Подтек под турбиной
Gunsloveswow
BMW 330Cic
, Саня, понимаю что кто-то, но мне кажется, последним ставил я ее сам, и тогда она была целая, но ставится она крайне не удобно, да и вообще, что качество?????
@murey, куска нет нигде, турбинка идеальная
@олегТТ, я тоже задумался об пробке такой, но в гараже шампанское пока не пили, сходил спросил у соседского мастера, он сказал, ни плохого ни хорошего не будет, типа пускай себе идет там масло.
пацаны, я назад поставил этот патрубок, я ж надеюсь там пока не подсасывает воздух. а что делать? не новый же тарить, опять за 150 евро
ну...сам патрубок еще цел, поставить пока красную резинку (новую), не?
BMW 330Cic
Так оставлю, я уверен, что там герметично
Думаю надо такого плана мутить,ранее в теме было,еще тройник был силиконовый,одуреешь патрубки каждый раз покупать
http://www.atomic-shop.ru/part/9828-TP63__BLUE/
http://www.atomic-shop.ru/catalog/Fitingi,-SHlangi,-Patrubki,-Homuty/silicon-pipes/
Изменено пользователем murey
BMW 330Cic
Думаю надо такого плана мутить,ранее в теме было,еще тройник был с5ликоновый,одуреешь патрубки каждый раз покупать
Именно, причём можно и без отвода, все равно его многие глушат
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Так и есть.
Там видно , что вырван кусок не по всей ширине.Для герметичности надо совсем немного.Хомут прижмёт и нормально. Можно ездить и не париться.
Черный 3Ply Полиэстер Универсальный Тройни Силикона Горб Шланг Трубы 63 мм 2.5 Дюймов Трубы Разъем Муфта
http://www.aliexpress.com/item/32740594674/32740594674.html
Синий 3Ply Полиэстер Универсальный Тройник 3 Способа Силикона Горб Шланг Трубы 63 мм 2.5 Дюймов Трубы Разъем Муфта
http://www.aliexpress.com/item/32742671102/32742671102.html
Вот два лота ,что смог найти на известной площадки, как по мне, нужно брать,я подумываю прикупить..
Ещебы послушать мнение тех кто переделал свой на этот переход.
У меня конектор к турбе имеит повреждения , с таким купил авто,как временую меру все манжеты сменил на рыжие.
Пока терпимо ,но в душе зрел на покупку нового, но вот наткнулся на этот вариант и призадумался.
Рание я не знал где их купить.
Теперь знаю осталось послушать бывалых..
Ну 3 поста назад речь шла,и тройник и не тройник
Еслиб до покупки своего патрубка увидел,остановился бы на этих вариантах
А чего с таким то случится может?
http://www.kraftwerk-shop.cc/epages/62289059.sf/sec3a956aef6a/?ObjectPath=/Shops/62289059/Products/3140
Каждый раз патрубки покупать тоже не вариант,если что такого плана вкорячу
Старый патрубок с красным кольцом в гараже,на него
Да, не, не, это я так, народ попугать. Конечно при таком свинском отношении крайслера в плане сменных сальников надо уходить на колхоз. Только колхоз должен быть грамотный, вот я к чему это.
@murey, например по твоей ссылке место стыковки силикошки и пластика у меня вызывает маниакальное желание переделать его.
Сань,я имел ввиду не именно этот,а такого плана,в принципе направление выбранно,общее понимание есть,а там мониторить
BMW 330Cic
Господа, в Москве есть предложения, по 500-600 рублей, купите кто. У нас в деревне нету такого. Я бы попробовал давно.
Так кто его купит пока он не нужен?к тебе доставки нет чтоль?
Юр, мазо-камазо тебе в помощь. С запчастями на маз у вас вообще проблем быть не должно. Не знаю как на счет тройного патрубка, но прямые уж точно найти можно. Таких силикушек на грузовиках вагон и маленькая тележка всяких разных вариаций.
На всякий случай даю подсказку: внутри стенок должно быть армирование из ниток, лучше 2 и более слоев, желательно чтобы армирование шло не вдоль трубы, а перекрещивалось. На внешней поверхности тоже может быть видна сетка армирования. Подбирать надо на минус пару миллиметров, а то насаживать умотаешься.
Я выше дал адреса магазинов на покупку из китая, этих тройников в синем и черном цвете, как самый последний вариант..если под боком нету..
Так на всех приведённых ссылках так оно и есть - везде сетка не в один слой. Честно говоря , других и не видел. Имхо эти штуки  отличное решение вопроса для тех у кого дерьмо сапуна летит во впуск.
 Дык ,  купи на Али. Быстрее будет. Наверняка там и без малой дырки есть. Ну , или вот по ссылке Андрея : http://www.atomic-shop.ru/part/719-csh-63_BLUE/
Но с другой стороны , я не пойму , если ты собрался выводить сапун наружу и глушить малую дырку , то зачем тебе этот силикон ? Ставь старый красный и всё. Никакого масла там уже не будет.
Изменено пользователем олегТТ
Когда бродил искал тройники ,прямых видил море на продаже на Алиэкспресс.
Мониторить надо,вот вбил в поисковик просто фото,и чего только нет
Чую поторопился я тогда покупая новый
http://images.rambler.ru/search?query=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%2063%D0%BC%D0%BC&utm_source=rambler-search&utm_medium=mixup&utm_campaign=images_up
Чую поторопился я тогда покупая новый http://images.ramble...paign=images_up
Андрей , не переживай , тут многие поторопились , в  т.числе и я ...
Ты только эту ссылку на Крайслер не отправляй , а то там все обидятся. :P
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Вот здесь есть видео ,правда на французском языке,по замене патрубка входящего к турбине на тройник из селикона с Алиэкспресса
Хрень какая то... - это и без него понятно как поставить...
Автомобиль то не наш Гранд, вот и приспособа такая.
Да понятное дело что там мерс на видике, но суть то не меняется от этого - разница в загибе патрубка большого и все. К турбине то одно и тоже подходит - пластик с сальником рыжим. А куда там дальше, налево или направо - вообще монописуально
Окончательно убедился,если что беру тройник,жаль раньше этого не знал
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • sto_egarage
    • Виталий2015
    • Yariki
    • Aleksei1286
    • Сергей778
    • Polk
    • Quark
    • biker
    • Serj052
    • Slava52
    • diman416
    • Villian
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
