Подтек под турбиной
Gunsloveswow
где то я читал что отзывали, но на уровне ОБС
ну дороже или дешевле чем мои 130д?
8800₽
Автомобиль: гранд чер.30CRD
Привет вот сегодня забрал заказ..
Поменяю как бюджетный вариант..если не поможет тогда прикуплю патрубок в сборе..
И прикупил ключ для маслофильтра.
Даже не знал что эта фирма делает такие ключи..
Не где не встречал у нас в продаже..
Приобритением доволен..
Дождусь тепла поменяю все..
Добрый день! По поводу ключа...проверяли? подходит? хочу тоже заказать.
533
Завтра проверю ..Дам знать..
533
Как и обещал..
Показываю.Ключ подошел-сидит хорошо..
Фото не очень пересвет -сильно солнце слепило.
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: Grand Cherokee WK
http://www.kraftwerk-shop.cc/epages/62289059.sf/sec3a956aef6a/?ObjectPath=/Shops/62289059/Products/3140 Немцы дают радикальное решение пробелмы
667
Логично....
1 247
Разорятся,кто их теперь возьмет то?кому нужны были уже НОВЫЕ ПАТРУБКИ купили,блин мнеб 3 недели подождать :wizard:
а так да молодцы,все было просто
Автомобиль: Были WK дизель 2 шт. и еще 12 разных авто. сейчас WK 4.7
Парни тему эту только изучаю) у меня вопрос почему на патрубок не поставить еще один хомут у турбины? И вопрос 2 а там вообще масло должно быть? Если клапан который отделает масло исправен, то там и масло вроде нет? То есть если клапан менять , то масло не будет подтекать не зависимо какой патрубок черный или красный) кто более в теме разъясните!!
667
А это именно наши размеры?
Парни тему эту только изучаю) у меня вопрос почему на патрубок не поставить 1) еще один хомут у турбины? И вопрос 2 а там вообще масло должно быть? 3) Если клапан который отделает масло исправен, то там и масло вроде нет? 4) То есть если клапан менять , то масло не будет подтекать не зависимо какой патрубок черный или красный) кто более в теме разъясните!!
1) некуда его ставить и незачем, дело не в силе и площади обжатия, а в профиле сальника и трубы. В новом варианте подтек исключен не только потому, что изменился материал сальника, но и его профиль и соответственно профиль воздушной трубы, в которую он вставлен
2) должно, но мало
3) см. п2
4) масла меньше станет если клапан вентиляции в принципе не исправен изначально. НО! Ломаться там нечему, в принципе и менять смысла нет.
4.1) от себя: я бы сетку воткнул клапана, но до эксперимента не дошло, машину продал
Изменено пользователем Гость
1 247
@EmerA,
Пойду сейчас патрубок новый ставить,могу померить,только штангель найти надо,и как этот тройник на трубу одевается,за все эти хомуты натягивать?
померил рулеткой,не очень точно но наружное 63-64мм,
Изменено пользователем murey
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А я вот думаю не заморачиваться маслоотделителями и проч. , а просто вывести шланг карт. газов на улицу и не засирать впуск и выпуск. Имхо вонять сильно не должно(если вообще будет).
Кто-нибудь делал так ?
Изменено пользователем олегТТ
1 247
Была тема по установке маслоотделителя,в него еще мочалки железные клали,так как помимо масла в шланге будит образовыватся конденсат,пришли к выводу что замерзнет,точно не помню но кто выводил,толи дым толи пар оттуда шел и капало,некрасиво было
762
Да , теоретически может замёрзнуть(при малом диаметре шланга). Но помнится в далёких 80-х делал так на своей копейке. Дым снизу пёр нехилый такой(износ поршневой) , но вот замерзать зимой не замерзало ничего.
Наверное всё-таки попробую.Уж больно неохота хороводиться с этими отделителями.
116
Автомобиль: командор
По размерам подходит
Интересно на впуске в турбину какая темпиратура?
Изменено пользователем mont@gnik
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Даймлеровцы даже на своих дизельных меринах до сих пор не решили эту проблему. Залез как-то в это соединение на рабочем GL-350 (пробег 17300км), а там все маслом потеет все пальцы испачкал. Новая машина блин!!! А по сему наш черный сальник типа панацея. Себе покупал вместе с патрубком стоит уже 3 года все сухо. Ставил маслоотделитель типа Штайер, масло стало чуть меньше. Потом(1,5года назад) сделал чип, с отключением Егр,актуатора с заслонками и сажевого. Когда менял радиатор кондиционера снимал интеркулер так из него вытекло масла просто мизер грамм 50. Подумал и снял на хрен маслоотделитель как ненужный. Кстати немцы на меринах рекомендуют менять это уплотнение про каждом ТО как-то так.
667
Мне в мерсо-сервисе тоже самое сказали....
195
2008 г.
0 CRD
О каком уплотнение толкуете коллеги?!
667
Тот самый, оранжевый на турбину ...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Как и обещал..
Доброго времени суток. Вопрос неожиданный. На втором фото, где общий вид ДВС, уплотнитель капота идет вкруг. По передней части авто. Это он такой с завода или, типа, тюнинг??? У меня толь по передней части уплотнитель...грубо только над решеткой радиатора...
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
У меня по кругу. Это не тюнинг!
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа я менял свой патрубок на нужный! Но мне порвали на сто резиновое кольцо, скажите я смогу приобрести такое же как было на патрубке? заранее спасибо всем.
Изменено пользователем Gunsloveswow
195
2008 г.
0 CRD
Нужный с черном кольцом. Красное уплотнение в продаже
тобиш что бы черное кольцо вернуть это надо снова новый патрубок покупать?
Да, но надо отпиливать конец, который на турбину надевается. И хомуты нормальные ставить.
Изменено пользователем doctorj
@mont@gnik, Пишут, что эта силиконовая хреновина -60..+250. Ну и опять же, куча фоток, что ставят и ездит. Я поэтому думаю, стоит пробовать. Спасибо большое за линк, доставка в разы быстрее будет!
195
2008 г.
0 CRD
Ага. Я не смог отдельно, ещё кто то из клубней пытался но увы...
мда....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 547 гостей (Посмотреть всех)
    • Olga1707
    • Schv
    • Tuttrud
    2. Графит
      • 7
      • 1797
