Подтек под турбиной
Gunsloveswow
BMW 330Cic
Куски то где,внутри?это как тромб,до сердца если дойдет привет
так вот, пока гооврят, что они скорее всего валяется в интеркуллере, буду снимать и мыть
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Старый, если бы новый - был бы суицид.
да ни хрена бы страшного.Я вот новый так же при снятии расколол,вынул сальник,поставил его в старый и Всё нормуль.
Кстати,расколотый думаю склеить дихлорэтаном.Отличная вещь для этого.
2008 г.
0 CRD
Есть тема только по WK2 "Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил"
Там долго жевали, а первые мысли и что в итоге подтвердилось обломки турбины натворили делов....
Я тут советовал даже воздушные фильтра с сеткой верхней,
А что есть без сетки? Не видел ни разу.... - это уже наверно совсем левые фирмы лепят....
BMW 330Cic
Господа, так что, не заводить и тянуть туда, где будут снимать турбину, и снимать интеркуллер и там искать ошметки, а не найду тогда что?
Надо понимать куда они могли попасть,как там пищевод устроен,думаю не заводить,успеешь еще,остынь
Мнение гуру надо,
А что у нас гуру есть?
Гадание это все на кофейной гуще будет - попало, не попало. Снимай кулер, промывай в обратную потоку воздуха сторону, осматривай что вымылось раз уж люди тебе насоветовали. Я б еще до него все просмотрел и покрутил мотор с вывернутыми свечами. А что еще остается? Головы скидывать это уже ни в какие ворота. Судя по фотке не так уж там сильно турбу закоцало, хотя вживую оно виднее.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Ставлю на интеркулер - я недавно свой снимал и мыл, оттуда вымылось пара кусков патрубков старых и кусок старой турбины. Ну и мазуты стакан %)
Тем паче он снимается и моется элементарно и быстро.
Изменено пользователем Einar
@Einar,
Фига се,а там сетка какая стоит,или все куда то дальше может?
@Einar,
не, просто патрубки в верхней части радиатора и все падает в нижнюю и там остается.
BMW 330Cic
Всё чисто в интеркуллере, маслица чуть чуть было и все.
Где дальше искать куски эти? По характеру повреждений, похоже, что побило и отскочило. Может быть такое?
Лопасти побиты только спереди
BMW 330Cic
@murey, c чем именно? с заменой турбы? Заменили, все промыли. кусков не нашли, машина заводится и ездит.
Все серьезней было?турбину другую ставил?сам или,дорого?ну в кратце
Изменено пользователем murey
BMW 330Cic
В кратце, в турбине заменили все, кроме корпуса, все патрубки промыли, интеркуллер промыли, кусков не нашли, дальше никуда не полезли, Вроди как все работает
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Добрый вечер всем. Чето я заморочился этими подтёками под турбиной. Вот такой дымок картерных газов это нормально или ?  https://youtu.be/b_Mfs9c6k1s
Автомобиль: WK 2006 3.0 CRD Limited
Всем привет. Прочитал всю тему и сижу думаю, что делать то. Покупать новый патрубок не решает проблему в корне. Добавить сепаратор не устранить пропускание старого с ораньжевым уплотнителем. В идеале сделать оба пункта?
А номер патрубка нового образца не поскажете? И чем он такой особенный? Если не сложно, как в нем решена проблема?
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
@Gunsloveswow,
Миш а у тебя сальник крепления к турбине какого цвета. оранжевого  или чёрный?
у меня красный.. подскажите артикул черного пожалуйста
не продается отдельно от трубы
Первую страницу этой темы открываем и ищем все ответы сами
Черного отдельно НЕТ  :wizard:,все трубу берут  :wizard:
Там номер патрубка для 10 года
А нужен для какого?
У меня 06 года. А тот идит после 10.
Эту тему всю прочитал
Изменено пользователем юдов
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Assa7
    • KaMiKaD3e66
    • Алексей Майстер
    • Alex745
    • seva
    • Shas13
    • BondAV
    • Андрей-Волгограл
    • TTT23TTT
    • URRI 39
    • sveta2007
    • Ascar252
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
