Подтек под турбиной
Gunsloveswow
BMW 330Cic
Да, но надо отпиливать конец, который на турбину надевается. И хомуты нормальные ставить.
Блииин, я сам до этого дошёл но не смог ничего подобрать на рынке из готового от других машин
116
Автомобиль: командор
Народ, не страдайте ерундой. Давайте мыслить системно. Что мы имеем. Проблема том, что со впускного патрубка турбины капает масло в развал блока двигателя. Правильно? Даваййте думать дальше - есть две проблемы: негерметичность сальника и масло. Логика подсказывает, что критичнее масло - его там быть не должно. Подсос воздуха тоже неприятен, но он настолько минимален, что им можно пренебречь. Подтек масла это следствие. Причина - масло во впускном канале после фильтра. Оно летит в турбину и дальше в интеркуллер, в дроссель, камеры сгорания, оно разъедает резину уплотнения, патрубки интеркулера (дорогие кстати) и капает с патрубка. С чем будем бороться? С инородным телом в прямой кишке системе впуска (масло) или с весенней капелью? Могу поделиться уже почти годовалым опытом на этом моторе - маслопомойка в магистраль, с которой я сливаю грамм 50 на 1500-2000 пробега, остальное утекает обратно (это кстати на новом оригинальном сепараторе) - и вход турбина сухой и чистыый. У меня стоит обновленный впускной патрубок, черная резинка, но и со старой было бы все ок. Вот.
А масло сливается, я так понял в красный шланг который снизу чем-то заткнут?
116
1 247
тобиш что бы черное кольцо вернуть это надо снова новый патрубок покупать?
Именно так,из-за этой копеечной резинки  :wizard:
попробуй с селиконовым тройником,второй новый ябы уже поринципиально не брал бы,а с такими установщиками патрубками можно весь гараж завалить,вчера свой сам ставил оч аккуратно,ибо было опасение повредить,,пока все пучком,ну и маслоотделитель вкорячил
Изменено пользователем murey
116
У меня два старых есть если что
1 247
@mont@gnik,
Этот поприятнее кот.ты в первый раз кидал
 http://dimeprice.ru/pipes-category/silicone-branch-pipes/samso-s-soskom-63mm.html
 2 раза дешевле :good:
В Москве будит кто заказывать,морочится?,при такой то цене,я б возможно прозапас взял бы.
Ну и по уму,поменял бы патрубки антифриза,интеркулера и тп.на силикон,так сказать привентивные меры,авто то с годами не молодеет,да и патрубки не новеют
116
А интересно чёрные от синих чем отличаются
1 247
@mont@gnik
Смотри внутри он синий,с какими то нитками
116
я думаю броне оболочка какая-то чтобы не порезать хомутами
Oleg40
http://dimeprice.ru/...oskom-63mm.html
Комментарии к Вашему заказу:
К сожалению данный товар закончился в наличии на складе.
628
BMW 330Cic
Господа, вот во владике, но не суть, вот размеры его, мне кажется, не налезет он
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/dimeprice-silikonovyj-patrubok-s-soskom-perehodnik-63mm-samco-12241895.html
надо узнать от чего он, врядли они его для жипа делали
Изменено пользователем ruby12
Эвона тебя занесло. Этого добра и в Москве полно. А еще по магазам грузовиков можно пройтись, мазовских магазов у вас вообще полно должно быть.
Вот готовый пример http://www.avtoall.ru/patrubok_gaz_33106_interkulera__50h70mm__dv_cummins_isf_3_8-670682/
Вот всякие универсальные http://www.atomic-shop.ru/catalog/Fitingi,-SHlangi,-Patrubki,-Homuty/silicon-pipes/
116
И вот http://www.atomic-shop.ru/part/9828-TP63__BLUE/
http://dimeprice.ru/...oskom-63mm.html Комментарии к Вашему заказу:К сожалению данный товар закончился в наличии на складе.
Расхватали дизелисты☺
628
BMW 330Cic
Посоны, так попробуйте кто
628
BMW 330Cic
Друзья, напишу предостережение всем новичкам :
я прочитал, что нефиг менять красный сальник, не поможет, не поверил, и поменял. Хватило его на 10 тысяч, потом масло поперло дальше, я поджал хомут и треснул пластиковый корпус. Со временем и заменой то топливного фильтра, то еще чего я доломал этот патрубок, и похоже, у меня кусок пластика засосало в трубину, и побило лопасти.
Так что коллеги, не занимайтесь херней, кроилово ведет к попадалову, берегите турбину.
ЗЫ. пипец жип меня подставил последние пару месяцев, за весь год что не ломался поломался
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Купил атомик черный. На выходных ставлю.
1 247
Ты какой патрубок расколол.старый или новый?из верхнего поста понял только.что турбину беречь надо.ну как бы это не тайна
@doctorj,
Давай скажешь как он сел.как надо или как х.р в стакане
628
BMW 330Cic
Старый, если бы новый - был бы суицид.
Вот, что с моими лопастями.
Кто понимает, на таком можно ездить, или лучше не стоит?
1 247
Купил я себе новый патрубок, получился 130$, сняв старый я задумался, а почему мы не подберем что то вместо этого сальника? поехал на рынок, а там куча предложений, начиная от бензо-масло-стойких шлангов, до просто трубок от других машин. Купил я трубку от какого фольксвагена - не налазит на фланец турбины, купил кусок шланга - не входит в патрубок от воздухана, но пока буду ездить на новом, отдам старый на завод, пускай подумают. Мне кажется можно сделать переходник.
Так когда тебе кусок то попал.когда менял?
628
BMW 330Cic
Вот в этот момент, когда я что-то колхозил из говна и палок
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
После установки маслоотделителя от киа никаких подтеков нет,резинки красные не менял,стоят старые.
628
BMW 330Cic
друзья, подскажите по трубине, что делать? ехать на реставрацию или так можно ездить?
1 247
Юр,ты так подрываешь авторитет и этого и палок
Ладно думаю нормально все будит
Автомобиль: Были WK дизель 2 шт. и еще 12 разных авто. сейчас WK 4.7
@николаич минск
Можно подробней, что за маслоотделитель от КИА?
195
2008 г.
0 CRD
@николаич минск
https://www.drive2.ru/l/7886952/
1 247
Маслоотделителей полно разных
хотя бы по внешнему виду как пример
http://shopotam.ru/catalog/search?query=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
116
перебери турбину. не таких больших денег стоит, лучше бы чтоб в польшу отправляли делать, там лучше.
Изменено пользователем mont@gnik
1 247
@ruby12,
Куски то где,внутри?это как тромб,до сердца если дойдет привет
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • Jimne09
    • Дмитрий...
    • alex sh
    • Sergey Commander
    • Voldemarych
    • MasDan
    • Sting737
    • A-nDry
    • Stas_306
    • Chrysler
    • Stasexe
