Подтек под турбиной
Добрый день господа! Недавно обратил внимание что под турбиной есть небольшой подтек масла.
авто масло не кушает.
при прогреве чутьок дымит светлым белым дымом, потом как прогреется дыма нет.
что подскажите делать? слышал что это вроде как болезнь.. там патрубок какой то подтекать начинает. так ли это?
заранее огромное спасибо
Изменено пользователем Gunsloveswow
  • Ответы 511
  • Просмотры 71,4k
  • Akpo6at13
    Akpo6at13
    Итак, отчитаюсь! Сегодня заменил таки этот жуткий патрубок (уголок металлический) под клапаном вентиляции. Дымило так же к у ruby, но когда снял клапан вентиляции и сунул палец в отверстие этого уголк
  • Вот мой колхоз!!! В руках это первый колхозно-пробный, который не получился, на двигателе установлен абгрейдженный  : Работает и не сопливит!!!
Народ, не страдайте ерундой. Давайте мыслить системно. Что мы имеем. Проблема том, что со впускного патрубка турбины капает масло в развал блока двигателя. Правильно? Даваййте думать дальше - есть две проблемы: негерметичность сальника и масло. Логика подсказывает, что критичнее масло - его там быть не должно. Подсос воздуха тоже неприятен, но он настолько минимален, что им можно пренебречь. Подтек масла это следствие. Причина - масло во впускном канале после фильтра. Оно летит в турбину и дальше в интеркуллер, в дроссель, камеры сгорания, оно разъедает резину уплотнения, патрубки интеркулера (дорогие кстати) и капает с патрубка. С чем будем бороться? С инородным телом в прямой кишке системе впуска (масло) или с весенней капелью? Могу поделиться уже почти годовалым опытом на этом моторе - маслопомойка в магистраль, с которой я сливаю грамм 50 на 1500-2000 пробега, остальное утекает обратно (это кстати на новом оригинальном сепараторе) - и вход турбина сухой и чистыый. У меня стоит обновленный впускной патрубок, черная резинка, но и со старой было бы все ок. Вот.
А масло сливается, я так понял в красный шланг который снизу чем-то заткнут?
тобиш что бы черное кольцо вернуть это надо снова новый патрубок покупать?
Именно так,из-за этой копеечной резинки  :wizard:
попробуй с селиконовым тройником,второй новый ябы уже поринципиально не брал бы,а с такими установщиками патрубками можно весь гараж завалить,вчера свой сам ставил оч аккуратно,ибо было опасение повредить,,пока все пучком,ну и маслоотделитель вкорячил
Изменено пользователем murey
Да, но надо отпиливать конец, который на турбину надевается. И хомуты нормальные ставить.
У меня два старых есть если что
вот ещё http://www.atomic-shop.ru/part/9828-TP63__BLUE/
кстати как у немцев silicon hause
@mont@gnik,
Этот поприятнее кот.ты в первый раз кидал
 http://dimeprice.ru/pipes-category/silicone-branch-pipes/samso-s-soskom-63mm.html
 2 раза дешевле :good:
В Москве будит кто заказывать,морочится?,при такой то цене,я б возможно прозапас взял бы.
Ну и по уму,поменял бы патрубки антифриза,интеркулера и тп.на силикон,так сказать привентивные меры,авто то с годами не молодеет,да и патрубки не новеют
А интересно чёрные от синих чем отличаются
@mont@gnik
Смотри внутри он синий,с какими то нитками
я думаю броне оболочка какая-то чтобы не порезать хомутами
http://dimeprice.ru/...oskom-63mm.html
Комментарии к Вашему заказу:
К сожалению данный товар закончился в наличии на складе.
Господа, вот во владике, но не суть, вот размеры его, мне кажется, не налезет он
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/dimeprice-silikonovyj-patrubok-s-soskom-perehodnik-63mm-samco-12241895.html
надо узнать от чего он, врядли они его для жипа делали
Изменено пользователем ruby12
Эвона тебя занесло. Этого добра и в Москве полно. А еще по магазам грузовиков можно пройтись, мазовских магазов у вас вообще полно должно быть.
Вот готовый пример http://www.avtoall.ru/patrubok_gaz_33106_interkulera__50h70mm__dv_cummins_isf_3_8-670682/
Вот всякие универсальные http://www.atomic-shop.ru/catalog/Fitingi,-SHlangi,-Patrubki,-Homuty/silicon-pipes/
И вот http://www.atomic-shop.ru/part/9828-TP63__BLUE/
http://dimeprice.ru/...oskom-63mm.html Комментарии к Вашему заказу:К сожалению данный товар закончился в наличии на складе.
Расхватали дизелисты☺
Посоны, так попробуйте кто
Друзья, напишу предостережение всем новичкам :
я прочитал, что нефиг менять красный сальник, не поможет, не поверил, и поменял. Хватило его на 10 тысяч, потом масло поперло дальше, я поджал хомут и треснул пластиковый корпус. Со временем и заменой то топливного фильтра, то еще чего я доломал этот патрубок, и похоже, у меня кусок пластика засосало в трубину, и побило лопасти.
Так что коллеги, не занимайтесь херней, кроилово ведет к попадалову, берегите турбину.
ЗЫ. пипец жип меня подставил последние пару месяцев, за весь год что не ломался поломался
Купил атомик черный. На выходных ставлю.
Ты какой патрубок расколол.старый или новый?из верхнего поста понял только.что турбину беречь надо.ну как бы это не тайна
@doctorj,
Давай скажешь как он сел.как надо или как х.р в стакане
Старый, если бы новый - был бы суицид.
Вот, что с моими лопастями.
Кто понимает, на таком можно ездить, или лучше не стоит?
Купил я себе новый патрубок, получился 130$, сняв старый я задумался, а почему мы не подберем что то вместо этого сальника? поехал на рынок, а там куча предложений, начиная от бензо-масло-стойких шлангов, до просто трубок от других машин. Купил я трубку от какого фольксвагена - не налазит на фланец турбины, купил кусок шланга - не входит в патрубок от воздухана, но пока буду ездить на новом, отдам старый на завод, пускай подумают. Мне кажется можно сделать переходник.
Так когда тебе кусок то попал.когда менял?
Вот в этот момент, когда я что-то колхозил из говна и палок
После установки маслоотделителя от киа никаких подтеков нет,резинки красные не менял,стоят старые.
друзья, подскажите по трубине, что делать? ехать на реставрацию или так можно ездить?
Юр,ты так подрываешь авторитет и этого и палок
Ладно думаю нормально все будит
@николаич минск
Можно подробней, что за маслоотделитель от КИА?
@николаич минск
https://www.drive2.ru/l/7886952/
Маслоотделителей полно разных
хотя бы по внешнему виду как пример
http://shopotam.ru/catalog/search?query=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
перебери турбину. не таких больших денег стоит, лучше бы чтоб в польшу отправляли делать, там лучше.
Изменено пользователем mont@gnik
@ruby12,
Куски то где,внутри?это как тромб,до сердца если дойдет привет
так вот, пока гооврят, что они скорее всего валяется в интеркуллере, буду снимать и мыть
  • abrakadabra
  1. TRS Motors
    • 191355 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30121 Просмотр
    • 434431 Просмотр
