремкомплект только для электромуфты
  • 5 месяцев спустя...
Хоть и не сезон... появился стук в компрессоре кондиционера KJ '02. Но не со стороны эл.муфты, а со стороны патрубков... там есть подшипник?
Изменено пользователем madsurgut
Подшипники в компрессоре , конечно , есть . Но они (неисправные) рокочут а не стучат . По моему в нашем компрессоре пять поршней , вот они стучать могут .
Ну можно сказать что рокочет... по старому способу диагностики подшипников послушал через палочку... звук идет с задней стенки компрессора, похож на цокот.
По моему , у нас такой принцип компрессора post-10449-0-25962700-1418970652_thumb.jpg .
Если так , то шумят поршни .
По моему , у нас такой принцип компрессора ustanovka_avtomobilnih_kondicionerov.jpg .
Это насколько критично... ну они как бы не постоянно цокают. Кондер не включаю сейчас, зима однако:)
Как я понимаю, сдохнет потом с хрустом:)
Скинь ремень и покрути муфту - дохлый подшипник себя проявит.
@Arny-xxl, так подшипник только в передней части , а сзади подшипников как бы и нет .
Крутил при замене ремня... все ок. Цокает, тарахтит со стороны поршней... есть ли фреон в системе не знаю.
  • Алекссс
  • hades
  • MasDan
  • Rus174
  • zero2006
  • Yugin
  • Роман_NSK
  • Rommel-86
  • Сергей046
  • hotvik
  • 520881
  • Vitalii Baluiev
    • 36742 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204022 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446011 Просмотров
